HongNor X2 - CRT
Aloittaja juhku1, 21.03.09 - klo: 13.52
pukki81
Ja tämä 6minuuttia oli kanssa arvio, ajo oli kovaa kaasuttelua, pientä kisailua hiekkapohjaisella radalla.
juhku1
#31
1. Miksiköhän vetostartti välillä pyörähtää tyhjää, kun vetelen siitä?
2. Kannattaako hommata starttiboxi? Olisko kätevä?
ps. otsikkoa muokattu
pukki81
Lainaus käyttäjältä: juhku1 - 22.05.09 - klo: 20.24
Pyörähtääpi ehkä tyhjää kun se...se... yksisuuntalaakeri? luistaa. Tuossa vaiheessa varmaan kannattaa varautua boksin ostoon... Se on pakollinen lisävaruste.
Antti M
1.Avaa se käynnistysnarujutska ja pistä sinne WD-40st...
2.Osta helkkaris starttiboksi!, aivan  ehdoton.
-Antti
Räps!
juhku1
Joo, kai se boxi pitää sitten ostaa...  kallis  :undecided:  :mrgreen:
Äpärä
Mun vanhassa autossa luisti vetostartti aina kun oli viileä keli. En kyllä näe ainakaan vielä montaakaan syytä miksi pitäis ostaa starttiboksi. Eihän se ole kun 1-10 nykäsyä millä se auto lähtee käymään. Tiiä sitten mitä se on sillon kun homma ei toimi eikä se auto lähe käymään noilla määrillä.
juhku1
Ostan sen siksi, koska boksi on luultvasti parempi.
juskosk
Mitenkäs kauan tollaisella starttiboxilla pistää käyntiin, ennen kuin akut taas ladattava? Eli kuinka usein latailette.
Antti M
Lainaus käyttäjältä: juskosk - 23.05.09 - klo: 22.00
Niil pötköakuil käynnistelee jonkin aikaa mut kannattaa pistää sinne 12 voltin lyijyhyytelöakku (maksaa noin 12e) niin jaksaaa käynnistellä tosi pitkään.
-Antti
Räps!
RC-Garage
RC-Garage
Yksisuunta laakeri todellakin luistaa, laakerin puhdistaminen auttaa.
Starttiboxi on erinomainen(lue:lähes välttämätön) apuväline vähänkin enemmän harrastavalle.
Boxin käyttöaika eli starttauskerrat riippuu esim. käytettävän akun kapasiteetista.
juhku1
#41
Noniin avasin vetostartin, mutta milläs ihmeellä saan tän yks suunta laakerin pois??
Pitääkö käyttää väkivaltaa?
EDIT: vika korjattu! WD-40 autto!  :afro:  :laugh:
Antti M
#42
Kyllä se WD-40 on ihme aine...
-Antti
Räps!
tapsa92
#43
Tuli sitten hankittua Hongnor X2CRT Pro :wink: .
Millaisia renkaita suosittelisitte x2 trukkiin, tulisi lähinnä ajettua pihalla ( lyhyellä nurmikolla ), soralla/hiekkatiellä tai saviradalla ? Miltä kuulostaisi esim. bowtiet tai vastaavanlaiset nappularenkaat ? Vanteiksi tulisi varmaankin levyvanteet.
Kiitos vastauksista jo etukäteen !
markus11
#44
Kyllä nämä ainakin Pro mallissa vakiona tulleet Werksin Lugsit (?) ovat todella hyvät renkaat.
Pito on hyvä ja kulutuskestäyys asfaltillakin erinomainen :azn:.
Kolmatta galloonaa mennään jo samoilla renkailla ja ei viellä ihan hetkeen tarvitse vaihtaa.
Lugseja sai minun mielestäni RC-Garagesta peräti tarjouksella.
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&products_id=755  10€ pari? Ei paha minun mielestäni :wink:.
EDIT: Vai olikos ne Stubsit  :grin:?
Eli nämä http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&products_id=702
Sama hinta  :angel:.
EDIT2: Unohtakaas nuo vakiorengas höpötykseni...  :tongue:
tapsa92
Okei, hyvältä kuulostaa. Melko samanlaiset renkaat auton mukana tuli, tosin ei lugsit. Mitä nyt tuoteinfosta näkyi rc-garagen sivuilta niin ovat ilmeisesti melko pitkäikäiset ja kevyet foameineen mikä on hyvä asia :tongue: . Voi olla hyvinkin mahdollista että päädyn kyseisiin renkaisiin, ei ole hinnalla pilatut :grin: .
hpi-cen
tapsa92
Niin tässähän on siis LRP the X renkulat, mutta uusia katselen ihan vaan sen takia että olisi varalla jotkin renkulat vielä lisäksi, nämä LRP:n renkaat on hyvät ja kulutuspinta ihan hyvässä kunnossa mutta vanteet alkaa olla melko huonossa kunnossa ( epäsiistin näköiset, eilen putsailin puolisen tuntia näitä liasta ) .
TheArska
..siis LPR, eli ne on matala profiiliset. Nuo lugs:it on hyvät, ne ei kyllä ole matalaprofiiliset joten saattavat venyä hiukan enemmän.
tapsa92
Niin no en tiedä kyllä onko sillä kuitenkaan niin paljon väliä onko ne renkaat sitten matalaprofiiliset vai ei, tuskin se muuten vaikuttaa ajoon kuin tosin venymisessä ja renkaiden painossa. Tosin auton keskellä on hongnorin torseni diffi joten saattaa ehkävähentää tuota venymis efektiä, en ole vielä päässyt ajamaan.
pukki81
#50
Matalaprofiiliset on hyvät...
Meneekö tähän pirssiin tuo savöx 16kg servo ohjaukseen kyljelleen? tuo sc0251.
Kuinka usein myös ihmiset vaihdatte iskarin jousia? Tuntuu itsellä pohjaavan auto nopeasti hypyissä. Jousiin pitää myös laittaa jännitystä että pysyy perä ylhäällä
TheArska
Pitäisi kaikkien tuon kokoluokan servojen käyvän..ns. stanu koko. Truggyn kuuluukin pohjata hypyssä jos laittaa niin jäykät ettei koskaan pohjaa niin se on kuin kivireellä ajamista. Tukivarret about vaakatasoon.
pukki81
Tuo servo on nääs hieman pidempi kuin normiservo... Toivotaan että mahtuu ilman että osuu kardaaniin :D
TheArska
Joo, katoin tuon mittoja jo alkuun, itselläkin yksi hieman korkeampi(pidempi?) servo joka ollut x1crt:ssä, jouduin vain laittamaan kiinnityksen väliin millin parin muovilevyt joita taisi tulla autosarjan mukana, ettei osunut etujäykkäriin.
svg27
#54
Iltaa honkkari kuskit.
Kysymystä puskee. Pitäs tilata kytkinkello ja ajattelin kysyä jotta kumman ko mää nyt tohon X2:en laitan?
1. http://www.jp-nitroracing.com/product_info.php?products_id=131
Vai..
2. http://www.jp-nitroracing.com/product_info.php?products_id=70
Mietin jotta joutuuko ottamaan HD:n, jotta kestää vai kestääkö tuo kympin maksavakin hyvin?
Pitäs vissiin vaihtaa SH:on etulaakeri, kaveri suositteli kun kuulemma ois vakiona jotenkin "huonot". 1 Gallona ajettu ja säätöjen hakukin oli aika hankalaa...
Se laakerityökalu ois kova sana, mutta hinnakas. Pitää kotikonstein vaihtaa se laakeri.
Ois pitäny kyllä laittaa tohon PRO- malli keskusteluun, kun sellainen löytyy mutta menee kai se täälläkin.
Niin ja sekin vielä jotta, onko sama ottaako tuuletetun vai ei tuuletetun  :shock:
|HN X2|Slash|
RC-Garage
Jos sulla on SH:n moottori niin kaverisi ei tiedä mistä puhuu. SH:n moottoreissa on vakiona SKF:n laakerit, jotka on yksiä laadukkaimmista markkinoilla. Ei syytä vaihtoon gallonan jälkeen, ellei ole laakeri väljä.
svg27
Itekkin vähän epäilin, mutta sano että itelläsä on kusenu ihan uutenakin jo  :shock:
Aika vaikee vain löytää oikeet säädöt, kun kierrokset humppailee.
Ajaa eka vaikka kovmepaa ja tyhjäkäynnille päästää niin kierrokset tuntus leijailevan...
Mites toi kytkinkello homma?
|HN X2|Slash|
TheArska
Oliko se sama kaveri joka pisti about 6 baaria painetta hupiin uuteen koneeseen/kaasariin.  :roll:
Itellä sh28pro ja ajettu about gallona eikä vielä tarvetta uusille lakuille...kytkimen laakerit sano sopimuksen irti tossa vajaa 2 tuntia sitten...
Ja mun mielestä tuo on melko helppo säätöinen kone..pitää tietää mitä tekee.(säätäjässä vika veikkaan)
Ja tuskin huomaat eroa otat sitten kumman tahansa kellon noista esimerkeistäsi.
svg27
Jeps, säätäjässä varmaan vika, vaikkakin on ohjeita etsiskellyt ja säätänyt moneen kertaan....
Pitää ostaa kytkinkello ja kokeilla, tuskin se laakeri vielä menny?
Pitää kokeilla tolla halvemmalla, jos se kestäs.
Itelläkin muistaakseni meni kytkimenlakut, jossain vaiheessa jo, kulutustavaraa.
Ja kukahan ollu tämä tyyppi on josta puhut!? Tätä "kaveria" en tunne "IRL".
Jep, tilaillaan osat ja katotaan sitten.
Täytyy kyllä sanoo, jotta ei oo mitää RACING menovettäkään, jos ton "kura" gallonan sais ajettuu niin sitten parempaa!
|HN X2|Slash|
Iigor
Piti eilen sisäänajojen päätteeksi vetää muutama tankillinen oikein kunnolla. Menee tuolla GO -moottorillakin enemmän kuin tarpeeksi:) Pakoputken käyrän kiinnitysjousi lähti viimeisellä tankillisella irti, ja pakari sulatteli kivat jälet kivisuojaan ja teki samalla uuden tuuletusreijän koppaan. Vatii vissiin hieman alumiiniteippiä muoviosien suojaksi. Seuraavat ajot kuumemmalla tulpalla.... Kaikin puolin hyvä hankinta. Kiitokset Garagelle hyvästä palvelusta ja nopeasta toimituksesta.  :grin:
