Ilmanpuhdistimen puhdistus
Aloittaja Mikko260, 23.04.09 - klo: 15.00
Ei käy, pitää olla ilmansuodattimeen tarkoitettua öljyä.
xpw35
mitä sittén pitäisi käyttää
muuta kun sitä kyoshon
Kyoshon Dst ja aikaisempia Nikko romuja!
Nimh akku Uusi kori harkinnassa ;D
xpw35
käykö moottori sahan ilman suodatin öljy
RoddeR
#63
Täällä kun ilmanputsareista turistaan niin kysäistään prokuskeilta onko motor saver suodatinrunko ihan ok kapistus? Omassa kyösti rtr infernossa on vielä alkuperäinen surkea suodatinrunko johon ei saa kuin 1-kerros filsuja ja nyt ois tarkoitus hommata kunnon filsu runko johon saa kohtuu hintaista suodatinta. Tässä linkki http://www.jp-nitroracing.com/motor-saver-buggy-suodatinrunko-p-344.html  suodantin runko maksaa 14e ja suodattimet 1.5e kierros joka on mielestäni melko kohtullinen hinta. Tässä vielä suodatin linkki http://www.jp-nitroracing.com/motor-saver-sisa-ulkosuodatin-1pari-p-346.html
E:tällaisen setin tilasin tänään 6kpl otin suodatinpareja. Näillä taas hetken päristelee.
Kyosho, elämäni auto.
jannes28
Kannattaa miettiä mahtuuko tuo jööti korin alle? On aika tuhdin näköinen. En sitten tiedä millainen siinä kyoshossa on alunperin. Tai siis en muista. itsellä oli us sports.
itse ostin moottoripyöräliikkeestä motocrosspyörän suodatinöljyä. 15€ litra. Kun nuo pikku purnukat joita rc-liikkeet myy on ainakin 5€
esim-> http://www.jp-nitroracing.com/ilmansuodatinoljy-p-167.html
Ile__
RC-Garagesta kun ostaa HongNorin täydellisen ilmanputsarin (noin 7€), niin passaa kaikkiin noihin vanhan kaavan mukaan tehtyihin autoihin niinku kaikki 1/8 Infernot on ja on hyvä, sekä halpa putsari :wink:
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
tansu95
ite taidan tästä lähtien ostaa kerrasta uuden putsarin nimittäin sain vakio koneen leikkautettua kiinni kun pääsi ilmanputsarista hiekkaa sisälle  :cry:
vilzuh
Tapu tapu... :grin:
Niin, itselläkin on kysymys,  mistä saa edullisesti suodattimia tollaseen hpi kakskerroksiseen?
Passiivista harrastelua
Team PSR
#68
Lainaus käyttäjältä: jannes28 - 06.07.10 - klo: 19.16
Täällä kun on kirjoiteltu ilman puhdistamisesta niin tässä hiukan perustietoa putsariöljyistä ja niiden eroista: öljyjä on kahta perustyyppiä, toisessa on liuotinta ja toisessa ei. Esim. moottoripyöriin myytävät öljyt ovat pääasiassa, ellei kaikki, liuottimen kanssa. Liuottimen tarkoituksena on pitää öljy riittävän juoksevana jotta se imeytyy suodattimeen ja sitten, liuottimen haihtuessa, muuttua tahmeaksi. Liuotin on edullinen (halpa) ratkaisu haluttuun tulokseen pääsemiseksi.
Liuottimen tehtävänä on liuottaa, josta syystä niiden käyttö rc-autoissa vaatii muutaman asian huomioon ottamista.
1. Suodattimen pitää antaa kuivua, koska suodattimessa oleva liuotin ei tee hyvää moottorin öljykalvolle imeytyessään suodattimesta imuilman mukana.
2. Tästä syystä suodattimet on hyvä valmistaa etukäteen, jossakin öljyissä jopa  kolme vuorokautta ennen käyttöä.
3. Suodattimet kannattaa säilyttää liuottimen haihtumisen ajan esim. kankaan sisällä, jotta liuotin pääsee haihtumaan ja suodattimet pysyvät puhtaina.
4. Suodattimet on hyvä valmistella käyttöön kuten Hoke edellä mainitsi, jotta suodattimessa oleva öljyn määrä on kaikissa elementeissä mahdollisimman tarkkaan sama. Näin koneen imuvastus pysyy uudella suodattimella aina samana.
Pienoisautoissa käytetään molempia öljytyyppejä. Liuottimellisessa pienoisautoöljyssä on usein liuottimen määrä pienempi kuin moottoripyöräöljyissä juuri liuottimen haittojen takia. Muuten niiden käyttö on samanlaista kuin edellä kirjoitin.
Lainauksessa mainittu PSR-suodatinöljy (joka kuuluu suodatinpaketin hintaan) on liuotinvapaa ja pohjautuu usealla eri tavalla käsiteltyyn laboratoriopuhtaaseen risiiniöljyyn. Yhden erän käsittely kestää noin viikon, jolloin eri eriä mm. kaasutetaan usealla kaasulla, jonka jälkeen öljyt sekoitetaan ja pullotetaan valmiiksi tuotteeksi.
Liuotinvapaan öljyn etuja ovat:
1. Suodatin on heti valmis ja voidaan turvallisesti ottaa käyttöön
2. Suodatinta on turvallista käsitellä paljain käsin
3. Jos öljyä jää suodattimeen liikaa, ei sillä ole moottorin voitelulle mitään haittaa
4. Kaikki suodattimet ovat imuvastukseltaan samanlaisia
5. PSR-öljyä käytettäessä valkoisten PSR-suodattimien kanssa on helppo nähdä että öljyä on varmasti joka paikassa ja suodattimen likaisuutta on helppo seurata värieron vuoksi.
Öljyissä on siis eroja. Koska rc-moottorin suodattimen suodatussuhde (suodattimen suodatatusala/moottorin sylinteritilavuus) on valtava verrattuna oikeiden autojen ja moottoripyörien vastaavaan, ei ole aivan sama mitä öljyä suodattimeen tunkee eikä kannata jättää liuotinjäämiä moottoriin imettäväksi.
[TEIKKU]
Eli käykö putsariöljyksi spray purkissa oleva öljy joka tarkotettu mottoripyörän putsareihin?
vilzuh
Luitko edellistä ollenkaan? Jos siinä on liuottimia, niin ei kannata. Ei kunnon ilmanputsari öljy ole niin iso hankinta, itse käytän biltema öljyä, rc- autoille tarkoitettua. Niin ja sieltä saa myös edullisesti after-run öljyäkin.
