Onko rediset Ultima RB eestä kisa autoksi?
Aloittaja Valdemar, 06.08.03 - klo: 18.36
zhoop
Pitääkö ton Ultima RB autoon olla 48dp pinioni vai joku muu dp-luku? Sori tää sekava kysymys.
Speeder
Nyt auto toimii mutta mulla on semmonen onkelma ku auto alkaa pyörittää jotenki tyhjää.
Vika on tasauspyörästöstä lähtevässä jutussa se on jotenki löysällä miten sen voi kiristää?
(osa mitä tarkotan on sen "tikun" toisessa päässä mikä vie voiman renkaisiin)
Ps. toivottavasti tajusitte.  :wink:
ade
Lainaus käyttäjältä: "Speeder"Nyt auto toimii mutta mulla on semmonen onkelma ku auto alkaa pyörittää jotenki tyhjää.
Siinä on sellaiset ruuvit, joista niitä voi kiristää, kannattaa pistää ruuvi lukitetta, mutta älä pistä liian vahvaa, sillä jos vaihdat autoosi kuulalaakerit ja et saa niitä irti, niin se se on sitten huono juttu, minulle kävi just niin...
zhoop
Nyt on ultimasa "pieniä" elektroniikka ongelmia.
Elikkä kun ajan hiukan kauemmas alkaa auton ohjaus vikuroimaan ja kaasu tökkimään. Vika on todennäköisesti noparissa (sonik tempo) tai sit lähettimessä (kyosho perfex) elikkä mitä sanoisitte kumpi nuista sähkölaitteista on hajalla?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "zhoop"Nyt on ultimasa "pieniä" elektroniikka ongelmia.
Veikkaampa että ongelma on radio puolella, onhan antennit ehjät sekä vastarissa että lähettimessä (Varsinkin vastarista ettei ole katkennut juuresta ym..)?
Toisekseen kidekin saattaa olla "sökö" isomman "tällin" johdosta, ethän ole pudottanut lähetintä tai ajanut pahaa "kolaria" autollasi (Kiteet varsinkaan eivät ole "ikuisia")?
Häiriöt voi aiheuttaa myös pahasti kipinöivä moottori, onhan moottorin "konkat" ehjät eikä kollektori/hiilet kipinöi ajossa?
Tosin voihan olla että tuo on kaikkien kolmenkin yhteisvaikutusta ja yhden vian korjaaminen ei muutakuin "lieventää" ongelmaa.
Itsellänikin on noita pahempia "mällejä" tullut muutama ja nyt jo huomaa että radion kantama on pudonnut puoleen entisestä, no ei vielä viitisi ostaa Futaban kallista kidettä kun nykyisellä kantamalla vielä "pärjää".  :lol:
zhoop
Elikkä eikös ookkin silleen että kaikkiin Futaban AM 27 MHz vastareihin käy kaikki AM 27 MHz kiteet?
Mielestäni en ole ajanut mitään suurempaa kolaria autollani. Vastari on täysin uusi ja kaikki antennit on kunnossa. Kollektori kipinöi aika rajusti mutta mitä tarkoitat "konkilla". Mahdollisestim konkurssia?  :mrgreen:
Mut mikä neuvoksi kun ei pääse ajamaan  :cry:
zhoop
Nyt selvisi ne ohjaus ongelmat, vika oli lähettimen heikkolaatuisissa paristoisa missä oli kuitenkin ohjaimen mukaan riittävästi virtaa.
No mutta kaasukin toimii hyvin nyt kunnes olen autolla kurvaillut jonkin aikaa niin nopari, akku, moottori ja liitokset lämpiää todella kuumaksi, niin silloin alkaa meno tökkimään. Kollektoria en ole vielä sorvannut mutta edellisestä sorvauksesta on aikaa noin 5 akullista. Kylmänä auto toimii kuin unelma
Mikäköhän tossa vielä voi olla vikana? Harmittaa kun ei pääse ajamaan ja ulkona on hienot ilmat  :cry:
... ja noparina mulla on M`Troniksin Sonik Tempo ja moottorina Integy Matrix 8.0  12x3, joka on konekäämitty.
Voisiko auttaa jos muuttaisin välityksen paljon luhemmäksi mitä nyt on. Nykyinen välitys on 20/80. Eli pinionissa 20 hammasta ja isommassa rattaassa 80 hammasta.
Valdemar
Kokeile pienemmällä pinjonilla näin aluksi.
"konkat" on niitä pieniä sinisiä juttuja jotka pitää kolvata napojen ja moottorin rungon välille kiinni poistamaan/vähentämään sitä kipinöintiä kollektorissa.  :wink:
Ai huonot paristot lähettimessä, oliskohan mun lähetin sitten ehjä. Täytyypä kokeilla täyteen ladatuilla paristoilla.  :)
Mun Ultima suunnilleen matelee vaivalloisesti eteenpän, pitää saada joku parempi nopari niin sais paremman motin kiinni. Kun sellanen kerran laatikossa on!
Team crushermania
Juhana
zhoop: Koita laittaa myös vähän kesympää konetta kiinni esim 14x1. Tuo tempo ei ole kaverillanikaan kestänyt 12t konetta vaikka ohjeissa niin sanotaan
Xray
zhoop
Spur ratas on ainakin pakko hankkia kun se on lähes sileä, joten eikö kannatas jommata melkein niin suuri (=lyhempi välitys) ratas kuin vain on mahdolista eli jotain 95 hampainen ratas jos semmosia on olemassa.
Juhana
zhoop: Voisitko lähettää kenties kuvan siitä spur rattaasta, koska minulla on aika moneen automerkkiin sopivia rattaita
Xray
S.Trzaska
Lainaus käyttäjältä: "zhoop"Moottorin sisässä olevaa kollektoria kannattaa sorvata hiukan pois tietyin väliajoin. Kollektori alkaa silleen tummumaan ja se tumma kannattaa hioa pois. Sen xspeedin kollektoria ei pysty sorvaamaan mikä tulee siinnä ReadySetin mukana, koska sitä ei voi avata. Itse hion ihan tavallisella hiekkaaperilla koska ei ole itselläni kollektorisorvia. Kollektori on se osa johon hiilet koskettaa.
Sorvauksen ideana on myös saada kollektorista pyöreä, jolloin hiilet ei hypi niin pahasti eikä kone pala. Sen takia sorvaus hoidetaan kollektori sorvilla.
zhoop
Minulla ei ole kollektori sorvia käytössä joten sorvaan porakoneella, onkai se parempi kun ei mitään, misät tietää onko hiileet palaneet?
Voiko nopari kuumentua herkemmin jos se on melkein rikki?
Hermanni
Kyllä vaan kaverillani kävi juuri näin ennenkuin kylmeni lopullisesti (Sananmukaisessa merkityksessä)!
Luultavasti fetit palovat yksi kerrallaan jolloinka jäljelle jääneet kuumenivat entisestään, no nyt ovat kylmät mutta autokaan ei liiku.
Valdemar
Moi taas!
En viitsi tehdä uutta topiccia koska niitä on jo ihan tarpeeksi.
Eli: Tarvitsen uuden nopeuden säätimen Ultimaan, seuraavanlaista olisin etsimässä:
- 10t motille (tai ilman lankarajoitusta)
- Kestävä ja hyvä joka ei päästele savuja mennessään. (sellanen mistä jokaisella on hyvät kokemukset)
- Hinta maksimissa 120e Saa olla käytetty!
Olen kuullut että M'troniks tempo on jokseenkin huono samaa olen kuullut sprintistä. Sellaista olen ostamassa jos ei parempaa suositella!
Ja nyt painotan sitä että suosittelette hyviä nopareita mistä teillä on omia hyviä kokemuksia! Ja yritän nytten saada vastauksia ilman että teen uuden topiccin!
Jos omistat hyvän noparin jonka haluat myydä niin saa tarjota!
ps. Mulla on sille noparille sitten motti valmiina! 13*3 Corallyn kisakone!
Team crushermania
l150040
Melkein kaikkia rajoittamattomia tai pienellä rajoituksella olevia nopeudensäätimiä saa kyseisellä summalla, jos käytettykin kelpaa. LRP:n ja Nosramin nopeudensäätimissä on ainakin se hyvä puoli, että niissä on elinikäinen takuu, jos hajoaminen ei johdu käyttäjästä.
Itselläni on myöskin erittäin hyviä kokemuksia Novakin säätimistä. Ne ovat toimineet juuri niin kuin pitääkin, ja yksikään ei ole hajonnut ilman omaa suurta tyhmyyttäni. Yleensä ne ovat kestäneet sellaistakin. M'troniksin säätimistä minulla ei ole kovin hyviä kokemuksia. Muutama on hajonnut ihan itsestään ilman syytä lisäksi nopeudensäätimet ovat tuntuneet jotenkin tehottomilta. Eli pelkkää nopeudensäädintä vaihtamalla on yllättäen vauhtia löytynyt lisää.
Kannattaa selata taaksepäin muitakin nopeudensäätimiä käsitteleviä aiheita. Niistä löytyy paljon hyvää tietoa.
Valdemar
Kiitos erittäin asiallisesta vastauksesta!
Nyt tiedän että M'Troniksit kannattaa kiertää kaukaa.
Eli: LRP, Nosramin tai Novakin nopareita?
Team crushermania
Mikko M
rala.p
CS:n noparitkin on hyviä. :mrgreen:
Juhana
LRP IPC 7.1 säädin on moottorirajoitukseton. Omistan itse kyseisen säätimen ja olen siihen enemmän kuin tyytyväinen. Suosittelen!
Myös GM racingin V12 on varteenotettava säädin valintatilanteessa
Edellämainitsemani säätimet ovat melkein YDINSODAN kestäviä.
Xray
hellgren
Sellasta säädintä ei olekaan, mikä ei savuja päästä pihalle. Väärinkäytökset johtavat siihen todennäköisimmin. Toisilla tuntuu olevan myös äärimmäisen huono tuuri, savut vaan ei malta pysyä sisällä. Sen takia on todella vaikea käydä suosittelemaan säädintä, jos valintakriteeri on "ikuisesti kestävä" =)
Tuo sinun budjetti ainakin sallii jokseenkin säätimen kuin säätimen, etenkin, jos käytetty tulee kyseeseen. Itse olin tyytyväinen m'troniksiin, joku toinen ehkä ei. Jos kuitenkin on totta, että m'troniksin läpi virta ei kulje yhtä sujuvasti kuin muiden valmistajien säätimissä (eli ero on oikeasti havaittavissa), niin sittenhän valinta on selvä m'troniksin tappioksi. Toisaalta, jos pakkia ei ole vailla, niin hinnan puolesta m'troniksia tuskin tarvitsee edes harkita.
Jos olen oikein käsittänyt, LRP ja Nosram ovat samaa tavaraa eri kuorissa. LRP, Novak, GM ja CS ovat ilmeisesti kohtalaisen tasavertaisia ominaisuuksiltaan ja laadultaan myös.. Joten jos näin on, valinta kannattaa melkeinpä tehdä hinnan perusteella.
Lahti Rock City
l150040
Lainaus käyttäjältä: "hellgren"Sellasta säädintä ei olekaan, mikä ei savuja päästä pihalle. Väärinkäytökset johtavat siihen todennäköisimmin. Toisilla tuntuu olevan myös äärimmäisen huono tuuri, savut vaan ei malta pysyä sisällä. Sen takia on todella vaikea käydä suosittelemaan säädintä, jos valintakriteeri on "ikuisesti kestävä" =)
Tämä on ehdottomasti totta! Yksi oma Novak Cyclone on kyllä yrittänyt päästä lähelle ja on edelleen täydessä sielun voimissaan. Sille on sattunut ainakin seuraavaa:
- Kastunut (olin asentamassa ja lipesi kädestä kastelukannuun)
- Moottorin ja akun johdot mennyt ristiin (savukin oikein nousi)
- Akun johdot mennyt ristiin
- Ollut tulipalossa, kun kolarissa akun navat otti yhteen. Kuoret vaurioitu ja vastarin johto suli.
- Jne.
Minun aikanani on sattunut vain tuo kastelukannujuttu. Muut on edellisen omistajan suorituksia minun nähteni. Tulipalon jälkeen ostin noparin edullisesti ja vaihdoin kuoret ja vastarinjohdon. En luonnollisestikaan voi suositella nopareille mitään extreme-kestotestiä. Nopari hajoaa todennäköisesti jo yhdestä virheestä.
Valdemar
Joo tarkoituksena ei ole tehdä mitään nopareiden valtakunnallista kestävyystestiä. Vaan hankkia mahdollisimman kestävä ja pitkäikäinen nopari!
Mutta sain jo selville millasta noparia olen etsimässä. Eli ei tarvitse enään ehdotella mitään, pidetään tämä topicci siistinä! Kiitos!
Team crushermania
Valdemar
No nyt olen karsinut nopareiden joukosta itselleni sopivat mallit joiden hinnat on ihan kohtuullisia.
vaihtoehto 1
LRP electronic - Quantum Pro Sport
Tekniset tiedot:
Jännitealue/ kennojen lkm.  4,8-9,6 V/ 4-8
Ylimeno vastus  0,00073 ohm
Hetkellinen virta (1s.)  155 A
Lyhytaikainen virta (30 s.)  80 A
Jatkuva virta  55 A
Moottori suositus  7 kierr.
Vaihtoehto 2
GM Racing - V8
Tekniset tiedot:
Jännitealue/ kennojen lkm.  4,8-12 V/ 4-10
Ylimeno vastus  0,0007 ohm
Hetkellinen virta (1s.)  < 400 A
Jatkuva virta  80 A
Moottori suositus  >8 kierr.
Kumpi näistä on parempi vaihtoehto? Hinta on molemmilla kutakuinkin sama, GM tosin sietää 12volttia vaikuttaako tämä valintaan? GMssä on muutenkin aika paljon isommat arvot ja se on halvempikin. Mutta LRPeestä on kuulemma hyviä kokemuksia.
Kumman noparin valitsen?
Team crushermania
hellgren
Valdemar: Jos sulla budjetti tosiaan venyy jopa 140e:n, niin melkeenpä laittasin ostoilmoituksen käytettyjen toivossa.. Loput rahat voi sitten käyttää johonkin muuhun. Mutta, jos tarve on akuutti, niin sitten ei. Ja onhan käytetty aina käytetty.
Lahti Rock City
Valdemar
Butjetti tosiaan veny tonne 140e noi yllä mainitut noparit maksaa 130-139e
Voisin kyllä osta käytetyn, mutta tykkään ostaa kaiken uutena. Riippuusiitä että saanko paremman noparin käytettynä vai onko noi uudet parempia?
Team crushermania
l150040
Lainaus käyttäjältä: "Valdemar"Voisin kyllä osta käytetyn, mutta tykkään ostaa kaiken uutena. Riippuusiitä että saanko paremman noparin käytettynä vai onko noi uudet parempia?
Noparissa ei ole juurikaan kuluvia osia, joten olen melkoisen varma, että saat paremman noparin ja vielä halvemmalla, jos tyydyt käytettyyn. Asia on sitten toinen, onko kellään tällä hetkellä myynnissä sopivaa yksilöä. Kannattaa kuitenkin kokeilla.
zhoop
Lainaus käyttäjältä: "Valdemar"No nyt olen karsinut nopareiden joukosta itselleni sopivat mallit joiden hinnat on ihan kohtuullisia.
vaihtoehto 1
Tekniset tiedot:
Jatkuva virta  55 A
Vaihtoehto 2
GM Racing - V8
Tekniset tiedot:
Jatkuva virta  80 A
Ainakin tuo GM V8 noapri kestää surempia virtoja ja jos ne kerran on samanhintaisia niin ottaisin ehkä ton GM:n. Korjatkaa jos ymmärsin väärin nuo virta jutut
Valdemar
Näin. onnistuin polttamaan Eco noparin, ja ihan liekillä!
Tarina:
Ajelin tyytyväisenä takapihalla kunnes törmäsin kukka ruukkuun, no eise mitään laitoin pakin päälle ja sitten ihmettelin miksi auto ei liikkinut. Lisäsin kaasua ja se ei liikkunu sit väänsin kaasun pohjaan, KARSEET SAVUT nousi ultiman korin alta ja sisältä kuului kuinka tinat ritisi. Revin korin äkkiä irti ja aloin repimään akkua irti noparista, mitään ei ollut enään pelastettavissa.
Ja tinan ritisemiset päättelin siitä että runkoon on palanut pieniä pisaroita tinaa kiinni.
Hienoa olen polttanut ensimmäisen noparin, seuraavaksi kait palaa moottori tai akku. JEE!
Team crushermania
zhoop
Vaikka edellisestä postauksesta onkin aikaa kysyisin että saako Ultimaan muun valmistajan spurreja kiinni? Onko esim. Asson spurrit kestävämpiä kuin Kyoshon spurrit?
Olisiko kannattavaa tilata Hobbylinnan kautta Towerista kuulalaakeri setti ultimaa?
