Markan gigaradiot?
Aloittaja jesi, 02.09.09 - klo: 19.38
pijokela
Hiukan tuntui tuon GT3b ratin liikerata lyhyeltä, niin otin ratin irti ja veistin millin pois estopalan molemmista reunoista. :D Paljon parempi. Samalla laitoin ratin takana oleviin liikkuviin muoviosiin green slimeä ja tuli paljon tasaisemmin liikkuva koko ratista.
(On tää kyllä hauska laite - kaikkea hullua voi kokeilla, jos vaan mieli tekee.  :azn:)
HELIUM
Voihan muillakin... Epäonnistuminen vaan tuntuu erilaiselta :DD
pijokela
Lainaus käyttäjältä: HELIUM - 28.11.11 - klo: 18.11
Nimenomaan. Eilen tutkiessani ratin kiinnitystä repäisin vahingossa antennikaapelin irti piirilevyltä. Oho. Aika monta kertaa sen sai juottaa takaisin ennen kuin radion ohjaus taas toimi kunnolla. (Hämmentävää kyllä, radio toimi ilman antennia paljon paremmin kuin huonosti juotetulla antennilla.)
Tehkää perässä Futaba 4PKS:llä tai Sanwa M11x:llä.  :grin:
Bigbear
Kun modasin oman gt3b:n ,niin sain myö antennin irroitettua. Juotin takaisin ja vaikutti toimivan ok. Etäisyydet tosin olivat lyhyet. Joskus tyttäreni kiskaisi traxxas radiosta antennin irti. Toimi joku 50m häiriöittä. Antennin liitin oli irronnut eli sen sai takaisin painamalla liittimen takaisin.
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Bigbear - 28.11.11 - klo: 23.26
Sellaisen havainnon tein siinä juottaessani sitä antennia kiinni, että antennin kiinnitys vaikuttaa todella paljon signaalissa olevaan servon tärinää aiheuttavaan häiriöön. Ainakin minun radioni on aina välillä hiukan täristänyt servoa. Juottaessani antennia kiinni tärinä oli aivan sietämätöntä ja se vaimeni, kun laitoin sormen kiinni antennin maajohtimeen ( :roll:). Lopulta sain juotoksen toimimaan niin, että tärinää ei ole ollenkaan. Testasin noin 100m etäisyyttä ja yhteys pysyi - olisi pitänyt testata etäisyys antenni irti pari metriä ainakin toimi.
-rcmv-
Miten,nyt fluxissa ku ajaa,niin yhtä äkkiä ohjain sammuu,ja yhteys katkeaa,muttaa yht äkkiä se palaa takaisin,mutta nyt se on päällä,mutta ei muodosta yhteyttä vastariin?Mikä ihme siinä on vikana?
Hpi baja 5b ss
HELIUM
Mulla ainakin ne kohdat paterikotelossa mihin patterit osuu, ne issä siis kulkee virta, on tippunut alas niin ettei patteri osu niihin. Ruuvimeisselillä olen nostanut.
-rcmv-
Lainaus käyttäjältä: HELIUM - 30.12.11 - klo: 13.35
Niin mutta kun siinä ohjaimessa on virta päällä,niin se ei muodosta yhteyttä.....
Hpi baja 5b ss
-rcmv-
EIKÖ KUKAAN VOI AUTTAA?!?  :shocked:  :huh:
Hpi baja 5b ss
pijokela
Lainaus käyttäjältä: mad truck rc - 31.12.11 - klo: 19.28
No, kun luin tuosta ongelmastasi, niin en ihan tajunnut, että:
1) Sammuiko radio kerran, jonka jälkeen se ei enää ole millään ottanut yhteyttä vastariin, vaikka olet ladannut akut ja sammuttanut auton ja lähettimen välillä. Eli radio on rikki.
vai että:
2) Sammuuko radio usein ajon aikana ja sinua harmittaa, että käynnistyessään radio ei saa uutta yhteyttä autoon automaattisesti.
-rcmv-
#880
Se sammuu muutaman kerran ajon aikana ja yleensä muodostaa yhteyden,mutta nyt vaikka mitä tekis,radio käynnistyy,muttei muodosta signaalia vastariin,vastarissa palaa punainen valo.
PS:jos jollakin on ylimääräsiä gigasia mankkoja,niin tarjotkaa vaan!
Hpi baja 5b ss
JoniR
Olen tässä etsinyt Eurgle 2,4Ghz radion palauttamista tehdasasetuksille. Ei voittoa. Siis jospa joku kertoisi miten tämä tapahtuu? Kyseessä tämä radio,
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps2805004
-Kiitos
Axial Honcho, LRP S10 SC
Bigbear
Onko jollakin ohjetta miten juottaa Flysku gt3b antenni kiinni piirilevyyn? Mulla on hiukan ongelmia kantaman kanssa ja huomisten kisojen jälkeen juotan antennin paremmin.
Onko antennissa vain yksi "lanka" vai onko siinä kaksi "lankaa"
Kuvat auttaisivat paljon. Normaali etäisyyksillä radio toimii täysin häiriöittä. Ongelmat tulee 50+ metristä
Sworkz Team Finland
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Bigbear - 13.01.12 - klo: 21.46
Kyllä siinä on kaksi lankaa. Sisempi on juotettu siihen piirilevyn keskiliittimeen ja johdon ulkokuori juotetaan siihen ympärille. Itse juotin omaani, kokeilin, juotin, kokeilin. Ja sitten kerran siitä tuli todella hyvä, vaikka se näyttää ihan samalta kuin muillakin kerroilla. Aika ikävää se juottaminen oli ja siitä tuli sen näköinen, ettei kuvia tule.  :embarrassed:
Lassi
Osaakos joku radio tieteiden ammattilainen kertoa mitä ongelmia voi seurata/seuraa 2.4ghz vastarin suojaamisesta esim. prf202 lakalla? Onko jotain osia minkä toiminta saattaa häiriintyä lakan käytöstä. Itsellä ainakin tipahti kantomatka monia satoja metrejä kun suojalakkasin vastarin muutama viikko sitten.
Kantomatka ei hirveän lyhyt ole, mutta ei milläänlailla käteväkään rc touhussa. Ennenhän radioilla pysty ajamaaan niin pitkälle kun näki eikä vielä silloinkaan tuntunut mitään ongelmia kantomatkassa, vastarin antennikin on servojen johtonipun kanssa nipussa eikä edes antenniputkessa tms.
Lakkauksen jälkeen kantomatka tippui selväis, arviolta heittäisin 15-25metriä olevan nyt maksimi kantomatka joskus hyvissä tilanteissa 30-40metrin tietämillä, sen jälkeen tulee suhteellisen totaalin "black-out". Taas kun kävelee lähemmäksi niin laite lähtee pelaamaan normaalisti. Antennia koitettu ottaa pois harjattoman moottorin sähköjohtojen vierestä ja servon johtojen vierestäkin ei mitään vaikutusta.
Mahtaisko joku ammattimies osata valaista mikä mahtaa olla vikana :)
edit. Radiona legendaarinen GT2 Hobbyking -rattiradio.
JJ.luoma
Jos ei antenni ole vastarista poikki, niin lakka on saattanut virittää vastaanottimen antennisovituksen pieleen, eli läskiksi meni ja uutta vastaria. Seuraavaa älä ihmeessä lakkaa, jos et ole ihan varma et lakka soveltuu RF taajuuksille.
conna
onkos kokemusta että mitkä on edullisia ja toimia 4 kanavaisia?
Bigbear
Eikös Flysky gt3b toimi modattuna tarvitessa myös nelikanavaisena. ?
Kysymys koskien juuri Flysky gt3b:tä. Miten saan kolmannen kanavan toimimaan lennokin noparin kanssa? Jos menen valikossa kolmos kanavan endpoint säätöihin, niin kahvan nappi toimii on/off tyylisesti eli ok. Kun menen valikosta pois, niin nappi ei enää toimi.. Miten saan kanavan toimimaan oikein. Modattu uusin firmis käytössä.
Sworkz Team Finland
an7t1
Myykös mikää suomalainen kauppa"markan gigaradioita",siis jotain 50e luokkaa ? Tiedän että on kysytty jo sata kertaa mutta en jaksa lukea koko topicia läpi...
Heuli
HELIUM
Ja lennokkipuolella olevassa vertical hobby nimisessä liikkeessä on mm. gt3b radio.
Lassi
Lainaus käyttäjältä: JJ.luoma - 17.01.12 - klo: 22.17
PRF202 lakattu, mikä pitäis kyll elektroniikka hommissa pelata aika hyvin. Tiedä sitten nyt tuli kalliimpi vastari uskalla mennä sotkemaan sinne mitään täytyy tehdä joku laatikko vähän suojelemaan vastaria. Ihmetytti vaan tuo kiinan ghz vastarin "sekoominen".
Elvis
Onko edullisten gigaradioiden luokassa mitään oikeankäden mallia ts. radiota missä kätisyyden voisi vaihtaa? Kalliimmissa tuo ominaisuus taitaa löytyä ainakin Sanwa m11x:stä, mutta kun on niin kallis.
Oikeakätinen olen, mutta kun tuo vasemman käden muinainen murtuma oireilee rannekipuna tai takalukkoon jäävänä etusormena, vähän kuun asennosta ja dollarin kurssista riippuen, niin tekisi mieli edes kokeilla.
Jukis
Lainaus käyttäjältä: Lassi - 08.03.12 - klo: 13.43
Likaisilla sormillas varmaankin sotkit sen vastarin ennenkuin lakalla.. Itse vetäsin ton 50 euron arvosen vastarin ainakin pari kertaa lakalla, suojasin tietenkin pinnit maalarinteipillä että pysyy liittimet puhtaina. hyvin tuo ainakin laskettelurinteessä ylsi "riittävän" etäs ohjailla. Vastari on kyllä JQ:n omassa vastarikotelossa joka ei sinänsä ole vesitiivis mutta lumi ei sinne pääse.
Sammy__80__
Tänään saapui mailmalta fly skyn:n FS-GT3B  raatiot. Asennus hommat veivät noin 2 minuttia jonkajälkeen kaikki pelitti. Testailtiin systeemiä kaveri vei vastarikotelon jossa akku ja servot noin 500 metrin päähän niin todella hyvin vastasi komentoihin. Failsafe toimintoa en vielä ole testannut miten toimii. Mutta tunne on vahva että rahalle 45$ + exstra vastari 9,9$ tuli vastetta. Mutta tositoimissahan nää merkkinsä näyttää.
Jarpeli
Onkos kukaan tilaillut tuohon Ansmannin W6seen akkua jostain?
sampeli
Missä vika? ohjain flysky FS-GT3B kun kaasu ei "keskitä"
Eli ongelman kuvaus:
Autossani on nopeuden säädin joka tarvitee neutral pointin käynnistyäkseen.
Trimmillä en saa kaasukanavaa täysin keskitettyä
kun laittaa exp(tai joku vastaava) -99% niin silloin saan keskikohdan löydettyä
Ongelmaksi tulee vaan että tällöin ei ole pakkia.
Ohjain on toiminut moitteettomasti aikaisemmin
Tulipa vaikeasti selitettyä mutta opetellaan.
Olen kokeillut bindata uudelleen ja toisella vastaanottimella.
Keskikohdan löytymiseen olen käyttänyt myös servoa.
Hyrsleri
Mikäs on tämän hetken paras "markanmankka"? Hakusessa 2-kanavainen HALPA kapula, johon ei vastaritkaan montaa penniä maksa. Tarkoitus olisi siis löytää setti, joka on halvempi kuin spektrumin vastari  :grin:
Chili
Oma ääni tälle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10608__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_2Ch_Tx_Rx_.html
Vastarit ovat halpoja, ja kestävät (minulla ei kestänyt jatkuvaa antennin vääntelyä, eli sijoita antenni tukevasti.)
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Chili - 17.03.12 - klo: 14.43
Tuohan se on, kun halpaa haetaan. Se on posteineen $30 (kokeilin juuri). Samasta kaupasta saa Spectrum yhteensopivia vastareita paljon halvemmalla:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=294
