ostin crono
Aloittaja KarppaRC, 27.06.03 - klo: 08.31
KarppaRC
ja sillä oli kiva ajaa hetki, kunnes kaveri kokeili...
elis.. mites nuo osat.. kun keneltä tilaan?? siis tarviin vähän etuperään osia... ja etummaisen kartaanin.. kun ymmärsin et kartaania ei juurikaan kannata oikoa (koskaan se ei oikene tarpeex)??? ja tuo ohjaus servokin näyttää.. rutisevan?
lueskelin että siellä on jotn hammasvimpain pyöriä? siis voiko niitäkin jopa vaihdella? ja jos olis teräksisisä niin aina parempi....
rahalla saa ja aasilla pääsee.
l150040
Hobby People mainostaa toimittavansa kaikki Cronon osat viikon toimitusajalla.
Rc hemmo
http://www.kolumbus.fi/hobbyman/, tuolla ainakin myydä Cronoja joten kai sieltä vara-osiakin saa?
Ohjauservosta voi olla mennyt rattaat.Niitä saa uusia ,mikäli niitä voi ostaa erikseen?
Ps:Kattele tota vähän noita kirotusvirheitä!
KarppaRC
kitos kitos.. taidan etsiskellä servoon niitä teräksisiä rattaita. voi ehkä maksaa vähä enemmän.. mut jos jo tokan päivän jälkeen ne rutisi.. niin (siis vanhat) eiköhän olis viisainta rautaset hommata..
koneistaja kun olen ja aika isossa firmassa olenkin.. niin jo mietin josko voisin valmistaa täällä rattaita noihin periin.. kun sattu etuperän 13 hampainenkin vääntyyn... jos olis mittaillu hampaitten moduulit ja muut mitat ja tekis sorville ohjelman ja tekis aihiot ja hiois hampaat niihin 6miljoonan markan hiomakoneella...  ja tekis lopux vielä pintahiilikarkaisun. vois tehdä niitä akseleita muutamia kymmeniä. jos niitä jollain sattuu kuluun vähäisen rasvan tai epäpuhtauksien takia...
Rc hemmo
Perjaatteessa jos yhtiöllä on vielä koneistuskesku/prässi, niin vosit tehdä alumiiniset tukivarret?Mikä servo sinulla on?
KarppaRC
prässiä ei oo mut tutuilla on kyllä vesileikkuri.... voi leikata vaikka titaania... ja onko alumiinisissa tukivarsissa mitn järkee? jos ne ei hajoo niin mistä sit hajoo? ellei tee niistä siroja...
KarppaRC
hitsi ku se on himas.. merkki on futaba.. illemmalla katon minkä numeroinen se on.
KarppaRC
näyttäs olevan s9402
Gonzo
Netistä speksit Futaban S9402 servolle:
TECH NOTES
 This is the Futaba S9402 Hi-Speed Coreless Ball Bearing High-Torque Servo.
             Great for Cars, Boats, Airplanes and Helicopters.
FEATURES: Hi-Torque
         Coreless Motor
         Two Ball Bearings
         Metal Gears (brass and steel)
         Dust and Water Resistant
         Plated "J" type Connector (gold colored)
         One-Year Warranty
SPECS:    Size:         0.79"W x 1.59"L x 1.48"H (20x40.5x39)
         Weight:       1.94 ounces (55 grams)
         Torque:       88.8 oz/in @ 4.8V -  111.1 oz/in @6V
         Transit time: .13 sec/60 deg @ 4.8V - .10 sec/60 deg @ 6V
         Connector:    "J" type with about 10" lead
INCLUDES: One S9402 servo
         Four black rubber rectangular grommets
         Four brass eyelets
         Four servo mounting self-tapping screws (#4x1/2")
         Three black plastic servo horns (arms)
           1- circular
           1- "X"
           1- "6-arm"
Joten metallirattainen huippuservo Sulla on, varaosia löytynee kaupasta.
Timppa
KarppaRC
kitos kitos..
ai huippu servo.. noh.. pitänee soitella ja tilata.. osia..
mm.. jos niitä alumiinisia tukivarsia meinaisin valmistaa.. siis löytyiskö ostaja kuntaa minkä verran? et hommaanko sentti vai metri mitalla levyä???
l150040
Lainaus käyttäjältä: "KarppaRC"näyttäs olevan s9402
Tuo servo on erittäin laadukas, vääntävä, nopea, kuulalaakeroitu ja metallirattainen, joten en usko sen hajoavan kovinkaan helposti. Tietenkin ainahan joissakin yksilöissä voi olla valmistusvirheitä tai väärän käytön jälkiä.
Jos servo vain narisee, niin se ei välttämättä ole hajalla. Itsellänikin on muutama digitaalinen huippuservo (Ko Propo ja Keil), jotka kumpikin narisevat, mutta ovat toimineet erinomaisesti jo yli vuoden aktiivisessa käytössä.
KarppaRC
toi kunnolla raksuttaa... varmaan kolarin jäljiltä ottanu itteensä...
KarppaRC
kun otan kädellä varresta sormin kiinni ja käännän niin johan rutisee... :mrgreen:
l150040
Jos ymmärsin raksutuksen oikein, niin servossa rattaat hyppii hampaiden yli. Joissakin metallirattaisissa servoissa on kuitenkin ns. varokeratas, joka on muovia ja säästää ongelmatilanteessa muuten servon hajoten itse. Itselläni ei ole Futaban huippuservoja, joten en ole varma kyseisen rattaan olemassaolosta. Kannattaa kuitenkin tarkastaa asia.
KarppaRC
luulen et ensiö tai toisio kumpi nyt pienemmälle rasitukselle joutuu, on muovia tai jotn vastaavaa... pitää nypätä irki...
