Aurinkoenergiaa kotiin ja harrastukseen
Aloittaja -SS-, 19.07.09 - klo: 21.23
-SS-
Aurinko Energiaa
"Se vihreämpi vaihtoehto - suoraan vihreältä niityltä"
Haen sponsori linkistä, anna tukesi äänestämällä ja kommentoi!
http://www.facebook.com/ext/share.php?sid=106500288396&h=yBqWe&u=OTD1D&ref=mf
jos palomuuri estää niin tässä linkki:
http://217.149.57.45/hakemus.php?h=8541
Harvemmissa piireissä tätä mahdollisuutta on vielä siirretty rc-autoiluun, mutta kun kyseessä sattuu
olemaan DC, niin eipä tämä nyt ihmekään ollut  :D  Tein siis lupauksen, että Mangusti käyttää aurinko
energiaa hyödykseen vuoteen 2015 mennessä. Projekti alkoi, kun kävimme sattumalta löytöliiterin
tapaisessa kaupassa, jossa kävelin ja kaartelin ihan miten sattuu ja kuin ihmeen kaupalla eteeni tuli
hylly, jossa oli LED-valo, joka sai virtansa auringosta. Ostin sitten sen..
Itse aurinkopaneeli jonka ensimmäiseksi ostin. Kooltaan 14,6 x 9,5cm
LED-valo, jossa 3,6V 600mAh akku, jonne sitten piirilevyvaraajan kautta auringosta siirtyy energiaa.
Joo ja heti piti mennä sorkkimaan sokerinpalat  ;D
LED-lamppu alkuperältään tälläinen, ennen sen suurempaa virittelyä.
Tulin hankkineeksi heti seuraavana päivänä isomman paneelin, jonka toiminta oli tarkoitettu
varastovaloksi, siten että siinä on 6V 600mAh akku ja vlao menee liiketunnistimen tapaan päälle.
Tämä paneeli on melkein puolet ensimmäistä paneelia isompi.
Tässä liiketunnistimen virittelyä, joka ei aluksi tuottanut tulosta, mutta sokerinpalakorjaukset
tekivät tunnistimesta taas tunnistimen ja latauskokeet tämän osalta alkavat tulevalla viikolla.
Siinä ne lauloivat menneen viikon maanantaina, kun sain ensimmäisen virallisen testin tehtyä!
Testi 1 - Tuloksia
- aurinkopaneelina käytin pelkästään isompaa paneelia, joka on mitoiltaan 15,5 x 14,6cm
- "lataajana/varaajana" led lampun piirilevyä/systematiikkaa
- ladattavana akkuna oli 6V 600mAh NIMH akku
- akku oli tarkasti purettu ihan tyhjäksi asti
Aurinkolataus
- yhteensä paneelilla ladattiin 6h, josta 2h täydessä auringon paisteessa
ja 4h puolipilvisellä säällä; välillä porotti hyvin, välillä pilvet peittivät porottamisen.
Tulos =   450/600mAh ilmaista auringosta ladattua energiaa!
Pohdintoja
Olen tähän ensimmäiseen kokeeseen erittäin tyytyväinen. Se todisti sen, että ainakin latausta tapahtuu.
Intin viimeisen viikon aikana oli testi 2 menossa varastovalolla, mutta sääolosuhteet eivät olleet niin hyvät,
että mitään merkittävää olisi tapahtunut. Nyt tulevan kahden viikon aikana on tarkoitus kokeilla erilaisia
testejä mikäli säät sallivat sekä huonollakin säällä!
Kun erilaisia kokeiluja on tarpeeksi alla voi Mangusti täyttää lupauksensa ja hyödyntää aurinkoenergiaa
lataamalla akkunsa siitä. Toissijainen tavoite on jättää 6V 600mAh "Virheäksi akuksi", joka on 100%
vihreällä energialla toimiva akku (pitää teetättää oikeen tarrat) luonnonystävällinen, ehtymätön energia  ;)
Tälläistä tähän väliin! Testit jatkuvat ja lisäjuttua on tottakai tulossa!
Huomioitavaa on kaikenlisäksi se, että nämä kaksi paneelia ovat hyttysenkokoisia, miettikääpä mitä saadaan
aikaiseksi ihan kunnon varustuksella, kun puhutaan jo 10x isommasta paneelista  ;)
Toikkanen
Meillä mökillä on 100x60cm kokoinen aurinko paneeli joka tuottaa 12 voltilla hitusen yli 7Ah.
-SS-
Mielenkiintoista, hienoa että näitä löytyy muiltakin! Nuo omathan ovat
ihan "leluja" vaikka virtaa tuottavatkin. Millainen järjestelmä löytyy,
onko ihan verkkoonkytketty vai irrallinen, omansa? Mihin hintaan tuollaisen
paketin olet saanut?
Toikkanen
En hirveästi itse niiden päälle ymmärrä mutta kaikki mökin sähköt siitä tulee. Lataus säätimen kautta virtaa menee akkuihin meillä 2x107Ah siitä sitten valoille ja televisiolle. Paketti oli sen 84W kennon, 2x107Ah lyijyakkujen ja lataus säätimen ja kasan johtoja ynm. tarvikkeita hintaa kertyi n.1500€.
EDIT: Sunwindin sivuilta saa lisä tietoa.
-SS-
Kuulostaa varsin järkevältä ja toimivalta, kaikki peruslaitteet sen varassa?
Hintaisekseen todella hyvä ja maksaa itsensä kuitenkin suhteellisen nopeasti
ja vaivatta pois. Löysin sivustonkin ja sieltä taas uusia vaihtoehtoja kiitos siitä!
Kuinka nopeasti nuo 107Ah akut sitten täyttyvät, ovatko riittävät vai kaipaako
mökille ollenkaan isompia?
tomppa82
Jos tuo Toikkasen aiemmin mainitsema 7A virta pitää paikkaansa, niin 214Ah:n (2x107Ah) akkujen lataus ihan tyhjästä veis 0% häviöllä reilu 30h 30min, häviöneen hieman pidempään. Tosin täysin tyhjäksi niitä ei kannata päästää, eikä järjestelmän elektroniikka varmaan päästäkkään....
-SS-
Oho!  :laugh:
Se olisikin jo tuottavaa virtaa, voidaanko laskea, että se tuottaa tunnissa (aina)
tuon 7Ah määreen? Olosuhteilla lienee kuitenkin jonkinmoinen merkitys, vai tekeekö
7Ah pakkausta pilvisellä olosuhteella? Ihan mielenkiintoista kuitenkin, ajatella
että reilussa päivässä järjestelmä täynnä, vaikkakin jatkuvassa käytössä kierrättää.
Tuskin tyhjäksi päästää, suojat ne niissäkin on olemassa.
Hazard
Laskekaapa huviksenne kykeneekö nuo kennot elinikänää (muutama vuosi) tuottamaan energiamäärää joka on menny niiden valmistamiseen. Puhumattakaan suunnitteluun, pakkaamiseen, myymiseen ja kuljettamiseen mennyttä energiaa.
Toisinaan tuollaiset laskut aiheuttavat hieman päänahan rapsuttamista kuten viime jouluna kun lehdestä sai lukea että brasialilainen liha, mukaanlukien kinkku, on ekologisempi vaihtoehto kuin hyisessä Suomessa lämmitetyissä navetoissa kasvatettu.
Energiansäästölamput on toinen markkinamiesten kusetus johon yhä useampi menee. Tuli syksyllä asennettua pihaan seitsemän samanlaista valaisinta joissa on yläosassa 11W pienoisloisteputket ja alaosassa 25W halogenit. Pienoisloisteputket maksoivat 8€/kpl ja halogenit 5€/3kpl. Kun joulukuussa vihdoin tuli pieniä pakkasia, lakkasi ulkovalot toimimasta, osittain, halogenit toimivat mutta putket eivät jaksaneet syttyä. Keväällä lämpimänä päivänä kokeilin taas valaisimia ja kaksi seitsemästä pienoisloisteputkesta suostui syttymään. Sanomattakin on selvää että ostin varastoon jätesäkillisen hehkulamppuja tulevaisuuden varalle, ties vaikka keksisivät kieltää nuo pienetkin pian.
Hehkulamppuja muuten tehdään Suomessa, pienoisloisteputkia ei ainakaan vuosi sitten kun asiaa tutkin tehdä vaan kaikki rahdataan euroopasta ja aasiasta.
Säästetään ja annetaan ilmaiseksi, joo joo.
-SS-
Eivät varmasti pysty, mutta paremmin kun tutkii, niin löytyy varmasti
akut, jotka "järjestelmään" kannattaa ostaa, jos siis ihan järjestelmää
tekee. Käyttömahdollisuuksia on kuitenkin monia, joten valintojen maailma...
Minäkun luulin, että energianlampuilla on oikeasti merkitystä, lieneekö totta
että ihan shittiä vai onko vain kappalekohtaista sattumusta? Anyway, noita sattuu
ja kun omalle kohdalle, niin kriittisyys sallittakoon.
Omakohtaisesti koen aurinkoenergian kannattavaksi, tavoitteet lähtee alhaalta, mutta
katsotaan jos saadaan oikeasti kokoon sellainen järjestelmä, jolla voi jo ruokkia
ihan asumista JA harrastusta.
Jämsä
Olis hauska tietää paljonko on kokonaishyötysuhde aurinkokennoilla ja laturiyhdistelmillä.
Meneekö kokonaisuudessaan paljon yli 10%?
bluebeetle
Melko massaspämmi näemmä lähtenyt aiheen tiimoilta, jopa esim. bishop power products:ille jossa uskoisin että suomea taitavia työntekijöitä on kohtuullisen vähän.
Toikkanen
Lainaus käyttäjältä: -SS- - 19.07.09 - klo: 23.12
Oho!  :laugh:
Sen 7Ah se tuottaa aurinkoisella säällä mutta pilvisellä säällä tietysti virran tuotto putoaa.
-SS-
Ok, ajattelinkin auringolla tuottavan tuon, paljonko tuotto putoaa pilvisellä säällä?
Jostain luin, että tuottaisi silti puolet, mutta onko näin?
Toikkanen
Juu noin puolet mutta kunnon ukkosmyrskyssä tuotto oli vain 0,5Ah.
-SS-
Ok, hyvä saada tähän asiaan varmistus. Mitenkäs talvikäyttö paneeleilla,
onko mahdollista / kannattavaa, oletko itse talvisin pitänyt käytössä,
jos niin millaisia asioita tulee ottaa huomioon talvikäytössä?
-SS-
Mitä tuohon hyötysuhteeseen tulee, niin olen törmännyt ainakin tälläiseen:
http://www.thermosun.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Kuvaus/Products/53331
21,5% hyötysuhde, parempiakin varmasti vielä löytyy ja moni asia ratkaisee sitten
tehokkuuden kautta hyötysuhteen.
Toikkanen
Kyllä se talvellakin latailee akkuja mutta ei ole tullut käytyä oikeen mökillä talvella joten en tiedä kuinka tuottava se sillon on.
-SS-
Ok, miten onko se katolla talvellakin, lumi vaan sataa päälle huolettomasti?
Onko sillä merkitystä, vai onko paikka lumeton?
Toikkanen
Itse asiassa se ei ole mökin katolla vaan puussa n.5m päässä mökistä koska siihen paistaa aurinko paremmin, mutta kuitenkin siellä se on paikallaan koko talven.
-SS-
Ok, pääasiahan se on pitää paikalla, josta parhaan hyödyn saa irti. Itse olen miettinyt montaa pientä paneelia, jotka rinnankytkemällä saisi ympäri talon/rakennuksen ja täten
paneelit olisi myös liikutettavissa eri paikkoihin, jolloin voisi etsiä parhaat paikat.
Noita kohtuuhintaisia pieniä ei vain ole, kun hakusessa joku 50W tehoinen kokonaisuus /
3A tekevä järjestelmä.
Millainen akku sinulla on järjestelmän päässä 2x 107Ah, geeli, lyijy? Ovatko huoltovapaita
vai pitääkö niiden eteen tehdäkin jotain? Kumpaa suosittelisit huoltovapaata vai enemmän
Ah:ta omaavaa huollettavaa?
Toikkanen
Mulla on huoltovapaat lyijyakut. Kyllä se huoltovapaa aina parempi on.
-SS-
Sitä itsekin ajattelin, ei tarvis sitten niistä huolehtia.
Mahtavat kuitenkin maksaa maltaita, katselin 70Ah huoltovapaa
akku 168€ ja huollettava 145Ah akku 175€, tuossa se iso ero on.
Toikkanen
Joo no onhan niissä iso hintaero. Kannattaa miettiä haluaako niistä huolehtia niistä akuista kunnolla vai ei.
RealTaste
Entä jos ostaa kaksi huolto vapaata.  :roll:
markus11
Lainaus käyttäjältä: -SS- - 20.07.09 - klo: 12.34
Lainaus käyttäjältä: RealTaste - 20.07.09 - klo: 13.53
Hinta?
Nair
Mikäs on mielipide täällä, et jos käyttäis vaan kuorma-auton akkuja?
Tiedän et niis on jotain eroo noihin aurinko-akkuihin mutta onko ero jotenkin ratkaiseva?
Ois vaan helpompi saada niitä halvalla ton kypsyneen Neste-merkkisen tilalle?
Hobao Hyper 7 TQ 28 Schumacher Menace 21 4x4  Hobao PirateMTSport28  Aowei Yama Buggy
tomppa82
#26
Oho!  :laugh:
Ei niin "vireässä" olotilassa, kuin aiempaa kirjoittaessa olin, huomaa kaikkea mainita. Eli tietenki 7A on huippuvirta aurinkoisella kelillä. Eli pilvisellä säällä tietenki teho on jotain ihan muuta.
Voyager
...Ja ei muuta, kuin virittelemään aurinkopaneelia sähkö krossiauton
takasiipeen, ja sit pieni akku, johon virta menee ja sit vielä
ratin kolmannella kanavalla toimiva kersh järjestelmä...
Jatkan vielä vinoiluani ja totean et kyllä se aurinkokin loppuu.
Sehän se aurinko mossahtaa niinku huonosti käsitelty lipo joskus miljardin tms.
vuoden päästä ja samalla kärtsää koko maan...
En nyt todellakaan molaa kenenkään aurinkopaneelia,
varmaan tulevaisuudessa yleistyy yleisesti ko. tekniikka.
Toni  :grin:
-SS-
Vastataan nyt urakalla mökkireissun jälkeen. Eli 2 huoltovapaata tois 140Ah,
mutta hintaa ois 340€... Tosin itse päätin tukea huoltovapaata ja sellaisen
tulen hankkimaan.
Kyllähän sitä kuorma-autonkin akkua voi käyttää, en ainakaan itse näe estettä,
yhtälailla lataan nimhiin, lifeen kuin lipoonkin, kun tietää mitä tekee, eikä
tee mitä ei tiedä.
Se oli selvä, että 7A tulee auringossa, mutta onko se tosi, että pilvisellä
säällä saa 50%, eli tässä tapauksessa 3,5A tuottoa vai oletko mittaillut?
Oon mä kokeillut noita kahta tuottamaan akkuvirran koko autoon, servo liikku
hitusen ja mamba piippas, mut auto ei vielä liikkunut, kehitetään... Vastarinakun
olen ladannut jo kymmenisen kertaan paneeleilla täyteen, noi toimii sen koon
tarpeeseen hyvin. Kers:kin ois vermeet, kun Lifeakkuja käytän ja lifellähän ne
F1:ssä toimivat  :wink:  Vinoilua joo... loppuu se aurinko, mutta koskettaako
se sinua, ei. Anyway, hauskaa tälläset kokeilut =)
