Ostin mg16 kertokaa minulle säädöistä kiitos. aloittelija
Aloittaja SkubaDino, 05.06.09 - klo: 16.46
Stail
Koitin kattoa cenin sivuilta ohjetta moottoriin mutta se linkki ei toimi.
Siinä toisessa ohjeessa ei ole mitään moottorin säädöistä.
Alaneula näyttää tosiaan olevan aika ulkona jos vertaa omiin moottoreihin. Pistä se rungon kanssa vaikka tasan ja kato käynnistyykö helpommin.
JQ
vecoxz
Tässä ohjeet millä sain oman autoni jotenkin ruotuun:
Yläneulalla/ruuvilla säädetään huippunopeutta ja
Alaneulalla/ruuvilla säädetään alakierroksia eli kuinka auto lähtee paikaltaan ja vastaa kaasuun.
Muista säätää vain pieniä 1/6kierroksen eriä kerrallaan ja anna autolle aikaa"15-30sek" sen ollessa käynnissä tasoittaa säätöjen vaikutusta.
Lähtökohtaisesti kannattaa laittaa neulat ns. tehdassäätöihin ja tarkastaa, että tyhjäkäynti on säädetty
suunnilleen oikein.
Tämä vaihtelee vähän moottorista riippuen, mutta yleensä luistin jää auki noin 1mm.
Jos tyhjäkäynti on keturallaan, se sotkee myös alaneulan säätöä ja ihmettely on valmis.
Kun tyhjäkäynti on säädetty n.1mm ja kone ei meinaa pysyä käynnissä,
niin alaneulaa kiristää kunnes se käy tyhjäkäyntiä edes jotenkin.
Tässä vaiheessa auto ei todennäköisesti vastaa kaasuun heti vaan pröpröttää ja sammuu liiallisesta kaasusta.
Sitten vaan konetta lämpöiseksi ja kiristämään yläneulaa.
Kiristetään yläneulaa sen verran että auto kulkee suoralla täysiä ja laulaa mukavasti, mutta lähtö vaiheessa"alakierrokset" viellä tökkii.
Kun auto kulkee hyvin yläneulan kiristämisen jälkeen, ja silti tulee putkesta savua alkaa yläneula olemaan "lähellä" totuutta.
Sitten kiristämään alaneulaa.
Alaneulan säätöön ajat muutaman täysikaasukiihdytyksen, jätät auton paikalleen tyhjäkäynnille,
odotat 10-15sekunttia ja sitten kaasupohjaan. Jos auto lähtee kuin anoppi laiturilta, niin alaneulaa aukipäin,
jos sammuu ennen 15s tai sammuu kun laitat kaasun pohjaan niin alaneulaa kiinni.
Jos auto ei meinaa pysyä tyhjä käynnillä niin kannattaa ohjaimesta säätää kaasua vähän isommalle ja jatkaa säätämistä, myöhemmin sitten palauttaa sen nolliin ja säätää auton tyhjäkäynti sopivaksi.
mikäli vaan on tarpeen.
Noilla ohjeilla sain oman autoni edes jotenkin käymään.
Korjatkaa vaan jos on jotain lisättävää...
Jokuhan vois tehdä tänne Säätämis oppaan, mihin tulis kaikki esimerkit ja muut vianmääritykset neuvoineen  :afro:
Olis varmaa aikasta pitkä litannia
SkubaDino
Löysin ja löysin ton ohje kirjan nyt :smiley: mutta omalla taidolla en tota suomenna enkä tajua noita milli juttuja saako kukaan selvää ja en tiedä mikä noista on se oikea.
TheArska
#33
Täältä foorumilta löytyy varmaan sadan jannun versio koneen säätämisestä ja tässä alla olevassa linkissäkin se aika hyvin selitetään, mikä on jo tässäkin topikissa ollut ainakin kerran pari..
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/moottori/moottori.html
..se on vaan foorumilla vaikea säätää toisen konetta, vielä jos oireiden kuvaus ei ole oikeilla termeillä tms.
Edit: Yläneula 3-3puol kierrosta, alaneula 1 kierros ja luistiin millin rako.
Edit2: Vai onko tuo alaneula kaasarin tasalta 1 kierros kiinnipäin...
SkubaDino
#34
kokeilin taas säätä oheitten mukaan ei mitään vaikutusta bensaa syytää joka paikkaan niiin perhanasti. ja huomasin tossa että kun puristaa bensa letkua niin koneen ääni on paremman kuulonen.
toinen asia että laitoin tankin täyteen nyt on puoli tankkia mihin toi bensa oikeen menee hädin tuskin oli 10s yhteensä käynnissä?
SkubaDino
nyt sain auton kiertämään kun avasin pakoputken ja se tiiviste oli tosi huonosti niin laitoin sen niin alko kiertämään mutta ei pysy tyhjä käynnillä muuten pelaa ja savua ja putkesta roiskuu mitä nyt tehdä?
vecoxz
Lainaus käyttäjältä: SkubaDino - 06.06.09 - klo: 20.59
Kiristä yläneulaa pikku hiljaa, niin kauan että se lopettaa sen putkestä räkimisen.
sitte siirryt alaneulaan.
Stail
kuulostaa jotenkin oudolta että koneen kautta kiertäisi puolitankkia 10s aikana  :shocked:
ja jos sillonkin tuli löpöä vaikka neula oli kiinni.
yksi vaihtoehto on että olet rikkonut yläneulan liialla ruuvaamisella.
JQ
SkubaDino
Nyt pysty ajamaan tankillisen että ei sammunu kierrokset tuntu hyvältä ja kiersi tosi hyvin mutta ihmetytti bensan väri miksikä menee ajaessa kuuluuko asiaan??
Stail
#39
Taitaa olla rikkaalla vieläkin jos putkesta tulee palamatonta ulos. 1/8 kierrosta vaikka kiinni.
Sulla tuskin on lämpömittaria?
JQ
SkubaDino
Nyt teen semmosen homman että en enempää riko tota auto. Käyn jokun ammattilaisen luona joka säätää ton ja neuvoo mua. Kiitän kaikki jotka ovat auttaneet olen tosi positiivisesti yllättynyt tämän foorumin osaajia. Kiitos
vecoxz
Tuli vaan semmonen hölmö juttu tässä kännipäissään mieleen, että toivottavasti oot ajanu muutamia tankillisia sisään sitä autoa noilla tehdas säädöillä, kun tässä nyt vaan säätämisestä puhutaan. Mutta rikkaalla se on ainakin ollut jos viel paukkaa petroilia putkesta, että nou hätä.
SkubaDino
Joo ei ainakaan siitä ole kiinni että ei oo löböä saanu, on nimittäin ihan hyvin tullu tota tavaraa läpi putkesta.  Hyvä että joku miettii asioita hartaasti pullo kädessä :grin:
SkubaDino
Onko neuvoja millä olisi tuo auto paras putsata? Ja miten katon ton luistimen säädön?
Habaku
WD-40 + paineilmaa. Luisti pitää ola jonkin verran auki, usein n.1mm riittää, eli silmällä näkee  :wink:
Äpärä
Lainaus käyttäjältä: SkubaDino - 07.06.09 - klo: 18.01
Vanha hammasharja on kanssa hyvä keino. Jos käytät paineilmaa, niin varo puhaltamasta likaa laakereihin. Ja vielä jos haluaa perusteellisemmin putsata niin itse teen niin, että otan koneen, sähköt ja tankin irti ja suihkautan hiukka laimennettua Pineline-tehopesua joka puolelle ja sen jälkeen vettä perään ja tarpeellisiin paikkoihin öljyä ja jotain ruosteenestävää ainetta. Lähtee kaikkia liat ilman, että pitää jollain harjalla hinkutella.
toni92
Tietäskö kukaan mistä sais mg16:seen katurenkaita??
:wink:
Off-Road
Heuli
Heuli
Eikös tuohon mene normaalit 1:10 crossarin renkaat? (eli silloin sopii)
toni92
toni92
