Mistä Vetonarua
Aloittaja EramaanKettu, 07.05.09 - klo: 17.06
EramaanKettu
Minulta meni vetonaru poikki (alkupäästä koneen ja kumin alun kohalta koneen käydessä "pyörimällä tjsp" syönnyt narun poikki) ja onnistuin kyllä lyhentämällä saamaan narun toimimaan ja kelautumaan ja jopa auton startattua, mutta narusta tuli kuitenkin niin inhottavan lyhyt, että ajattelin ostaa narua alan liikkeestä, mutta nepä myyvätkin vain jotain valmiiksi kasattuja startti settejä? kas kun ei koko konetta kun startin naru on vähän lyhyt...
Eli toivoisin tänne keskustelua siitä mistä ostaa vetonarua eli onko kokemusta eri variaatioista esim vaijeri, siima tai jokin muu. Mistä saa ostaa ja paljonko maksaa?
Ettei laiskana tarvitse tehdä samoja virheitä jota kokeneemmat on jo kokeillut  :shock:
HellFire SS Kit & Nosram Rs30 4.12 Hp, Futaba 3Pk 2.4 Ghz
Tuukka
Raksalla käytettävä linjalanka on kohtuu hyvä ja sitä piisaa, kun yhden rullan ostaa.
Mutta starttiboxi on kyllä parempi vaihtoehto.
EramaanKettu
Harkitsen tuota starttiboxia mutta se on niin "ilkeä" raahata montunpohjalle ja sielä hyndästä riippuen raahata perässä jos vaikka auto sattuu sammumaan kun tulppa menee tjsp... siksi haluisin aina toimivan vetostartin.
Täytyypä kokeilla tuota linjalankaa, heti huomenna kauppaan. kiitos vinkistä  :shock:
ladatusta
Itse tehnyt myös tuosta linjalangasta. Ongelma tuntuu olevan ettei se kestä kovin kauaa, rispaastuu ja napsahtaa poikki.
Tähän auttaa kun öljyää narun. Itse käyttänyt ihan moottoriöljyä.
-Juho-
Jossain muitelisin kehutun sälekaihtimen narua, joten keräilin työmaalta kaikki pätkät  :afro:
Ite en vetostarttia kylläkään käytä.. Joku jos haluaa testata, niin voin pätkiä postitella kohtuullista korvausta vastaan.
Liikaa Kyoshoja
sjos
Yks hyvä vaihtoehto on, eräliikkeissä käynti ja kysellä hiilikuitunarua tms.
EramaanKettu
Nytten lähti tilaukseen http://www.shelby.fi/catalog/default.php edellämainitusta liikkeestä 4 eri 2mm narua.
Pelottaa vain että on liian paksua, koska alkuperäinen näyttäisi olevan korkeintaan piirun päälle 1mm.
Ja toinen asia onkin, että onko naru enään tarpeeksi taipuisaa kun paksuutta on enemmän.
Yritän muistaa / jaksaa / viitsiä infota mikä toimii jos toimii laisinkaan  :shock:
Tuo öljyäminen täytyy kyllä myös kokeilla. Ainakin alkuperäinen naru on "hiukan" öljyssä.
marienforss
Kalastus liikkeestä verkonuitto narua, kestää todella hyvin ja ajaa asiansa. :wink:
EramaanKettu
Narut saapuivat ajallaan ja tulipahan laitettua kiinnikkin. kuten arvelin, niin 2 mm naru oli hiukan liian paksua joten pujottaminen / asentaminen oli hiukan hankalaa, mutta lopputulos oli vähintään tyydyttävä. Kestävyysestä mahdoton sanoa vielä tässävaiheessa enempää. :shock:
Antti M
Kaihdin-naru on ainakin kestänyt minulla kun vielä oli vetokäynnisteisiä autoja :roll:
-Antti
Räps!
