Kirjoittaja Aihe: Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet  (Luettu 434558 kertaa)
Poissa MirosHima
Vs: EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet
« Vastaus #660 : 15.09.11 - klo: 09.08 »
Saakos tollaista kolmejohtoista ohjelmointinapillista kytkintä ohitettua minkälaisella kaaviolla? Kytkin sinänsä turha, mutta kalibroinnissa tuo nappi tulee viimesitään pakolliseksi..
Saahan sen pois itellä on speedpassionissa otettu pois.
-Johot poikki
-musta ja punanen yhteen
-valkonen irralleen
-jos tarvii ohjelmoida niin laittaa valkosen johon pään vaan punaseen ja mustaan=nappi
Ohjelmointi on aavistuksen hankalampaa kuin normaalisti mutta menee se tuolleenkin
Poissa pijokela
« Vastaus #661 : 15.09.11 - klo: 09.20 »
Laita siihen vaan joku ihan normi on-off kytkin eihän sillä väliä oo minkä merrkinen se on.
No, on sillä sen verran väliä, että jotenkin sen ohjelmoinnin pitää olla mahdollista. Siinä on tosiaan valkoinen johto myös.
-Johot poikki
-valkonen irralleen
Mutta jos vetäisi mustan ja punaisen yhteen ja laittaisi normaalin on-off kytkimen valkoisen ja toisten väliin, niin sitten olisi ohjelmointikytkin ja nopari aina päällä.
Kiitoksia vastauksista!  :azn:
Poissa nestori
« Vastaus #662 : 15.09.11 - klo: 09.37 »
Aaa juu unohdinkin että näissä runneissa on kytkimessä se ohjelmointi namiska.
« Vastaus #663 : 15.09.11 - klo: 10.00 »
Ei kaikissa. 60A Ezrun:issa ohjelmointinappi on piirilevyllä.
« Vastaus #664 : 15.09.11 - klo: 10.22 »
Ei ole edes pakollista pitää koko katkaisijaa...
Johdot voi juottaa yhteen.
Sillon vaan tietysti pitää muistaa että autossa on virrat aina päällä kun akku on kiinni.
Poissa pOINTER
  • SaloUA
« Vastaus #665 : 15.09.11 - klo: 10.37 »
-Johot poikki
-valkonen irralleen
Ite taidan tollasen kaavion pakertaa, ni saa napi edelleen pysymään mukana.. Virrat kokoajan päällä, mutta kalibroinnin saa napista painamalla. Pitäis toimia?
Poissa pijokela
« Vastaus #666 : 15.09.11 - klo: 10.58 »
Miten ajattelit sen kalibroinnin hoitaa? Juotatko valkoisenkin yhteen vai mitä?
Itsekin luulen, että se vika on siinä on/off napissa, joten jos vain oikosulkee punaisen ja mustan, niin se kalibointinappi varmaan toimii edelleen.
Poissa McJones
« Vastaus #667 : 15.09.11 - klo: 11.44 »
Itselläni on deansi juotettuna mustaan ja punaiseen ja virrat saa päälle/pois jumpperiliittimellä. Ohjelmointia varten siihen jumpperiin ehkä kannattaisi jättää joku sopiva paikka, mihin valkoinen on helppo laittaa, mutta tuo on toiminut ihan siedettävästi jo varsin pitkään. Varsinaiset ohjelmoinnit hoituu ohjelmointikapulalla ja kalibrointiahan ei ole tarvinnut tehdä aikoihin. Deanssi on aika jäykkä ehkä tuohon tarkoitukseen.
Toiseen nopariin pistin virtanapin suosiolla suojaan (kumihanskasta sormenpää).
(tekisi mieli myös sanoa, että jos päivität virtanapin johdot 12AVG-kokoluokkaan, niin voit harkita myös EC5-liittimiä  :evil:)
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #668 : 15.09.11 - klo: 22.32 »
Hobbywing V3 - "It does have it's decals and graphics missing but like i have said in the past the unit is smarter,smaller,new software plus a soft switch with build in led's including a new style heatsink for all axis airflow plus the new programming method that doesn't violate any patents of any brand ."
Onkohan tässä samat sisuskalut ja softa kuin Orionissa?
Poissa risla
« Vastaus #669 : 18.09.11 - klo: 19.02 »
mitäs tuo valo(vihreä ja punainen samaan aikaan) meinaa kun vilkkuu aina ajon jälkeen?
tollanen kombo
http://fi.eurorc.com/product/1151/hobbywing-xerun-m6a-combo-18-car-sensored
Poissa risla
« Vastaus #670 : 27.09.11 - klo: 09.33 »
tollanen kombo
vika oli sensorijohdossa.
Poissa MirosHima
« Vastaus #671 : 27.09.11 - klo: 23.49 »
No ainakaan ihan identtinen ei ole, koska sensorin johto ei lähe samalla tapaa.
Poissa pijokela
« Vastaus #672 : 05.10.11 - klo: 20.56 »
Yritin saada Blitzin lentoon asentamalla Xerun 60A 2.0 säätimeen uusimman firmwaren ja lisäämällä boost timingia aina 60 asteeseen asti. Auto ei kuitenkaan liikkunut 10.5T moottorilla ja 2S lipolla mitenkään erityisesti... en mitannut, mutta arvaisin, että huippunopeus ei noussut ollenkaan edelliseen softaan verrattuna, jossa oli kiinteä 20 asteen ennakko.
Mikäs mättää? Toimiiko nuo uudet firmwaret ollenkaan noissa vanhoissa säätimissä? .. tai onko minun 2S 30C liponi niin lousku, ettei se jaksa antaa tarpeeksi virtaa...  :undecided:
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #673 : 05.10.11 - klo: 21.52 »
Eikai se moottorin KV luku siitä tuplaannu vaikka saisit säädettyä 120° ennakot ?
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #674 : 05.10.11 - klo: 22.03 »
luultavasti liikaa ennakkoa liian nopeesti tai väärä välitys.
paras tapa on laittaa reilusti ennakkoa joka tulee hitaasti rpm lisääntyessä. Sit hitaasti pidentää välitystä ja nopeuttaa ennakon tuloa. Jos hyytyy niin vähän taaksepäin, tällein se sopiva yhdistelmä löytyy.
Poissa Piedro
« Vastaus #675 : 05.10.11 - klo: 22.05 »
Kyllä kait ennakon säätö muuttaa koneen kv arvoa tiettyyn pisteeseen asti, toiselta foorumilta lainattu:
"Ennakkoa lisäämällä magneetit vetäisevät moottoria eteenpäin jo aiemmin, ja kierrokset nousevat. Jos ennakko on liian kova,
 moottori nytkähtää taaksepäin ja tippuu synkasta, jos edes lähtee pyörimään."
Poissa _valtsu_
« Vastaus #676 : 06.10.11 - klo: 18.11 »
Onhan sulla sensorillinen moottori ja sensorijohto kiinni? Joissain nopareissa ennakon säätö vaatii sensorin.
Poissa mascot
« Vastaus #677 : 06.10.11 - klo: 18.37 »
Kaikki säätimet joissa on dynaaminen ennakonsäätö vaativat sensorillisen moottorin ja sensorijohdon oltava paikallaan. Tuo "lennosta" ajoituksensäätäminen kun, ainakin Hobbywingin säätimissä, toimii sensoreilta mitattavan kierrosluvun mukaan. Hobbywingin sensorisäätimet kun ei mittaa kierroslukuja virtajohdoista vaan sensoreilta.
Poissa pijokela
« Vastaus #678 : 06.10.11 - klo: 20.15 »
On, sensorillinen 10.5T moottori ja johto on kiinni. Tosin .. mistä voin olla varma, toimiiko se sensorijohto, kun se nopari toimii sen johdon kanssa tai ilman sitä melkein samalla tavalla?   :shocked:
Tarkoitus oli säätää ennakko sellaiseksi, että pohjalla on kiinteä +20 astetta ja sitten 10000rpm:n jälkeen se alkaa noista niin, että 20000rpm:ssä ollaan +60 asteessa. Kokeilin paria erilaista kulmaa .. mutta kyllä se tuntui kuin ei olisi ollut mitään vaikutusta. Siksi mietin, että toimiiko nuo ollenkaan noissa 2.0 nopareissa.
Ehdin jo laittamaan tilalle vanhan perusfirmiksen, mutta laitan tänne asetuksia, kun seuraavan kerran ehdin testaamaan.
Poissa _valtsu_
« Vastaus #679 : 06.10.11 - klo: 20.47 »
Itse painin saman ongelman kanssa. Moottori oli Cs:n 10.5t, vika löytyi rikkinäisestä sensorista.
Poissa Grasshopper
« Vastaus #680 : 06.10.11 - klo: 21.22 »
Jos sulla on ollut siinä säätimessä ihan vanhin mahdollinen firmware, tulisi tämän uuden 211/13 firmwaren tehdä aivan valtaisa ero auton kulkuun, näin ainakin mulla. En tiedä miten tollaisessa Blitz tms. autossa sensoripiuhan toimivuuden huomaa mutta ainakin touringissa jos piuha on rikki, tulee autoon ikään kuin semmonen pieni viive että ensin ei tapahdu mitään ja sitten nykäisee.
Tämähän tänne on aiemminkin laitettu mutta kalibroitko ohjaimen uuden firmwaren laiton jälkeen?
Yokomo - Kyosho - Hobbywing - Intellect - Sanwa - Kawada
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #681 : 06.10.11 - klo: 21.37 »
Toinen hyvä on ohjelmoida aina kahdesti firmis, tällä ehkäisee paljon ongelmia mitä saattaa tulla vastaan.
Poissa pijokela
« Vastaus #682 : 07.10.11 - klo: 13.23 »
Nyt sain ajettua nopeusvetoja parilla eri firmwarella. Ohessa on taulukko nopeuksista, huippu tehoista ja asetuksista. Kauheasti en saanut nopeuteen tai tehoon eroja, mutta auto käyttäytyi paljon mukavammin tuolla uudella firmwarella.
Saa antaa ehdotuksia siitä, millaiset asetukset tuohon pitäisi laittaa, että saadaan lisää huippunopeutta.  :grin: Vai onko kyse siitä, että tuo enemmän ennakkoa antava firmis vain mahdollistaa suuremman pinionin käytön ja nyt pitäisikin siis vaihtaa rattaita?
« Viimeksi muokattu: 07.10.11 - klo: 13.28 kirjoittanut pijokela »
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #683 : 07.10.11 - klo: 14.08 »
Kun mennään "0 ennakosta" dynaamiseen ennakkoon välitys lyhenee,
Esim 10.5t moottorilla touring autossa välitys muuttuu noin 5->7.5 tehot nousevat noin viriauton tasolle, huippunopeus on sama, hiukan pehmeempi alapää vain.
eli jos et ole muuttanut välityksiä niin dynaamisista ennakoista et varmana saa hyötyjä irti.
Poissa pijokela
« Vastaus #684 : 07.10.11 - klo: 14.38 »
Eli minun pitäisi siis pienentää pinionia muutama pykälä ja sitten moottorin pitäisi pystyä kiertämään enemmän, jolloin huiput itse asiassa nousee? Vai tarkoitatko, että pienemmällä pinionilla saisin moottorista enemmän tehoa ja kiihtyvyyttä, mutta huiput olisivat suunnilleen samat?
Tuo ehdotus pääsee kokeiluun mukaan.  :cool:
(Tuo auto ei ole koskaan ollut "0-ennakolla" - ennakkoa on aina ollut ainakin 15 astetta, koska vähemmällä se ei oikein pääse liikkeelle.)
Poissa pijokela
« Vastaus #685 : 07.10.11 - klo: 15.04 »
Laskin vielä hiukan tuon moottorin kierroslukuja. Alla on kuvaaja ennakon kasvusta kahdessa uudemman firmiksen asetuksissa.
Kuten tuosta näkyy on ennakko minun asetuksillani tapissa jo paljon ennen 20000 RPM kierrosnopeutta. Toisaalta, laskemalla huippunopeuden RPM on:
Renkaan ympärys: 33,5cm (0,335m)
Kokonaisvälitys: 10,9
Vauhti GPSstä: 47,6km/h (13,22m/s)
Moottorin RPM = 13,22m/s / 0,335m * 10,9r * 60s/min = 25813 r/min
Eli jos osasin laskea tuon oikein, niin moottorin todellinen KV on noin 3300 ja ennakko on tapissa 60 asteessa paljon ennen huippunopeutta.
« Viimeksi muokattu: 07.10.11 - klo: 15.07 kirjoittanut pijokela »
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #686 : 07.10.11 - klo: 16.04 »
17.5t lankainen kiertää noin 30k RPM ennakoilla, 10.5t kiertää lähemmäs 70k
Poissa pijokela
« Vastaus #687 : 08.10.11 - klo: 12.21 »
Jees. Minulla vaan ei ollut mitään keinoa lyhentää kokonaisvälitystä sinne 17 paikkeille, mitä tuo 10.5T motti olisi kai vaatinut. Niinpä vaihdoin moottoriksi 13.5T HobbyWingin, jonka KV luvuksi ilmoitetaan 2500. Sille kun laitoin välitykseksi 12.04, niin johan alkoi turbo toimia.  :grin: Nokian GPS sanoi 47km/h huiput ja taisi katu loppua kesken. (Eli eilisellä laskukaavalla moottori kiersi noin 3300KV.)
Kiitoksia paljon avuista - en olisi itse keksinyt, miten tuo pitää säätää, että alkaa toimia.
Aika vaikea sanoa, onko tuosta corrissa oikeasti apua, mutta pitää sitä kokeilla. Voi olla tuupissa hyväkin, että auto on rauhallisempi laiskemmalla koneella, mutta pääsuoralla sitten kuitenkin ampaisee niin kuin 10.5T kone normaalisti.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #688 : 10.10.11 - klo: 17.44 »
Tässä on tietoa uusista firmiksistä:
http://www.rctech.net/forum/9761713-post6613.html
Poissa ajv
« Vastaus #689 : 10.10.11 - klo: 17.55 »
Ei nyt nopareihin liity, mutta löytyykö xerun-moottoreihin sensoreita varaosana? Vai ovatko nuo sensorit jotain yleismallisia?
Edit: typo
Riihimäen PA-klubi
