Espoo RC-Center
Aloittaja peitsamo, 11.09.09 - klo: 21.37
Koheltaja
Aloitin jo kuskin lataamisen joten kohta on taas akut täynnä, balancerina toimii Zero Cola :mrgreen:
Sen verran hellyyttävää tämä sisäkrossi on että piti käydä patterikasin kanssa suihkussa että pääsi suola/hiekasta eroon ennen kun mömmö pinttyy ja ruostuttaa takapään rautaosat. Söpöä ja herkkää vai mitä? :wink:
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 03.10.09 - klo: 19.26
Kai muistit kuivata huolella ja käyttää öljyä
Koheltaja
Joo, tuolla se on kuivumassa saunassa ja suihkastaan öljyt lakruihin kun ne ensin kuivuu, noouu proplemooz :wink:
peitsamo
#153
Kantsii varoa ylilatausta. Zero tasapainottaa latauksen sen verran hyvin, että itse laturi ei välttämättä huomaa, kun akku tulee täyteen. Toinen juttu on tuon kyseisen akun kapasiteetti, epäilisin sen olevan 0,5 - 0,7 litraa, siis molempia kokoja on käytössä. Ja se purkuvirta, ainakin ylilataustilanteessa voi olla enemmänkin kuin 1C  :lol:.
No asiaan. Kiitos kaikille Espoon RC-Centerin avaijaisissa mukana olleille, siis myös muillekin kuin Olleille. Omien laskujen mukaan meitä oli päivän aikana noin 60-70 hlöä, ihan hieno saavutus. Kuulopuheiden mukaan porukka tykkäsi radasta ja paikasta, joten tulevaisuus näyttää siinä suhteessa valoisalta.
Oma mielipide radastani on varsin positiivinen. Vaikka rata ei ole huimaavan pitkä (askelmitalla noin 125 askelta), on siihen kuitenkin saatu upotettua hienoja ja monipuolisia elementtejä, jotka kaikenlisäksi toimii siten, että radalla ei tarvitse "puttailla", vaan ajo on jouhevaa. Pääsuoraa ei ole, sen korvaa (M. Laitisen termein) pääväärä, mutta kaikkihan nyt suoraan osaa ajaa, joten siinä mielessä ei ole paljoa menetetty. Hypyt toimii, samoin keinonurmipinta. Jos nyt hakemalla hakee jotain parannettavaa, niin niitä betonimollia joudutaan hieman uudelleen valamaan ja muotoilemaan, jotta tahattomilta oikaisuilta ja tulkinnoilta vältytään.
Avajaisten yhteydessä pidettiin myös luvatut arpajaiset. Tamiya autopaketin ja Acoms ohjaimen voitti arpa numero 39. Paikallaolleilta ko. arpanumeroa ei löytynyt, joten omistaja ilmoittautukoon minulle su iltaan mennessä, muuten palkinot menee varanumerolle.
Myös T-paitoja arvottiin. Osalle löytyi omistaja, arvat nro. 20, 72 ja 62 saavat lunastaa T-paitansa arpalipuketta vastaa RC-Centeriltä. Kiitos kaikille arvan ostaneille.
Koheltaja
#154
Perskeles kun oli niin kivaa touhuta autojen kanssa niin se arpojen osto unohtui kokonaan :wink:
P.S Ei tuu ylilatausta, mulla on latausvahti sohvalla kattomassa telekkaria... ja jos tulee vaara ylilatauksesta niin latausvahti nakkaa "liposäkin" syliin ja kehoittaa siirtymään yöpuulle terassille :cool:
peitsamo
Koheltaja, niitä arpoja jäi vielä, voin myydä sulle maanantaina arpoja erikoishintaan, sovitaanko näin avajaisten kunniaksi vaikka -50%. Ja se on sitten ounlivorjuu..
Hehheh, sohvaan integroitu latausvahti.. Ootkos koskaan kokeillu ladata akkujas vaikka autotallin lattialla, palamattomalla alustalla? Latausvahti ei välttämättä toimi, mutta toisalta vahingotkin on vähäisemmät.
Mikko L
Tästä meidän keinonurmiradan ylläpidosta ei vielä liiemmin ole kokemusta, mutta toistaiseksi ajattelimme, että radan reunoille kertyvä hiekka kerättäisiin pois, eikä leviteltäisi takaisin. Katsotaan asettuuko hiekan irtoaminen nurmen seasta vai pitääkö sitä sitten kuitenkin toisinaan lisätä.
Peitsamon perusparannuslistaan lisäisin vielä nurmipalojen kiinnittämisen nelosiin ja pienen kynnyksen lisäämistä ajakorokkeen oikean reunan ja kaukalon väliin. Nyt kun autot jätetään siihen radan reunalle ja siitä polkaistaan ajoon niin hiekkaa kertyy kovasti sinne mekkausalueella.
Ja sitten vielä sellainen yleinen toimintaohje autojen puhalteluun, eli pitäkää se auto siellä radan päällä kun puhallatte sitä puhtaaksi, jolloin se radalta tarttunut hiekka palaa radalle, eikä lattialle kaukalon ulkopuolelle.
Ja luonnollisesti kritiikkiä ja kaikenlaista palautetta olisi kiva kuulla radasta ja koko RC-Centeristä niin mahdolliset epäkohdat voitaisiin korjata heti.
Omasta puolesta voin allekirjoittaa Peitsamon kommentit ja fiilikset radasta ja sen ominaisuuksista.
Old fart
Koheltaja
Lainaus käyttäjältä: Mikko L - 03.10.09 - klo: 20.36
Siihen radan viereen jos saisi kakkosnelosen minkä päälle auton voi laittaa puhalluksen ajaksi niin hiekat siirtyy varmaan kivuttomammin takaisin ratalle. Voisin katsoa tallilta suoran letkun kompuraan, spiraali on ihan jees mutta tuolla voisi toimia paremmin suora letku, ei tarvii venytellä eikä mee sykkyrälle.
peitsamo, reps :mrgreen:
jon.lindgren
Hieno rata. Tuntuma on ihan eri kuin matolla. Krossia, ei turistia  :grin:
Slashilla toimii hyvin, Mini Infernolle neloset on "hieman" hankalat...
karvanaama
Hienon harrastuspaikan olivat pojat rakentaneet, kyllä kannatti taas ajaa paikanpäälle hieman kauempaakin. Alustana tuo hiekkatekonurmi oli ilmeisen kovaa ponnistelua vaatineen siirto/asennustyön jälkeen todella toimiva ja mukava ajaa. Päivän mittaan, kun hiekka pakeni ajolinjalta, etenkin "pääväärän" jälkeisessä pitkässä vasemmassa oli ainakin tuupparilla hieman vaihteleva pito/pidon puute, joten +1 ääni sille, että hiekka levitetään takaisin radalle, jolloin pidosta tulee tasaisempi.
McJones
Rata tuntui haasteelliselta tuntui ajaa, mutta toisaalta, itse pinta auton alla tuntui tosiaankin ihan hyvältä. Nelosten vaikeus ja pääsuoran puute, takasuoran kapeus ja tolppakatve vähän haittasivat. Tahnaa tarttui autoon, mutta sen kanssa voinee elää. Ajoautona oli 1:12 Hyper Mini STe ja kuskeina pari "noviisia".
Nyt ajossa olleessa autossa oli aika jämyt sähköt ja ehkä turhankin iso akku, minkä takia auto oli tuntumaltaan painavahko, mutta jos patterikasi ja Slässi ovat toimineet ok, niin olisi kiinnostavaa päästä kokeilemaan myös tuota "e-Slayeriä" tuolla.
Aivan mahtava baana ei voi kyllä muuta sanoa.
Rata on "helppo" ajaa läpi kaatamatta, mutta kovaa ajaminen taas hyvinkin haastavaa.
Äkkiseltään rata näyttää tosiaan helpolta, mutta moni helpolta näyttävä kohta onkin hyvinkin haastava.
Esim korokkeen edessä oleva pöytä...
Onhan siitä helppo hypätä joo, mutta alastulon nappiin osuminen ja sitäkautta neulansilmän onnistuminen onkin sitten eri asia...
Eli mitä yritin selittää, niin monihan siinä hyppäs ihan jees, mutta silti hävisi aikaa vaikka kuinkapaljon.
Nelkut toimivat kivasti... ovat sinäänsä helpot ajaa, mutta toisaalta kuitenkin tekniset, ja oikean ajolinjan saaminen seuraavaan mutkaan ei välttämättä olekkaan enää helppoa.
Oikean laidan portaat myös loistavat...
Jokainen ne osaa alas ajaa, mutta jestas miten onkaan vaikea tulla ne alas kovaa ja oikealla linjalla.
Pinta myös toimi mielestäni loistavasti varsinkin juuri tuon edellämainitun asian takia...
Eli matosta irtoava hiekka tietenkin jää radan reunaan, ja rataa muodostuu siis ajolinja jonka ulkopuolella on irtotavaraa.
JUUURI niinkuin krossissa aina.
Pinta ei pahemmin kuluta renkaita, mutta itselä käytössä olleet holeshotit kadotti oikeen takarenkaan nappuloita.
Shumin renkaita en ehtinyt vielä kokeilemaankaan, mutta varmasti kestävät tuolla pinnalla piiiiihiitkään.
Proolainin insaidjopit kesti edessä käytännössä kulumattomina... tosiaan vain takarenkaina olevat holeshotit menetti nappulaa oikeen takarenkaan osalta.
Asiaan saattoi vaikuttaa se vasemman laidan todella pitkä loiva kaarre missä mentiin nelipyöräluistossa ja välillä piti ihan nautiskellen vetää se oikein driftimeiningillä.
Mielenkiintoista myös että eipä tainnut monikaan osua siihen taka "suoran" sisälaidassa olevaan tolppaan.
Kompura oli loistava apu... ja itseasiassa lähes välttämätönkin.
Ihan oikein hieno fiilis jäi kaikinpuolin touhusta.
Ainoa miinus että auto on nyt pakko putsata aika hyvinkin siitä suolahiekkapölystä joka liimautui kiinni esim vetareihin.
Hittovieköön... äkkiä ratamasuja maksamaan että pääsee uudestaan.
peitsamo
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 03.10.09 - klo: 22.52
Siihen rakennettiin eilen illalla sellainen ohjurilevy, eli suoraan osuminen on käytännössä mahdotonta, vaikka se näyttää suoraan ajolinjalla olevankin.
Joo kävin sen heti katsastamassa...
Ihmettelin vain että ei siihen levyynkään näyttäny porukka pahemmin osuvan.
Äkkiseltään kun kaavoja katseli niin omaan mieleen tuli että siihen prukka osuis ainakin aluks kaikkein eniten... Mutta yllättäen siihen ei pahemmin osuttu.
Itsekään en kertaakaan siihen edes hipassu, joka mun räppäämisellä on aika yllättävää.
Niin... unohtu sanoa että suuret kiitokset kaikille radan suunnitelleille, rakentaneille ja kaikille jotka ovat siihen jollain tavoin sekaantuneet.
Mahtava ajopaikka ja rata.
ilvessalo
Juu-u. Näin on. Ensikertalainenkin kymmpikrossissa pääsi liuttelun ja ilmakylypyjen makuun. Ei muuta kuin lisää virtaa pyttyyn että neloset pääsee yhdellä pompulla ;)
Loistava rata!
XRAY T3 2011/ Speed Passion,  XRAY XB808 2010 / Novarossi, Tamiya DB01 / Speed Passion,  Sanwa MX11
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: ull3 - 03.10.09 - klo: 19.18
Huomenna heti kun ei enään päässä humise ja kumise niin radalle.
Onko rata su 3.10. auki?
Koheltaja
Eilinen tehokas akkujen lataaminen tuotti tulosta joten onko tänään valvojaa paikalla iltapäivällä, jos vaikka tulisi jonkun akullisen rossaamaan?
peitsamo
Koheltaja voit ottaa valvojan roolin, jos oot menossa. Siellä on toimiston pöydällä luettelo Valvojan tehtävistä, jonka mukaan mennään. Myös Thusberg on menossa tänään.
limonaati
Tulipa itsekin käytyä eilen rataa ihmettelemässä, ilman autoa tosin. Hyvältähän se näytti ja parin kaverin autolla ajetun kierroksen perusteella myös tuntui! Oma autonhankintaprojekti sai kyllä vauhtia.
..Tosin vaikka noita oikean laidan portaita tuossa jo kehuttiin niiden haasteellisuuden vuoksi, niin voisin kommentoida että omasta mielestäni rata olisi mukavampi ajaa jos niiden tilalla olisi loiva alamäki jolloin taakse saisi vähän pidemmän suoran (vaikka kaikki osaakin ajaa suoraan, tai ehkä juuri siksi :). Myös vasemman kulman pienen tolppakatveen tuottamaan haasteeseen voisi tällöin "tähdätä" hieman pidempään.
peitsamo
Portaista voi tähdätä samaan suuntaan, kuin mahdollisesta mäestäkin. Portaitten juju on ainakin osittain se, että auton alustan tulee olla säädöissä, ja että tähtäyskulma pitää olla hieman tarkempi, jotta siitä voi ajaa lujaa. Hyvä puoli tuossa on, että portaat voi ajaa hiljaa kaatamatta, mutta kovaa ajaminen on haasteellista, juuri niin kuin tuolla aiemminkin todettiin.
Thusberg
Tänään ajot 12.30 eteenpäin.
HOBBYWING, GM,NOVAROSSI,ASSO SC10,SANWA MX3FG X2,SAVOX,SPEED PASSION,XRAY 808,ASSO B4, TRAXXAS SLASH
Jos portaat korvaa mäellä niin radasta katoaa paljon haasteellisuutta, ja mikä pahinta, romua alkaa tulla.
Portaat tuossa kohtaa rajoittaa nopeutta juuri sen verran että siihen tolppa kohtaan ei niin herkästi osu.
Mikäli siihen tekee alamäen niin sieltä oikeasta laidasta asti voi tulla kaasu pohjassa tehokkaallakin setillä ja romua alkaa tulla.
Nyt kun portaista tullaan alas niin nelkkukrossarilla pysty antamaan täyden kaasun vasta portaiden jälkeen, jolloin oltiin siis vasta kiihdyttämässä, eikä jo kovassa vauhdissa jolloin aina pienikin virhe kostautuu suurena kolinana kapeella kaukalobaanalla.
Itseasiassa pari kertaa ihan huvikseni vedin portaikkoon väärällä ajolinjalla, eli oikoen radalla, jolloin pääsin portaista kaasu pohjassa suoralla linjalla siihen taksuoranpätkään...
Vauhti oli silloin aivan liian kova kyseiseen kohtaan ja mikäli siinä olis alamäki niin siihen tultais aina ylikovaa.
Varsinkin kisatilanteessa tuo kohta tulee nyt jo olemaan tiukka varsinkin ekoilla kierroksilla kun jonossa mennään.
Vielä pahempi se olisi vielä kovemmassa vauhdissa.
Tälläkinhetkellä kun jo 7.5 koneessa on niin paljon rutkua tuohon kohtaan että suurin osa ajasta tuli ajettua rataa läpi max puolkaasulla... joskus pääs vähän hipasemaan täyttä kaasua.
Nege
On mukavaa kun saa lukea positiivisia kommentteja.
Erittäin suuri kiitos kaikille jotka ovat olleet talkoilemassa.
Ilman teitä tämä kaikki ei olisi mahdollista
Ja kiitos muille asiaa edistäneille.
Juuri heränneennä pienessä tokkurassa koitan saada oman koneen käyntiin ja päästä kanssa tänään ajelemaan.
Nyt jo alkaa tulla vieroitusoireita.
Koheltaja
Lainaus käyttäjältä: Nege - 04.10.09 - klo: 12.20Nyt jo alkaa tulla vieroitusoireita.
Käytiin lääkitsemässä vieroitusoireita muutamalla akullisella, rataa oli kiertämässä kourallinen kuskeja joten nyt sohvat pois selästä ja sunnuntaikrossille :wink:
-MiKe-
Just kotiuduin ja radalla ei tosissaan ollu kuin muutama muu. Itselle sopi loistavasti kun oli vasta tokaa päivää krossarilla treenamassa. Saa kaadella rauhassa :wink: Mutta parin akun jälkeen alkoi jo vähän sujumaan. Loistava rata!
Pikkurata on todellakin pieni. Drifterillä sekä minillä vähän ajelin ja aika ahdasta on.
Kyosho Ultima SC | TeamC TS02 | Team Academy GV2 Pro | Hpi Sprint 2 Sport | 2xTamiya Mini Cooper | Shark Monster
Thusberg
Kiitos kaikille radan parissa puurtaneille, loistava rata...!!!
ull3
Oli yllättävän vähän porukkaa joo tänään ajamassa. Mitäs tuo haittaa, oli lauteilla tilaa ainakin.
Tosin en päässyt lauteille moneksi minuutiksi kun takadiffi otti ja suli.
Huomenna lisää osia ja toivottavasti nyt saadaan toimimaan.
Kun autot oli saatu hajotettua niin laitoin siihen korokkeen päätyyn kapean levyn ettei se hienon hieno hiekka tuu mekkaus alueelle.
Takamutkan valliin tuli ensimmäinen reikä, tekijä saa itse tunnustaa  :police:
Näillä eteenpäin!
Futaba
#178
Pitää varmaan käydä huomenna vilkasemassa rataa, viikonloppuna jo ajamaankin, mikäli osat tulee. Tää viikko vierähtää vielä Upinniemen varuskunnassa varusteita luovuttaessa, mut sitte onki aikaa krossata :cool:
Tj4, otin pienen varaslähdön :grin:
| Academy | Axial |
Lainaus käyttäjältä: ull3 - 04.10.09 - klo: 19.50
No höh... siihen pitää sit laittaa pieni luiskanpätkä varikkoalueelta päin, että mä voin edelleen laiskana heittää auton maahan ja ajaa sen radalle siitä luiskasta samalla kun kävelen lauteille.
