Vastarin kotelon tiivistäminen
Aloittaja pukki81, 31.03.09 - klo: 17.36
pukki81
Terve,
Nyt hjälp. Kelit ovat muuttuneet kosteiksi. Ajon jälkeen vastarin&akun kotelossa n. desi vettä. Vaikuttaa ikävästi laitteen toimintaan.
Miten tuon vastarikotelon saa tiivistettyä? Onko olemassa tuuning-osaa, valmiiksi tiivistä, esim. o-renkailla tjsp. tiivisteillä?
Käytännön kannalta esim. minigrip-pussit eivät toimi, ei vain mahdu tuonne vastarikoteloon.
Mikä ihme tuossa on ettei voi tehdä tiiviitä vastarin koteloita autoihin...
Ile__
Silikoonillahan niitä voi tiivistellä. Helpommalla pääsee kyllä kun poraa reiän johonki alanurkkaan josta vesi pääsee valumaan pois - tai sitte ei aja tämmösellä kelillä... sitähän voi lentää vaikka lunta auton päälle :grin:
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
wictro
vastari ilmapalloon, johdot ulos tietty. Yks nippuside heti sen puhallus-osan juureen, sitten tujaus silikonia tmsp. ja toinen nippuside perään pitämään ne silikonit paikallaan.
.w
-Lithium Love Racing-
mielipuoli
mites nuo elektroniikka lakat. onko niistä mitään haittaa jos lakkaa piirilevyn? eikös se sillon pysy kuivana?
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: wictro - 31.03.09 - klo: 18.44
.w
En sen enempää tiedä mutta kondensoiko tämä viritys vai ei. Itse laittaisin ensiksi talouspaperia vastarin ympäri ja sitten ilmapalloon.
miksalo
Kannattaa myös harkita kunnollista vastari koteloa.
Itsellä' ei ole kotelot täyttyneet mistään ylimääräisestä.
On ajettu kelillä kun kelillä.
Tmbo
Lainaus käyttäjältä: miksalo - 01.04.09 - klo: 09.06
Mistähän saisin Hong nor x2 truggyyn kuvailemasi kotelon ?
HN X2
pukki81
Tuollainen tiivis kotelo olisi kyllä hieno. Ihan hyviä vinkkejä tuli, pitää huomenna mennä kokeilemaan  :p
Jabe
Eikös vastarien piirilevyt ole lakattu? Eli ei pitäis pieni vesi mitään tehdä, eli siitä päästäänkin tähän ongelma kohtaan, eli ne liittimet/liitokset, ne juuri mihin tulee servot ym. kiinni, sieltä ne ongelmat tulee, ainakin omien kokemuksien mukaan.
Noihin liitoksiin kun törkkää vaseliinia, niin ei pitäisi ongelmia tulla. Tai jotain muuta mikä estää veden pääsyn noihin liitoksiin.
Itse pidän vastaria kyllä minigrip pussissa, kun en halua joka paikkaa töhriä vaseliinilla.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
MKE
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 01.04.09 - klo: 23.23
Yksi hyvä konsti on kanssa käyttää muovailuvahaa tai sinitarraa liittimien kohtiin. Miksei myös koko boxin reikien tukkimiseen.
KiBe
Siliokoonia vaan peliin ja se riittää.
Jabe
Lainaus käyttäjältä: MKE - 02.04.09 - klo: 11.38
Jep, sinitarra on kova sana, sitä itse käytän, siellä mihin ei muovipussia voi/viitsi laittaa, helppo ottaa pois ja laittaa paikalle.
foursquare
#12
Pitääkö porukka vastaria irtonaisena sielä kotelossa jotenkin pehmustetusti vai kaks puolisella teipillä kiinni pohjasta?  Meinasin että ku itellä on kolme kerrosta teippiä siellä välissä, pääseeköhän hajoamaan kun nämä aika korkealta tippuvat välillä.. ?
rampa
Mielestäni hyvä keino vastarin tiivistykseen on vanha kunnon sinitarra! Vastarin voi pakata sinitarran sisälle ja vastarikotelon kansi ja reiät voi tiivistää sinitarralla, myös servojen saumoihin voi pienen puhdistuksen jälkeen laittaa sinitarraa!
