Markan gigaradiot?
Aloittaja jesi, 02.09.09 - klo: 19.38
Hegetus
Tuli sitten tuo Eurgle tilattua 7v pojalle radioksi, kyytiin vielä 3kpl lisävastareita.....
Saa poika samalle ohjaimelle koko kalustonsa.
Hinta reilu 60€ posteineen. Saas nähdä jääkö tulliin, tai no jos jääkin niin ei ne hirveitä tee =)
Jani_1987
Miten muuten fail safe piuha toimii tässä radiossa?
ruotsin puoleisella foorumilla valittivat ettei fale safe toimi.
Onko kenelläkään kokemuksia jossa fail safe toimii? Minkä merkkistä fail safea käytätte?
tturku
Luulen että tässä tapauksessa tarkoitetaan radion omaa failsafe toimintoa, eikä erillistä failsafe mötikkää. Nykyajan gigaradiot tai pikemminkin vastarit osaavat päätellä, jos yhteys katkeaa lähettimeen, ja nollaavat kaasun tai sen saattaa myös voida kalibroida.
anavee
Tässä topicin Eurglessa ei ole kyseistä toimintoa, eikä ohjekirjassa ole mainintaa säädöstä. Kaasu jää siihen asentoon jossa yhteys katkeaa
apophis
Toni
SC10 4x4
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: Toni - 04.12.09 - klo: 07.56
Lainaus käyttäjältä: apophis - 03.12.09 - klo: 22.34
Tätä onkin odotettu!
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10608
Ainakin halpa, jos ei muuta :grin:
Vastari näyttää olevan sama kuin Eurglessa.
Voisikohan yhteensopivuuden varmistaa jotenkin?
Jos joku tuommoisen tilaa niin voisi kokeilla toimiiko Eurglen vastarin kanssa.
OV
Näyttää aika pieneltä. Ajattelin vaan, että sopisikohan tuo hyvin lapsen käteen... Pitää keksiä jotain muuta tilattavaa tuolta niin vois tollasen pistää tulemaan.
bluebeetle
Miksi?
Nyt jäänee postikulujenkin kanssa alle alv-rajan...
OV
#159
Siksi, että saa tuon painorajan hyödynnettyä täyteen asti :). Alveja tuolta tuskin menee kun arvoksi voi laittaa vaikka sen 30% oikeasta arvosta. Meikäläisellä ainakin aina toiminut vaikka on poikkeuksetta tullut tilattua yli alvi rajan.
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: OV - 05.12.09 - klo: 09.46
Edelleenkin se on ihan arpapeliä mikä menee tulliin ja mikä ei, tuon kokoinen loota todnäk menee..
Ja siellä sitten ei sillä pakettiin merkityllä arvolla ole mitään merkitystä.
OV
Edelleen se ei ole arpapeliä... Jos kyljessä arvo on yli 45e niin 95% todennäkösesti jää sinne kerran arvokin on jo merkattu yli.
Jos taas alle niin hyvinkin mahdollista, että ei jää. Luuletko, että siellä olisi resursseja kattella joka ainut loota läpi? Meikäläisellä on yksi alta 45e merkattu paketti jäänyt tulliin ja noita on tulltu tilattua lähemmäs sata. Kaikki missä arvo on ollut yli niin on kyllä jäänyt sinne...
Hegetus
Hei oikeesti! Onko sillä väliä meneekö vai ei tulliin?
Itse tilailen tuolta ulkomailta sillä periaatteella, että varaudun tulliin menoon joka kerta.
Jos ei mene niin säästän muutaman €uron jos menee niin sitten menee, ja maksan alvit ja tullit.
Noille tulli hommille löytyy varmaan ihan omakin topic?
Ja nyt loppuu offtopic ainakin minulta.
Jatketaan Eurglesta ja muista halvoista radioista, ja niiden ominaisuuksista ja omituisuuksista, vajavaisuuksia unohtamatta!
Toni
No nyt on tullut Eurgleen päivitetty malli, jossa FAILSAFE ja VRC-adapteri mukana.
SC10 4x4
OV
VRC alko kiinnostamaan. Ohjataanko tossa niinko tuon radion kautta tietokonepeliä. Ilmanen?
Tuki useammalle radiolle? Tolla sais mukavat skapat tykin kautta kun ei jaksa tuota pennkiä aina raahata tykin eteen.
apophis
triheadwolf
Oli sitten eurglen vastaanotin menny pimeäksi edellisen ajon jälkeen. Mikä lie tullut, mutta valo ei syty vaikka nopari kyllä virtaa tarjoaa. Noh, orggis radiolla on pärjättävä kunnes pari uutta vastaria tulee R2hobbies:sta.
HPI Savage & Vorza Flux HP, B4.1, vielä kun opettelis ajamaan.
anavee
Mulla oli kerran servo vettä täynnä, niin vastari ei sanonu mitään. Heti ku vaihto servon niin toimi normaalisti. Toimii myös kastuneella servolla sen kuivettua
Hegetus
Lainaus käyttäjältä: triheadwolf - 12.12.09 - klo: 20.58
Onko miten pitkään käytössä olleet radiot?
Oliko viime ajot kovinkin kostealla kelillä ajetut?
Oliko vastaanotin suojattu?
Ja viimeiseksi kuivattelitko miten autoa jos oli kosteat ajo olosuhteet?
Tässä näitä vain mietin....
triheadwolf
No ei kait tuo nyt noin pienestä voi suuttua?  :roll:
anavee
Lainaus käyttäjältä: triheadwolf - 12.12.09 - klo: 23.34
Joo ei se sitte kyllä siitä varmasti johdu :cheesy:
SH.
Itellä ainakin kun lakkas elektroniikkaspräyllä pari kerrosta,niin huolella on saanut uittaa vedessä eikä ole vielä tykännyt pahaa :wink:
Anssi R
Mulla oli kans kisoissa samaa ongelmaa eli kadotti koodauksen aina välillä eli joutui koodaan uusiksi vastarin, syytä en tähän oikeen löytänyt vaikka muutamaa vastaria kokeilin.
Tuon vastarin saat koodattua kun pistät sen mukana tulleen hyppyjohdon 3kanavaan ja battery liitäntään joko virtaa tai nopari. sitten lähettimestä virta päälle sillai että takana oleva nappi on pohjassa niin kauan että vastariin syttyy jatkuvasti palava valo.
Meri-Lapin pienoisautoilijat RY.
Tamiya Mini, Tamiya TT01 vintage Escort, Asso TC3.
triheadwolf
Lainaus käyttäjältä: Anssi R - 13.12.09 - klo: 23.15
Kiitti vinkistä, täytyy kokeilla kunhan saa jotain missä kokeilla :azn:
Savage Flux topicissa voi käydä kurkkaamassa että just nyt ei oikein pääse testaamaan  :roll:
Hegetus
#174
Tänään ne sitten tuli  :grin:
Lähetin ja kolme lisä vastaanotinta yhteensä 62,94€
Helppohan tuo bindaaminen noissa on, kun ohjeet katsoo.
Ja siis tuo Eurgle tulee 7v poikani käyttöön, ei tarvitse tuolla ajopaikalla kysellä pojan taajuuksia, eikä kuljettaa mukana 3 radioo.
Omasta mielestä helpompi ohjelmoida, kuin Futaban 9cs lennokkiohjain, tosin onhan kanaviakin 6 vähemmän.
Tuon Futaban kanssa piipitykseen tottuneena ei Eurglen piipitykset minua haittaa yhtään.
Se mitä itsekkin aloin kaipaamaan on taustavalo.....
timomk
hoppycityssä on aika halpoja ratioita kanssa. ei oo kellään tietoo et kannattaako ostaa?
Ny muuten hajos joku :D
ma-de
Onko kenelläkään tätä:
Jos on, toimiiko?
timomk
onko kellään kokemuksia? tämä voisi olla aika hyvä ja halpa http://www.r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps2805001
bluebeetle
Et ollenkaan esim. tätä topiccia ole lukenut?
OV
#179
Onkos ketään huomannut tässä sellasta ominaisuutta, että saa autojen varashälyttimiä laukastua?
Tossa eilen tuli pörrättyä pihalla v70 volvon vieressä ja kun kävelin auton kanssa ohi  puolen metrin päästä niin laukes. Ei kosketusta. Hälyttimen sammutus ja taas hetken päästä kun kävin auton vieressä niin laukes taas. Omistajalta kyselin niin ei kuulemma ole koskaan tehnyt moista, että ittellääns menis päälle eikä siinä äkkiseltään keksitty muuta kuin tämä radio. Mutta 2,4Ghz:han pitäisi olla täysin häirö vapaa?
lol timomk vetää epic feilit... tähän väliin sopii kuva:
ps. kuvatekstikin pitää paikkansa XD
