Hong Nor CRT.5 - E
Aloittaja auvo, 30.10.09 - klo: 19.20
bastor
5:n renkaista kysymys.
Normi nappularenkaat toimii ihan hyvin bashauksessa, muuta kun joku erehtyy asfaltille, niin alkaapi olemaan kumit nopeasti sliksinä.
Olen hieman katellut noihin 2.2" vanteisiin sopivia kumeja jotka kestäsivät myös asfalttia.
Vähän samantyyliset kuin on esmes SCRT10:ssä, jotka tuntuu kestävän tuota ihan hienosti.
Esim nämä HPI:n kumit voisivat toimia, ehkä....
Toki voisin käyttää 10:n vanteita ja kumeja, mutta renkaan halkaisija kasvaisi suotta.
Onko jollain kokemusta asiasta ?
SH.
Silloin kun itsellä oli CRT.5 niin alla oli nämä ja kyllä asiansa ajoivat.
Eikä nuo hpi:n gummit pahalta vaikuta.
Jankka
Juniorin CRT.5e, uudella korilla,... tarroitus ei ole vielä valmis, mut mallin näkee.  :wink:
auvo
aika komee....sittenkun kohta menee myyntiin voin ostaa kyllä pois...onse komia  :grin:
*HongNor X2CR-E*Losi SCTE*
Penguin
Mikäs kori tuo on? On meinaan sen verran siisti ja nätisti osuu kohdalleen, että vois vaikka harkita tuollaista yhteen autoon. Mielä kun osaisi itsekin maalata noin siististi.
Jankka
#185
Kori on Prolinen valmistama ja Crawleriin tarkoitettu, .. tuossa linkki: http://prolineracing.com/bodies/volkswagen-1-10-rock-crawler-body/
Sovitus sinänsä on helppo, korista leikkaa moottorin pois, autosta ottaa etupuskurin pois ja jatkaa takakoritolppaa.
Edit. Linkki korjattu osoittamaan oikeaa koria.  :shocked:
McJones
Oliko tuo koppa siis oikeasti tuo linkitetty minikroolarin koppa vai kuitenkin kymppikroolarin?
Kymppikroolari http://prolineracing.com/bodies/volkswagen-1-10-rock-crawler-body/
Jankka
Kiitos McJones et huomasit virheeni.
McJones
Ehdinkin jo huolestua, kun tuli tilattua minihyperiin tuo kymppiroolarin koppa  :grin:
Pitää arpoa jostain takapäähän vielä koritolppaviritys. Tiedä hänestä olisiko Hyper 10SC:n tolpat asiaa, ja/tai vastaavasti SCRT10:n tolpat, jos autona CRT.5e.
Penguin
Tuli jokin kummallinen tarve rakentaa pikaprojektina vähän erilaisempi CRT.5, joten otin lähtökohdaksi uuden CRT.5x Pro rullaavan polttiksen, ajatuksena tehdä...
Ei kun laatikko auki...
...ja etsimään pitkän akselivälin konversiokitin ja korin alta valmiiksi kasattu lyhytakselivälinen CRT.5 Pro...
...SCRT10:n pohjalevy, kardaanit ja runkojäykkärit...
...Jamminin sähkömoottoripukki, sähkömallin akkukotelo...
...suuremmat renkaat...
...vähän ruuvailua auki ja kiinni ja iskarit jousineen sovitusta varten paikalleen...
...joku on asentanut toisen eturenkaan väärinpäin...
...vai olisiko mennyt sekaisin vaan renkaat, kun takanakin on toinen väärinpäin...
...koriahan tämä selvästi kaipaa ja siitähän tämä koko idea lähti kun katselin hyllyssä Revon koria...
...ei paha, mutta jonkinlaista etupuskinta tämä kaipaisi...
...renkaat tulee vielä vähän turhan lähelle koria, mutta tuo korjaantunee vaihtamalla leveämmät vanteet tai levittävämmät heksit. Ehkä jopa molemmat...
...koristakin pitäisi peittää noita reikiä ja rengaskoteloiden aukkoja vähän trimmailla. Ehkä joku E-Maxxin koppa sopisi tätäkin paremmin, mutta mennään nyt sillä mitä hyllystä löytyy.
...niin monsteri tästä olisi tarkoitus tulla.
4wdkanootti
Tommonenkin kasaus multa löytyy myös. Levittävät testivanteet saa vaikka Biltemasta. Tosin niin oikein paljon levittävillä siitä tulee levoton ajettava taas.
Myös se välipituus, RCM pidennetty-pituus, löytyy.
Siinä siis 2 orkkis takakardaanin pitunen myös etukardaani, kun käyttää vakiopalasia keskellä.
Mulla tosin ko värkki on eri kardaanein, kun piti saada keskelle torsen.
Viikon aikana kaikkia kolmea pituutta autoa on tullut ajeltua.
Penguin
Traxxasin 2,2" etuvanteita käyttäen tulee 6,5 mm lisää tilaa renkaan sivun ja korin väliin ja Stampeden hexit kun laittaa, niin saa n. 3 mm lisää. Offset on täysin sama, mutta vanne on 13 mm leveämpi ja sopivampi noille renkaille. CRT.5:n vakiovanne on noille renkaille turhan kapea. Luulen, että tuo riittää oikein hyvin, eikä aiemman kokemuksen perusteella tehnyt ainakaan SCRT10:stä mitenkään epävakaata tai levotonta. Toki se voi jonkin verran vaikuttaa, mutta enemmän varmaan vaikuttaa itse rengastus, jonka tuohon laittaa.
Penguin
Tää projektihan stoppas hetkeksi tähän, kun yks osti tuon moottoripukin pois. Pitää taas jostain kalastella uusia osia, kun entiset ostetaan pois jo ennenkuin niistä ehtii mitään edes tekemään :wink:
