Robitronic Lapcounter System K Ä Y T T Ö K O K E M U K S E T
Aloittaja yleis, 27.04.09 - klo: 15.15
Eilen laittelin systeemiä tulille ja hyvinhän tuossa testipenkissä (keittiön pöydällä) tuntui toimivan. Sain sellaisen läppärin, jossa on telakka ja siinä suoraan tuo sarjaportti. Alkuun meinasi mennä hermo, kun mitään ei ruudulle tullut, mutta laitteen asetuksista toinen porttivaihtoehto ja homma alko pelittämään.
Ohjelmiston asennus meni tosi kevyesti ja itse ohjelmahan on aika simppeli, mutta pääasia että sillä saa kierrokset ja ajat laskettua. Kuitenkin systeemi tuottaa ihan asialliset raportit ja niitä voi jopa muokata ohjelmalla, joten kaikki välttämätön on tässä paketissa kuitenkin mukana.
Kaikki ponderit ja vastaanottimet ja muut tilpehöörit tuntui myös toimivan ihan ongelmitta, joten seuraava askel on puomin rakennus ja vastaanottimien asennus siihen kiinni. Sittenpä se olisi ajoa vaille kunnossa.
JSJ
Muistaakseni €20 extraa maksoi 'äänipaketti'. Se tekee tarvittavat kuulutukset (10, 9, 8, 7, ...sekuntia lähtöön) ennen lähtöä ja ajon aikana tyyliin '3 minutes to drive'.
-JSJ
Asso B44.1, SC10 FT
peccis
Mistä te näitä hommasitte? ebaystä kyllä löytyy, mutta lähes samaan hintaan suomessakin myydään, tosin varastossa 0kpl eikä Hobbylinnasta vaivauduta vastaamaan onko niitä tulossakaan
Stilo
Racing Factorystä saa tilaamalla noin parissa viikossa. Ja ihan hyvin toiminut tarpeen vaatiessa yhteydet Robitronicillekkin RF:n kautta.
Buttenmeister
Aloitan itse kohta asentamaan kyseistä laitteistoa. Lueskelin tän topikin läpi äsken katsoakseni, että onko jotain huomioitavaa asennuksen yhteydessä. Ilokseni huomasin, että pääsääntöisesti positiivisia kokemuksia porukalla on tästä " halppis systemistä ".  Tuo äänisofta olisi kyllä aika hifiä  :grin:. Ja eiku asentelemaan.... :laugh:
Kerran olen tositoimissa tuota laitetta kokeillut ja kyllä se toimi ihan niinkuin pitikin. Ei mitään valittamista, todella hyvä (edullinen) vaihtoehto jos AMB laitteet tuntuu liian järeiltä.
Buttenmeister
Nyt on iltapäivä kulunut testaen laitteistoa, ja hyvin tuntuu toimivan  :grin:. Omassa läppärissä ei myöskään ollut D9 liitintä, joten käytin SUNIX UTS1009B adapteria USB muuntimena. Lapcounterin asetuksissa COM9 portilla löytyi laitteisto ja sen sai online tilaan. Parin auton turvin testailtiin laitteistoa, ja printattiin myös tuloksia. Ihan kelpo softa tuo perusversiokin näyttää olevan. Harrasteliakäyttöön ihan riittävä. Vastaanotinyksiköitä pitää kyllä hommaa lisää, jotta saa puomin riittävän leveäksi myös bensa autoille.. Onneksi mukana tuleva kaapeli on riittävän pitkä, joten sitä ei tarvitse jatkaa..
Buttenmeister
Tilasin Racingfactorylta 7 kpl vastaanotinta lisää, ja sen äänisoftan. Noin pari viikkoa on toimitusaika.
Kerkee hyvin sillä aikaa kehitellä, ja rakentaa porttia vastaanottimille... :grin: Latasin myös koneelle sen RCM Online easy softan. Sen kun käynnistää, niin softa laskee koko ajan aikaa aina kun ponderi alittaa portin. Ja mahdollistaa sen, että softa on koko ajan päällä, ja kuljettaja voi ihan milloin haluaa katsoa omia kierrosaikoja tai printtaa omat ajot paperille kuitenkaan keskeyttämättä muitten ajanottoa.. :grin: Onko kellään kerholla kokemuksia käytännössä tästä ominaisuudesta? Aika näppärää sanon minä !!!
