Kirjoittaja Aihe: Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet  (Luettu 434215 kertaa)
Poissa kksaffy
Vs: Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet
« Vastaus #1320 : 02.10.13 - klo: 23.58 »
Saako HW 60a V2.1:seen ladattua jostain jotain stock softaa..?
Tulis m2-10 stanu krossiin... Vai onko pitääkö noparissa säädöt laittaa tietyllä tavalla,
et kelpaa tohon luokkaan..?
HOBBYFACTORY ASSOCIATED
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #1321 : 03.10.13 - klo: 08.56 »
508 softa pitää laittaa että on oikeasti 0ennakko. Jos tiksissä pyörit niin olen tänään illalla paikalla ja voin laittaa sen.
Poissa kksaffy
« Vastaus #1322 : 03.10.13 - klo: 14.30 »
Kiitos avusta!!..  :azn:
Käyn Nokialla ajelemassa.. Tiksiin oon tulossa wj:hin ja ehkä ens viikolla jos työt menee silloin et ehdin..
Jos en sitä ennen saa softaa nopariin niin kysyn sulta yv:nä et jos paikalla oot, niin viitsitkö ladata softan mulle...
Poissa TeroP
« Vastaus #1323 : 07.10.13 - klo: 15.34 »
Ihan mielenkiinnosta kyssäri, eli samaan runkoon pultattuna seuraavat osat (T8E):
Entiset sähköt: 1900KV "teamc" moottori, 80A "rtr" nopari, Hobbyking 6kg "rtr" servo ja 18/44 välitykset --> ajoaika ~45min
Kesällä hommatut uudet sähköt: HW Xerun 2200KV, HW Xerun 150A-SD, Savöx 20kg servo ja 15/44 välitykset --> ajoaika <30min
Tämä siis siinä vaiheessa kun cutoff sanoo pelin poikki. Vanhalla setille akkujen jännitteet 7,36V / 6,99V ja uudella karvan enemmän. Kysymys kuuluukin, vetääkö tuo 2200KV moottori noin paljon enemmän virtaa, vai johtuuko ero myös muista komponenteista? (esim tuon servon sähkönkulutus)
Absima TR8TE (kit): HW Xerun 150A / 4274SD 1800KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 40C 2*3s
TeamC TR8E (rtr): HW SCT Pro 120A / 4274SD 2200KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 50C 2*2s
Poissa mascot
« Vastaus #1324 : 07.10.13 - klo: 16.21 »
Vetää enempi virtaa... Ja kun virranotto on kovempi, LiPo cutoffi astuu peliin aiemmin akun kyykättyä, mutta akku palautuu hieman rääkistä niin saat mitattua korkeammat kennojännitteet siitä. Servokin ottaa enämpi virtaa, mutta kuitenki niin vähähinen ero ettei pitäisi ajoajassa huomata.
Mulla on omassa GT8e:ssä 2200kv Xerun ja 150A säädin, perissä 13/43 välitykset ja 25/41 välit keskellä. Ajoaika 7000mAh akuilla n. 16minuuttia
Poissa TeroP
« Vastaus #1325 : 08.10.13 - klo: 14.41 »
Jees, itselläni edessä/takana 10/43, keskellä 14/48 ja käytössä 5000mAh Genssit ja mittasin juuri ajan minkä truggyllä (M6B combo) voi ajella: 14:04 - 14:21 ~ 17 minuuttia... tämä siis siitä kun kytkin virrat päälle ja cutoffiin (heikompi akku 6,91V, vahvempi 7,36V).
Tuo heikompi akku (Gens Ace maanantaikappale) kyllä nöyrtyy/kyykkää väkisinkin lähitulevaisuudessa, mutten talveksi kehtaa uusia akkuja hommata kaappiin seisomaan.
Poissa TeroP
« Vastaus #1326 : 12.10.13 - klo: 15.23 »
No jooh, pakko kyllä todeta, että edes tuo RTR vehje RTR-osilla + hieman pidemmillä välityksillä (18/44) ei kestänyt kuin tuon saman 17 minuuttia ajoa kun mittasin aikaa samalla kun kävin ajelemassa juuri äsken. Eli ei se M6B combo sitten kai olekkaan niin kova syöppö kuin luuli, on vain noiden akkujen kesto vähentynyt reilussa vuodessa.
On vain sen verran eroa rolloutissa (1,34:1 vs 1,19:1), että truggyä tuntuisi joutuvan kaasuttamaan hieman enemmän kuin buggyä.
« Viimeksi muokattu: 12.10.13 - klo: 15.26 kirjoittanut TeroP »
Poissa Jema
« Vastaus #1327 : 17.10.13 - klo: 18.36 »
Onkos normaalia että kesken ajon noparin tuuletin sammui. Tämän jälkeen katosi pakki ja heti perään kaasukin. Kytkin noparin pois ja päälle ja taas se tuuletin sammui (piti oudon kuuloista ääntä). Vähän ravistelin autoa josko tuulettimessa vaikka roskia olisi. Käynnistin uudelleen ja auto pelasi taas normaalisti. Olisikos voinut mennä siis roska vain tuulettimen väliin ja nopari reagoinut täten?
Losi TEN-SCTE
Poissa TeroP
« Vastaus #1328 : 17.10.13 - klo: 19.14 »
Tuo äänenpito veikkaisi siihen, että siellä olisi ehkä ollut joku roska välissä, itselläni ainakin aika usein löytyy pikkukiviä tai jopa havunneuloja noparin ritilöiden välissä. Toinen vauhtoehto on, jotta tuuletin olisi jotenkin löysällä ja kävisi noparin kuoriin.
Itsellä ei ole Xerunilla käynyt, mutta jos RTR-noparissa tuuletin lakkaa pyörimästä vaikkapa juuri siksi, että tuuletin on jumissa, niin aika nopeasti rupeaa pätkimään kaasu/ohjaus.
Poissa ukki
« Vastaus #1329 : 18.10.13 - klo: 10.04 »
Pientä kiveä ja muuta roskaa kerää aika lailla,monesti ollut tuuletin jumissa juurikin tuon takia.tosin xerunin nopari jolla ajan on toiminut normaalisti pyöri tuuletin tai ei. Se tuuletinhan on vain kulmistaan kiinni siinä kopassa ja saattaa valua alaspäin tai nousta ylöspäin kovimmissa iskuissa.itellä ainakin päässyt nousemaan liian ylös jolloin tuulettimen lavat ottavat kiinni noparin tuuletin ritilän"kattoon".nopari auki ritilä pois ja niihin muovi tappeihin kulmissa jesarista pienet stopparit pohjalle,tuuletin höllästi paikoilleen ja kun laittaa noparin pakettiin hakeutuu tuuletin oikeaan paikkaa eikä enää pääse valumaan liiaksi ylös jolloin tuulettimen lavat raihnaavat. Itsellä ainakin moinen patentti toiminut eikä ole sen koommin ollut ongelmaa tuulettimen kanssa... Ite käytän vielä noparin päällä ja sivuissa suoja vekkoa. Esim mitä tuuletusikkunoissa on ettei öttiäiset pääse sisälle. Läpäisee ilman ja ei päästä mitään roskaa noparin tuulettimeen.
TEKNO EB410.2.    Xray xb4c 23
Poissa Jema
« Vastaus #1330 : 18.10.13 - klo: 10.57 »
Kiitos vastauksista.
Pitänee itsekkin tuollainen "öttiäissuoja" väsätä ympärille. Itsellläni on autona traxxasin slash jossa on tuo erillinen kotelokin suojaamaan sähköjä ravalta, mutta eipä näytä sekään auttavan :)
Losi TEN-SCTE
Poissa jaskaman
« Vastaus #1331 : 18.10.13 - klo: 22.27 »
http://fi.eurorc.com/product/1151/hobbywing-xerun-m6b-combo-18-car-sensored-blue#.UmGHexAVJ2A
tuleeko tossa valmiiksi akku liitin (deans), vai pitääkö se ostaa erikseen?
Losi DBXL, Savage flux XL
Poissa TeroP
« Vastaus #1332 : 19.10.13 - klo: 00.23 »
M6B combossa on juotettuna noparille sarjakytkentäiset deansit vakiona.
Poissa jaskaman
« Vastaus #1333 : 19.10.13 - klo: 17.04 »
kiitos!
Poissa tuplaesa1
« Vastaus #1334 : 21.10.13 - klo: 22.37 »
Aloin tuossa vaihtamaan Hobbywingin 80A competition esciin(1:8) kondensaattoreita.
Piirillä olevat konkat ovat 25v 470µf mutta minulla ei tällä hetkellä ole varastossa kuin 6s säätimelle tarkoitettuja 35v 470µf konkkia. Tuleekohan tuosta kamppeesta näillä osilla toimiva? vai täytyykö pakosta olla 25 volttiset konkat?
Poissa Jema
« Vastaus #1335 : 22.10.13 - klo: 01.18 »
Siirtelin taannoin erzum combon traxxasin 4x4 slahiin, huomasin kuitenkin että jarrut eivät toimi lähes ollenkaan/ ovat todella heikot(vaikka on pohjassa, niin voi jalalla työntää autoa eteenpäin). Mietinkin tässä kannattaako sitä tutkia noparin säädöistä ongelmaa vai vaikuttaako mekaaniselta? Tuosta sanwan mx-ohjaimestakin tietenkin jotain jarrusetuppia ilmeisesti löytyy.
Losi TEN-SCTE
Poissa TeroP
« Vastaus #1336 : 22.10.13 - klo: 01.29 »
Ensimmäisenä kannattaa varmaan kalibroida ohjain uusiksi, sitten tarkistaa ohjaimen jarrusäätö ja viimeiseksi noparin jarrusäätö. Jos noista ei löydy mitään ihmeellistä, niin sitten kannattaa varmaan katsella vikaa jostain muualta.
Poissa _valtsu_
« Vastaus #1337 : 22.10.13 - klo: 09.05 »
Toimii myös 35v konkilla. Tuo jännitearvo on jännitteenkesto.
Poissa vihku
« Vastaus #1338 : 24.10.13 - klo: 13.32 »
Onko kellään kokemusta kuinka hyvin tuo Xerun 150A 6S säädin kestää vettä suojaamattomana?
« Viimeksi muokattu: 24.10.13 - klo: 13.35 kirjoittanut vihku »
Poissa Miksu L
« Vastaus #1339 : 25.10.13 - klo: 10.38 »
Muutamia kertoja olen vesilätäköstä vahingossa ajanut läpi, eikä nopari ottanut nokkiinsa vaikka märkä oli. Joten kyllä se roiskevettä on ainakin tähän asti kestänyt. En kuitenkaan suosittele tahallista ajoa vedessä.  :smiley:
Poissa vihku
« Vastaus #1340 : 25.10.13 - klo: 23.05 »
Juu ei olekkaan tarkoitus ajaa järvessä!  :wink: Lähinnä vaan siksi kysyin että viitsiikö ajaa talvella kauhiasti ilman mitään
lakkauksia yms.
Poissa TeroP
« Vastaus #1341 : 25.10.13 - klo: 23.30 »
Lähinnä vaan siksi kysyin että viitsiikö ajaa talvella kauhiasti ilman mitään lakkauksia yms.
Kannattaa varmaan jollain tapaa suojata nopari, vaikkapa viskaamalla minigrip pussi noparin päälle + kuminauhalla pussin suuta kiinni.
Poissa vihku
« Vastaus #1342 : 26.10.13 - klo: 09.38 »
Tuolla tavalla olin suojannut viime talvena autoni nopeudensäätimen ja kyllä sinne pussin sisäpuolelle meni kosteutta aika lailla, mutta toimii jos avaa sen aina ajon jälkeen.
Poissa Jema
« Vastaus #1343 : 05.11.13 - klo: 23.03 »
Mikäköhä ny vois vaivaa. Vaihdoin ohjaimen autoon. Kun lyön virrat päälle säätimeen ja autoon niin autossa on kaasu pohjassa. Kalibroin noparin säätimeni kanssa pariinkin kertaan, mutta sama taas toistuu heti kalibroinnin jälkeen. Eli lämä taas menee lattiaan.  Noparina Hobbywing EZRUN-WP-SC8 ja säädin sanwa.
Losi TEN-SCTE
Poissa TomiR
« Vastaus #1344 : 05.11.13 - klo: 23.12 »
Itelle kävi samalla tavalla ku vaihoin uuteen radioon. Itellä oli vastaan otin p*skana ja ku vaihoin uuden vastarin niin alko toimii. Tarkista että oot baindannu radion kunnolla, ja että noparin johto on kiinni kunnolla vastaanottimessa.
Poissa Jema
« Vastaus #1345 : 05.11.13 - klo: 23.25 »
Kiitos vinkeistä. Vastari on kyllä senverran uusi ja hyvin vielä aamulla pelannut että koitan unohtaa vielä sen vaihtoehdon että olisi rikki :lipsrsealed: . Tässä just koitan raapia päätäni, että miten onnistun bindaamaan ohjaimen kun siihen vastari tarvinee virtaa ja sitten onkin taas kaasu tapissa  :cheesy:
Ei jaksaisi moottorin piuhojakaan poikkoa.
Losi TEN-SCTE
Poissa Katala
« Vastaus #1346 : 06.11.13 - klo: 00.14 »
Onko failsafe säädetty kohilleen vastarissa?
Poissa Jema
« Vastaus #1347 : 06.11.13 - klo: 00.21 »
Tuon ohjaimen fail safe asetuksiin ei ole koskaan koskettukkaan. Myöskin vaatari ja ohjain pelasi edellisessä autossa normaalisti tänään aiemmin :/
Losi TEN-SCTE
Poissa Jema
« Vastaus #1348 : 06.11.13 - klo: 11.08 »
Edit: kyseessä oli kosketushäiriö ilmeisesti kun olin joutunut vuolemaan liitintä. Nyt pelaa
« Viimeksi muokattu: 06.11.13 - klo: 11.48 kirjoittanut Jema »
Losi TEN-SCTE
Poissa TeroP
« Vastaus #1349 : 10.12.13 - klo: 03.06 »
EDIT: siirrän tästä firmiksestä kirjoittamani jutun vähän muualle, jotta siitä saa helpommin informaatiota.
« Viimeksi muokattu: 18.12.13 - klo: 13.02 kirjoittanut TeroP »
