Servo ongelma ?
Aloittaja AR 155, 29.06.03 - klo: 16.01
AR 155
Mistähän johtuu kun ohjaus servo saa käskyjä ajonaikana ?
Eli ajaessa suoraan servoa säätää joku ?
Välillä kun auto seisoo niin servo nypyttää puolelta toiselle ?
Tatti
Katso jos joku metalli hakkaa topista metallia vastan, siitä tulee häiriötä.
Onko lähettimen patterit missä kunnossa?
VesaK
Kysymys on joko radiohäiriöistä tai sitten servon viasta.
Jos mahdollista, kokeile autossasi toista servoa (vaikka kaverilta lainattua) ja/tai laita oma servosi edes johdoistaan kiinni kaverin autoon.
Jos vika on servossa itsessään, ei taida olla mitään tehtävissä.
Radiohäiriöitä voi taas alkaa taklata monella tavalla. Ensimmäiseksi tarkista, että kaikki ohuet johdot ovat mahdollisimman kaukana vahvoista johdoista. Joka tapauksessa kokeile siirellä niiden sijaintia siinä tilanteessa, kun servo häiriköi.
Toisaalta, jos häiriöitä esiintyy silloinkin, kun vahvoissa johdoissa ei kulje virtaa, radiohäiriöiden osalta ilmiöt viittaavat vastaanottimeen/kiteeseen/lähettimeen.
Vihrea
saako servo varmasti virtaa riittävästi ?
Galant VR-4
AR 155
Lainaus käyttäjältä: "Tatti"Katso jos joku metalli hakkaa topista metallia vastan, siitä tulee häiriötä.
Lähettimen akut ok.
AR 155
Lainaus käyttäjältä: "Vihrea"saako servo varmasti virtaa riittävästi ?
Uusia akkuja käyttelen et pitäisi olla ok.
AR 155
Lainaus käyttäjältä: "VesaK"Kysymys on joko radiohäiriöistä tai sitten servon viasta.
Täytyypä syynätä nuo piuhat samalla kun saan toiset servot testiin.
AR 155
No niin piuhat ok. ja virtaa löytyy.
Toisia servoja en ole päässyt testaamaan.
Ohjainmen kun laittaa päälle niin tuo nykiminen alkaa.
Mutta ei aina ????
jjmm
Mulla on ollu joskus sama vika, niinkerran oli radion antenni löyssällä ja toisella kerralla oli liittimissä vika.
Team Xray X12 2023
AR 155
Äh ja puh.
Pari akullista kävin eilen sudittelemassa ja eipä ollut ongelmia.
No jospa tuo oli jotain henkimaailman juttuja.
