5v pojalle autoa
Aloittaja bbou, 30.08.09 - klo: 20.30
bbou
Poika pääsi ajelemaan naapurin jotain normi nikko-autoa tms, niin ajattelinpa, että jospa synttäriks ostais jonkun auton kans, mut mielummin semmoinen, jolla voi vähän aikaa ees ajella, ettei tylsisty... onko jotain suosituksia? mieluiten alle 150e saisi olla hintaa. Ja semmoinen millä pääsee heti ajamaan :)
kiitos!
hallipatsui
Tuossa voisi olla yksi vaihtoehto.
http://www.hobbylinna.com/maverick-atom-buggy-p-19328.html
Itsellä ei autosta kokemusta mutta puhuvat että olisi aika kestävä ja nopeakin jo suoraan paketista.
Sitten toinen mahdollisuus on että ostaa käytettynä.
Voi saada samalla rahalla paljon paremman. :wink:
Hobao Hyper 8,5 Pro
HuoH
Riippuu myös paljon ajo alustasta,esim. jos laitta vaikka 50e lisää tulis jo suhteellisen monta kannattavaa autoa 1/10 luokassa.
bbou
Lainaus käyttäjältä: HuoH - 30.08.09 - klo: 20.56
Näin se on aina kaikissa jutuissa :) Mut sit jos se jää pölyttymään kaappiin niin... Toi Atom vaikuttaa aika hyvältä kyllä. Varmasti on liiankin nopea.. Ilmeisesti kuitenkin jotain AA-akkuja pitää hommailla, jos ajaa mieli. Ei tuosta hobbylinnan sivusta saa mitään irti kyllä, eikä niitä taida olla ees saatavillakaan just ny.
mikako1
Moro!
Itse valitsin pojalleni auton sen mukaan kuinka siihen saa varaosaa. 5v poikasi on taatusti tyytyväinen vaikka marketin nikkoon joten 150e saat jo luksusta. Tästä tulee taatusti sanomista.... :roll: Ostin taannoin pojalleni Biltemasta HBX monsterin ja auto on vieläkin toimiva. Pientä ehostusta autoon on tehty ja koska osaa löytyy niin muutamalla eurolla se on aina uudestaan ajossa. Auto ei taatusti ole maailman paras mutta sillä on vuoden takuu ja varaosaa on saanut ainakin toistaiseksi ja se on tärkeää koska kuskina on rämäpää poika :grin:
HuoH
Mutta ainahan voi sitten laittaa kirtämään,jos meinaa jäädä käyttö vähälle.
Ace
Itse olin vuosi sitten samassa tilanteessa. Ostimme silloin Hobbylinnasta Shark Mosterin RTR paketin. Se ainakin on osoittautunut hyväksi valinnaksi ja harrastus jatkuu edelleen samalla kallustolla, mutta nyt jo päivitettynä gigasella ohjaimella, lipoilla ja harjattomalla moottorilla...
Tärkeänä pidän kyllä varaosien saatavuutta, monsterin osia on aina löytynyt suoraan hyllystä.
Jos nyt olisin uudestaan vuoden takaisessa tilanteessa, ostaisin ehkä käytetyn paketin jossa suoraan olisi päivityspalikkaa ja varaosaa mukana - näin voisi säästää muutaman kympin taikka satasen ensimmäisen vuoden kustannuksissa.
Jarzanza
ite ostin pojalle 6v lahjaksi tuommosen vanhan Tamiyan ford f150:N (TA02).
Maksoi 70 + uudet laakerit ja vastari = 90€.
Eihän tuo 75T koneella kule juuri mihinkään, omaan makuun, mutta hyvin innoissaan sillä on ajeltu.
Ite ostin juurikin sen takia ettei niillä 70€ nikoilla tee hevonheiluvaa.
Taasen jos innostus tuosta loppuu, niin alkaa isi virittelemään sitä  :evil:
Hyviä käytettyjä löytyy joskus pienellä etsimisellä.
Jarzanza
Taasen mitä tulee tuohon "valmiiksi viri viri vehe" ei itelle tullut kysymykseenkään. Innostus varmaan loppuu siihen, kun se pirssi karkaa käsistä vähän väliä ja osat hajoilee IMO.
bbou
Miten tohon Atomiin löytyy sit varaosia, jos siihen päädyn?
Mikä noissa yleensä menee ekana rikki? Vois nyt kuvitella että sillä ajetaan pari kertaa seinään ja kiviin yms.. :)
Bonzer
Luultavasti etu tukivarret ja spurreja kannattaa ostaa noin yleisesti kaikissa autoissa (korjatkaa jos olen väärässä)
Kokko11
Lainaus käyttäjältä: bbou - 31.08.09 - klo: 08.21
Meillä kundi aloitti juuri tuolla Atom XB:llä ja oli 4v. On ollut kestävä auto hintaisekseen. Ainoa iso remontti tuli kun allekirjoittanut kurautti Släshillä siitä yli  :undecided:. Etutukivarsi ja vetari meni uusiksi. Moottori on myös kertaalleen vaihdettu, otin vanhasta sähkökopterista samankokoisen padan ja iskin kiinni.
Tuo on suht' vauhdikas laite "halpikseksi" joten ihan pienellä takapihalla ei kannata sutata.
Osa asson 18B osista sopii tuohon heittämällä ja loput löytyy ulk. nettikaupoista todella edullisesti.
Meillä se jäi vuoden ajeluiden jälkeen hyllyyn kun alkoi kuulua "mä haluun isomman auton" vinkumista.  :smiley:
Nyt sitten poika ajelee Isin Slashillä ja isi joutui hommaamaan itselleen uuden kulkupelin.  :angry:
Traxxas Slash / pari kpl SCX10, Traxxas E-Maxx, LRP TC drift, Carson X-Crawlee, Tamiya CC-01.
kuvittelija
Hobbylinnasta Atomin ostin ja kyselin varaosien saatavuudesta, sanoivat että njoo otetaan sitte noista autoista... Et ei ehkä ihan kaikkein parasta oo toi osien saatavuus pitkän päälle.
Auto on tosi vikkelä, liian vikkelä 5-vuotiaalle sanoisin. Ikävä puoli autossa on että sillä ei kauheesti hiekalla ajeta, vaikka ois semmosta pihahiekkaakin mikä ei hirveen lentävää oo. Nimittäin hiekanjyvät löytävät tiensä rattaiden väliin ja sitte niitä saa olla rassaamassa kuntoon. Eipä oo kyllä itse rattaat vielä kuluneet liikaa eli vielä toi liikkuu.
Pari kertaa on alkanut kuulua semmoinen räksättävä(olikohan toi uus sana peräti...) ääni ja sitte kun on asiaa tutkaillu niin rattaathan ei oo enää ollu kunnolla kohdillaan, pitänyt siis hiukan työkaluilla säädellä.
Jos rahasta ei oo kiinni ostaisin jopa 5-vuotiaalle Traxxas E-Revon 1:16 kokoisena. Tuosta sais sopivamman ajamalla ihan vakioakuilla ja laittamalla opettelutilan päälle joka pudottaa puolet vauhdista pois. Taatusti on suojattu paremmin kuin esim. Atom, E-Revolla voi ajella jopa lumella, vesilätäköt eivät haittaa... Ja tulisi ihan aikuistenkin makuun sopiva peli alle, vauhtia siis riittää jos ottaa täydet tehot käyttöön!
Tuon olen itse ostamassa kunhan saan rahat kokoon, tulee mulla yhteiskäyttöön aikuisille ja 6-12 vuotiaille lapsille.
HPI SAVAGE 24.3.2003 lähtien... :)
JQracing THEeCar 2016---->
Bulvaani
Lainaus käyttäjältä: bbou - 30.08.09 - klo: 20.30
kiitos!
Vakio Traxxas Stampede tai Rustler RTR ("Ready to run")käytettynä pakettina. Aamen.
Tiim Lahti
Vesa-Ratti
Traxxas ois minunkin valinta, osat (jos niitä saa edes rikkoutumaan) halpoja ja parissa päivassä Sabelta. Noparissa se opettelu moodi jolloin tehoja puolet eli akku kestää puolet kauemmin. Paljon erillaisia malleja ja hyvä jälleenmyynti arvo.
Ei tuu mittään, vaikka polovillaan kirroilis.
sjos
Lainaus käyttäjältä: Vesa-Ratti - 31.08.09 - klo: 23.03
Traxxas linjalla täälläkin. Tosin tuo Sabe ei vielä varaosapalvelussa pysty auttamaan ?
Hieman mennään tuon pudjetin yli, niinkuin aina.
4 vuotta täyttävälle pojalle on tilattu e-revo 1/16.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWEP1**&P=ML
Charisma
Jos budjetissa haluaa pysyä niin :
DuraTrax Evader EXT EP ST Stadium Truck RTR
tai
DuraTrax Evader EXB EP RTR
http://www.medasec.com/do?action=group&id=24
Yksinkeratinen ja kestävä takaveto. Helppo pitää kunnossa.
Koheltaja
Ja sitten se vakiovastaus jos ei tarvitse olla krossari. Minillä pääsee hienosti alkuun ja on lähes särkymätön, etuvetoisena helppo ajaa joten oppii muutakin kuin pyöritellä kakkarinkiä pihan keskellä :wink:
jon.lindgren
Mielummin TT01 kuin mini. Neliveto on helpompi ajaa kuin etuveto.
Penguin
Kummipojalle meni keväällä Duratrax 1/14 Cliff Climber. Ei kulje päättömästi ensimmäiseksi autoksi, voi ajaa myös sisällä, todella yllätyin kestävyydestä. Neliveto ja nelipyöräohjaus.
Isänsä osti ja itse viritin siihen LiFe-akut, niin poika ei pilaa akkuja jättämällä ne tyhjänä lojumaan. Samalla tuli jännitekin vähän alemmaksi, rajoittamaan nopeutta sisätiloissa.
rrike
JiiPee
Lainaus käyttäjältä: mikako1 - 30.08.09 - klo: 21.32
Tuo parjattu Bonzeri ei tosiaan ole hullumpi vaihtoehto, itsekkin vierestä seuranneena huomannut että laitetta ei juuri tarvitse laitella, ne rattaat ja etuakseliston palikat on aika nopeesti vaihdettu ja elektroniikka on ainakin tuossa ollut i*ioottivarmaa.
Ja mikä parasta, jos asuu Racing Factoryn liepeillä, niin niillä on (ainakin Pitskussa) hyllykamana kaikki mitä voi kuvitella että menee rikki. Rattaat, etuakselin palikat ja paljon muuta ja vielä halvemmalla kuin nettikaupoissa. Auto illalla rikki-->isi töistä tullessa käy hakemassa palikan ja yhdessä asennetaan ja taas naama on yhtä hymyä.
tturku
Duratrax evader saa täältä kanssa äänen. Itsellä on niitä muutama. Duratraxilla on myös vuoden takuu melkein kaikille muoviosille. Jos napsahtaa esim tukivarsi poikki, rikkinäinen postin kautta valmistajalle jenkkeihin ja sieltä tulee uusi tilalle. Tower hobbiesista saa varaosaa jos ei medaseciltä tai garagesta löydy suomesta. Myös Maveric atom on ollut. Erittäin kestävä auto ja nopea suoraan paketista. Huonopuoli on juuri tuo koko, kun sillä ei kaikkialla pysty ajamaan. Traxas varmasti myös hyvä ja kestävä.
hallipatsui
Juu kyllä mulla ainakin Traxxas veisi voiton jos olisin ostamassa autoa pihasuditteluun ja bashaukseen.
Hobao Hyper 8,5 Pro
sjos
Nii-in, eihän tämmöistä pysty isompikaan poika vastustamaan.  :grin:
Melkein tekisi mieli ottaa tyynyn viereen yöksi.  :grin:
DTFin
#25
En tiedä kuinka ajankohtainen tämä aihe on enää, mutta yksi loistava vaihtoehto voisi olla Team Losi Mini Desert Truck Ready to Run kit. Itsellä on tuosta Micro -versio ja laatu on mielestäni hintaansa nähden aivan loistava. Tuossa on suojattu voimansiirto, hyvät iskarit ja voisin kuvitella sopiva vauhti ja menee budjettiin jopa alvien kanssa.
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=11131&cat_name=#
http://www.youtube.com/watch?v=FjtmXlZRaPQ
Pelkään pimeää, hämähäkkejä ja Vaasan radan triplaa!
Tamiya | Novak | Speed Passion | GM | Futaba | Savöx
SH.
Kyllähän tuo on ihan hyvä jos sisällä ajaa,ulkokäyttöön siitä ei ole jollei asfaltilla aja.
Itselläni tuo oli,mutta kulkupuoli oli jotain muuta eikä soveltunut,tietenkin optio-osilla höystettynä mukava kulkine,mutta vakionakin menee 5v nassikalla aivan hyvin.
Miinuksena on vakioakulla ajoaika.
99999
Aihe on vanha, mut muillekkin vinkejä... Tälläinen tuli poitsulle 6v Synttärilahjaks.
Ohjaimessa se hyvä puoli, et saa rajoitettua kaasun melkein nollaan.
Lisäks tuohon otettiin lisä akku ja pika laturi.
http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?products_id=2416
Pete_69
annetaan täältäkin vinkki, lrp:n s18 monsu. pieni kokoinen eli voi ajaa sisälläkin jos haluaa, ja vaikka onkin vain 1/18 kokoluokan auto niin pystyy kyllä ajamaan ulkonakin "korkean" maa varansa vuoksi. tämä siis http://www.hobbylinna.com/monster-truck-p-5116.html ja pakettiin kuulu kaikki mitä ajamiseen tarvitaan
mh2623
kannattaa kattoo racing factoryn nettisivuilta, mulle ostettiin juuri pari päivää sitte semmonen traxxas slayer mut se oli viiminen.
