G4Toy RC 4WD Monster Car ( Asso RC18T ) 75€
Aloittaja Samoth, 17.07.09 - klo: 23.11
Samoth
Ostin heräteostoksena verkkokaupasta pikku RTR-sähköauton "lapsille"
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=15905
Ajatuksena oli hakea sitä Nikkoa vähän parempaa autoa, mutta paketista tulikin positiivinen ylläri, koska autohan oli 1:1 klooni Asson RC18T http://67.199.85.166/ae/18t/18t_home.php autosta, sähköt näyttää ulkopuolisesti erillaisilta, mutta näyttäisi vielä toimivan. Laturikin löytyi paketista, vaikka siitä mainintaa ei ollut paketissa. Näin ollen varaosat varmaan käy tuohon autoon suoraan, niin ei olekkaan kertakäyttöauto.
Pikaisella testauksella:
Sudittaa mukavasti tuossa pihahiekalla, kumit ei pysy kiinni "tarvitsee liimausta". Yhdessä kumeista onpi valmistusvirhe on niin pehmä että tarttuu näppeihin  :smiley:. Muuten auto on jo kestanyt kahdet akut tyhjentää ja seiniin ajoakin testattu, eikä ole hajonnut.
E-Maxx/MMM-combo2200kv/6S/
Samoth
McJones
Samanmoinen sattui näppeihin lyhyeksi aikaa tänään, on sähköjä lukuunottamatta identtinen myös Robbe MiniRaven kanssa, pl. takasiipi, radiot ja väritys. Assoa en ole nähnyt, mutta so far kaikki sovitellut Asson varaosat ovat kyllä sopineet. Radiot näytti samanmoisilta kuin Futaban 3PM hieman riisuttuna, tosin niistä itsellä kokemusta vain gigaisena versiona.
Renkaista samat havainnot myös täältä, eli eivät olleet liimattuina ja yhdessä renkaassa sama "feature" (pehmeä, tarttuu sormiin).
Joutunee hakemaan parkkisskabailuautoksi kaveriporukalle, ehkä voisi harkita lipottimen ja harjattoman laittoa, kun Miniravessakin harjaton jo on... Huutaa vaan jotain suojusta pinjonille, ettei mene kivet väliin.
Onkos noissa tuumaset vai milliset ruuvit?
McJones
#4
Lainaus käyttäjältä: McJones - 25.07.09 - klo: 21.06
Omaankin talliin tuli nyt moinen. Renkaat tässäkin liimaamatta, mutta ei mitään pehmeyksiä tai muita vikoja.
RTR-radiossa on ihan ok perussäädöt (EPA, dual rate, mallimuistit).
Youtubesta löytyi videotakin:
Samoth
Meinasin jo käydä vaihtamassa autoa uuteen verkkokaupassa, Nopari meni autosta pimeäksi.
Kaikki piuhat tarkastelin että toimivat, mutta auto ei kulkenut minnekkään. Kyselin miten takuu ja verkkokaupasta olisivat vaihtaneet uuteen, mutta eipä itselläni ollut enää kuittia :(
Nopari kuitenkin heräsi henkiin parin päivän valohoidon jälkeen, joten tarvetta vaihdolle ei ollutkaan. Suoja rattaile pitää hankkia, ikävästi menee kivet rattaiden väliin.
OV
#6
Taitaa muuten ks. auto olla jo vk.com:sta loppu. Saatavuus 4-8vk eli hyvin todennäköstä ettei ei enää edes saa. Ite valitelin huoltoon noista sulaneista renkaista ja kuulemma olis pitäny koko auto viedä sinne. Jääköön sitten omakustanteiseksi, koska tuskin tuolta uutta saisi tilalle. Uudet kummit on kuitenkin jo tulossa.
Jyvä tosiaan itselläkin meni heti rattaiden väliin. Noparin itsekkin sain pimeäksi, mutta heräsi henkiin 5min odottelun jälkeen. Tai ite luulin että kyse oli jostain ylikuumenemis suojasta meinaan motti oli aikas kuuma. No ei tuo harjaton setti kauheasti näyttänyt maksavan joten eiköhän sellasta kehiin viimeistään sitten kun nämä sähköt korkkaa.
Mutta pohjimmaisena ISO:t kiitokset Samoth:lle tästä triidistä. Eipä muuten olis tullut hommattua ja hintaisekseen vaikuttaa kyllä loistavalta vehkeeltä tälläselle alottelevalla rc autoilijalle.
e: vk.com:lta tuli postia jotta hyvittivät 15% autonhinnasta kiitos 2 'sulaneen' renkaan. Eli postia sinne päin jos tuli moisia.
OV
Dodii sellasta varotuksen sanaa, että ei ole 1:1 RC18T klooni vaan pikeemminkin jotain 0,95:1 :)
RPM puskuri ei sovi suoriltaan. Gear coveri ei sovi suoriltaan. 1/10 nakki sovittimet ei sovi suoriltaan. Tiedä sitten mitä muuta ei sovi suoriltaan. 'Pienellä' muokkaamisella sain kyllä gear coverin ja kait tuo puskurikin menee. Nakkisovittimia piti ohentaa, että sai pultit kiinni. Steering linkkiä en myöskään saanut paikkaansa, mutta tässä on varmaan joku ajatuskatkos.
No kyllä tällä kuitenkin kelpaa ajaella vakionakin kun on 1/10 nakit alla. Pito ihan eri luokkaa asfaltilla kuin niillä alkuperäsillä. Vauhtiakin 'tuntuu' olevan lisää.
Samoth
Eli pienellä varauksella, voi tarvita osille muokkausta  :undecided:
Nyt pamahti omasta autosta edestä toinen tukivarsi rikki ja iskarin kiinnike. ( kummipoika ajoi rengas edellä betonimyllyyn ) saapihan sitte nähdä kuinka osa käy paikalleen.
McJones
Robbe Miniraven osaa voi myös sovitella (saanee Hobbypointista). Eijuu sopinut gearcover suoriltaan eikä ohjauslinkistökään ihan samalta vaikuta...
OV
Jep tuli ostettua sitten aito RC18T ja onhan tuo jostian kohtia hieman erillainen.
PS. Jos joku osti tuon coverin turhaan niin olisin kiinnostunut! Puuttuu tuo moottorin päälle tuleva pieni muovi osa. Toki koko hökötystäkin voi tarjota.
OV
Bumbataas tätä ylös. Kävipä tuossa silleen, että löysin kuin löysinkin saitin mikä myy näitä harjattomana suomeen. Sivuilta saa myös kaikki varaosahilppeet ja varaosien hinnat on postikuluineen (free shipping). Tosin siellä on osa osista luokassa järjetön mm. 1e yhdestä baal studista :O Tohon nyt käy mikä baal studi vaan tai ostaa vaikka asson ruuvi sarjan niin on ainakin ruuveja.
Tärkeintä nyt kuitenkin, että tuolta saa mm. uuden pohjalveyn 9e:llä mikä hyvin pitkälti pelastaa meikäläisen auton romuttamolta. Tuokun on pidempi kuin asso niin ei sovi asson levy. Uusi kori 4e... yms. Vastari 10e (radiossahan on 10 paikkaa...).
Varahillpeet: http://r2hobbies.com/products.php?cat=124
Sama kuin vk.com auto, mutta harjattomana: http://r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcve00045
Tuosta menee 30$ posteja joten jotain 95e posteineen + alvi. Tosin tästä paikasta kun ostin tuon markangigaradion niin hinta oli merkattu 7e XD joten alveja ei mennyt vaikka muuten oli pari e yli. Joten tuurilla voi saada ilman alveja. Hinta alkaa olemaan melkeen siinä tuon harjattoman kohdalla, että ostaa melkein sellanen ja jättää vk.com:n auto varaosa-autoksi.
Funk
Onko kukaan jo ostanut karvattomana? Meinasin pojalle ostaa 7v-lahjaksi joulukuussa. Mites on nämä aikaisemmin ostetut pelit kestäneet pidemmän päälle?
Team Associated B44
JConcepts BJ4 WE
McJones
Spurri/pinjoni on hieman alttiina ja spurreja mennyt pari. Takapäästä diffiin on iskenyt karies pari kertaa, eteen kertaalleen. Servoseiverin kanssa ollut vähän ongelmaa, minkä jälkeen servostakin meni rattaat.
Muuten kestänyt ihan ok. Mutuilisin, että joku muu jossa rattaat on suojattu, olisi antavampi peli jälkikasvulle.
Funk
Ja näihin ongelmiin on sopineet asson osat? RC-piste on kohtuullisen lähellä nimittäin.
Team Associated B44
JConcepts BJ4 WE
McJones
Ainakin Asson diffit sopii, spurrikin taitaa sopia, en muista suoriltaan olisinko kokeillut. Perusmallin servoseiveri on Assossa erilainen.
Auto on melko liki Assoa, mutta ei 100 % kopio.
OV
Voin heittää heti mitä ei ainakaan sovi. Tuo on aavistuksen pitempi joten, pohja, kardaani, diffi 'kupit', spurri, puskuri nuo ainakin on varmoja, että ei sovi assosta suoraan. Tukivarrista en tiedä. Koritolpat tais myös vähän erota, mutta sorvaamalla voi sopia tai se tais kyllä mennä niin, että asson tolpat menee tähän, mutta tästä ei assoon saa.
Tuo näyttää samalta, mutta on siinä aika paljon eriävää hilua. Sen verran, että autoa ei olisi kannattanut ostaa, mutta nyt kun löyty tuo saitti mistä saa noita hiluja free shippingillä niin tolla voi olla jotain tekoakin.
Funk
All right, kiitos tiedoista. Pitää punnita vaihtoehtoja. Mitään isoja rahoja en ajatellut lahjaan kiinni laittaa, mutta jos ostaisi sitten ihan jotain muuta. B44 kuitenkin tulossa meille ihan lähiaikoina, jos se sitten riittäisi meille yhdessä ajettavaksi.
Team Associated B44
JConcepts BJ4 WE
McJones
Voi olla ihan vahva veto laittaa jotain muuta seiskaveelle. Harjattomana tällainen on kuitenkin kestävyyteensä ja ajo-ominaisuuksiinsa nähden ehkä liiankin nopea...
DTFin
#19
Kiitoksia OV:lle tästä löydöstä, ajattelin ostaa RC18 auton Durgan kaveriksi sisäajoihin, mutta en jaksa lähteä mitään kallista ostamaan ja tuo todella edullinen ja harjaton suoraan. Jos käy oikein hyvä munkki niin tulee jopa ilman alveja  :mrgreen:
Lipo akku tohon pitää ehdottomasti hommata vielä, varmaan HobbyKing kannattaa tilata? Olisko linkittää jotain hyvää ja edullista akkua? Omassa Durgassa käytössä ZIPPY Flightmax 4000mAh 2S1P 25C, hyvin toimii. Siis tämä auto kyseessä:
edit: Onko tuo saitti / liike muuten kuinka luotettava?
Pelkään pimeää, hämähäkkejä ja Vaasan radan triplaa!
Tamiya | Novak | Speed Passion | GM | Futaba | Savöx
McJones
Zippy Flightmax 2200mAh 2S1P 20C menee just ja just niukin naukin. Jos noissa on kovasti yksilöeroja, voi sattua varmaan sellainen joka ei mahdukaan.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6540
Verkkokauppa.comista haetulla harjallisella autolla ajanut tuon kanssa ja kertaakaan ei ole tullut ajettua niin pitkään että olisi ajoaika loppunut.
Funk
Lainaus käyttäjältä: McJones - 24.10.09 - klo: 13.38
Hyvin mahdollista. Aika hyvin toi poika kyllä käski B4:sta 6.5R Novakilla. Ei kauhean usein karkaillut.
Team Associated B44
JConcepts BJ4 WE
DTFin
Lainaus käyttäjältä: Funk - 24.10.09 - klo: 14.50
No eiköhän tuo sitten mene.  :mrgreen:
DTFin
Käyköhän tämä Driven Productions 18 series Spur Pinion Gear COVER for the 18T 18R 18B 18MT?
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=6383&cat_name=%27#
McJones
Lainaus käyttäjältä: DTFin - 24.10.09 - klo: 16.13
Tarvii puukkoa, että käy. On aika kiusallinen veistellä paikoilleen.
DTFin
Lainaus käyttäjältä: McJones - 24.10.09 - klo: 16.20
Onko toi siis tyyliin ihan eri muotonen ku tarvis olla vai saisko ton esim. viilalla paikoilleen?
DTFin
#26
Hetkinen mitens tämä buggy versio, näköjään rattaat suojassa, sama muuten.
http://r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcve00052
tai tämä:
http://r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcve00053
cjakyto
Lainaus käyttäjältä: DTFin - 24.10.09 - klo: 17.08
tai tämä:
Näyttäisi olevan sama kuin Caster Fusion F18 / Mini Rave 1.5, olisi aika edullinen paketti.
http://www.casterracing.com/car/main_view.php?cid=2&iid=2
OV
#28
Lainaus käyttäjältä: DTFin - 24.10.09 - klo: 16.48
Kyllä sitä aika reilusti joutuu muokkaamaan. Sen verran, että en tuota ostaisi jos olisi tietänyt. Eli ei kannata ostaa. Ennemmin kehittelee jostain muovista itse jotain patentteja. Ongelma on lähinnä nuo diffi kupit kun aika reilusti isompia kuin assossa.
Liike on kyllä ihan luotettva. Tuolta tulltu markangigaradio ja toisessa paketissa tilasin 3 lisä vastaria sille. Nyt on varaosa tilaus verkkiksen autolle menossa. 17 päivä tilasin ja 20 päivä lähti paketti tänne päin. Joten aika kiitettävän nopeaa toimintaa.
Mites tuo mini rave siihen saa suomestakin varaosia tai muualta ulkolaisista nettikaupoista?
btw. huvittavia nämä kiina puljut kun saa koko auton roinineen samaan hintaan kun suomesta harjattoman setin :D. Mikä lie sitten todellisuudessa tollasen pelin arvo kun kai ne jonkun sentin itselleenkin ottaa.
DTFin
Anteeksi nyt tyhmyyteni, mutta mikä noista on mini rave? En löytänyt tuolta ainakaan kun tota Fusionia buggy ja truggy malleina.  :lol:
