2010 kilpailukalenteri
Aloittaja Bulvaani, 18.11.09 - klo: 10.54
Bulvaani
Hei!
Alkaa taas olla käsillä se aika vuodesta, kun ensi kauden FTT kilpailukalenteri on joka pojan toivelistalla. Tuppaa tällaisella taviksella olemaan muutakin elämää, joten olisi kiva saada päivämäärät ajoissa kalenteriin. Eli milloin saadaan tieto sisäkauden FTT osakilpailuista 2010?
Tiim Lahti
copter
Mr Cale
Kesän osalta kalenteri saanee lopullisen muotonsa tänään, mutta talven päivämäärät ovat seuraavat:
FTT I 30.-31.1. KyPak
FTT II 20.-21.2. TamUA
FTT III 20.-21.3. OUA
FTT IV 17.-18.4. LMM
copter
#3
Ohessa alustava kalenteri, jossa vielä on muutama epävarma seikka, eli siis asiat voivat edelleen muuttua.
Punaisella merkityt kisat ovat varmoja kotimaan kisoja. Vihreällä merkityt ovat varmoja PM kisoja. Violetilla merkityt kisat (Salo, Tammisaari ja Raisio) odottavat vielä vahvistusta, mutta tulevat mitä todennäköisimmin toteutumaan tämän suunnitelman mukaisesti.
Keltaisella taustalla olevat kisat ovat joko EM taikka MM kisoja. EM kisat ovat sinisellä tekstillä ja MM kisat punaisella tekstillä.
Kisaajien pyynnöstä toukokuun alku on jätetty "rauhaan", eli siis voidaan hetki odottaa kelien lämpenemistä ja ratojen kunnostusta. Tämän takia puolestaan kalenteria on sitten venytetty pidemmälle lopusta, eli siis kisoja on vielä syyskuussa pari.
Siirrän tämän aiheen samalla oikealle alueelle.
EDIT: Liite poistettu väärinkäsitysten välttämiseksi.
copter
Eli siis tämän tiimoilta voidaan lähteä miettimään seuraavaa vuotta. Ilmoittelen näistä varmistamattomista kisoista heti kun tietoa tulee.
"Ylimääräisten" arvokisojen takia kalenterissa on hieman tunkua, joka laittoi vähän päivämääriä uusiksi ja tämän takia siis nyt pitää näitä muutamaa kisaa selvittää että onko rata käytettävissä jne.
Haze
Tosi hyvä homma, että ekat kisat on vasta toukokuun lopussa. Toiseessa päässä taas täytyy toivoo, että kelit pysyvät hyvinä  :wink:
Onkos tuolla Salossa uusi rata vai jokin vanha kunnostettu? Ja onkos tuon Vaasan kisan yhteydessä MM Warm Up kisa, sekä onko tietoa ajetaanko kisa MM lay-outilla joka tapauksessa?
Tarkoittaako Helsinkin kisa perinteistä Vantaata vai jotain uutta luvassa?
Pysyykö ajopäivät SM:ien ja kansallisten kisojen osalta samana, kuin viime vuonna vai onko siihen tullut muutoksia?
Siis sähkökrossiin liittyen kysymykset.  :wink:
Spif
Lainaus käyttäjältä: Haze - 18.11.09 - klo: 12.59
MM warm-up ajetaan vasta toukokuussa 2011 ja tästä on jo sovittu EFRAn ja IFMARn kanssa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että layout tulee pysymään koko ensi vuoden samana. Kaikki muutokset rataan tulee vasta 2011 warm-upin jälkeen. MM-radan spekseistä sen verran, että 2WD ja 4WD tullaan ajamaan eri suuntiin, profiilin "luonne" tulee pysymään samantyyppisenä ja kaikki hyppyrit tullaan tekemään täysin uusiksi.
Team Associated | JConcepts | Reedy | LRP | RCM
www.testlogger.info
Vesa
Tuskin on MM-profiili, koska MM kisoissa tulee olla "uusi rataprofiili", ja luokkienkin välillä muistaakseni muutama mutka vähintään muutettuna.
edit: jussi kerkesikin vastata
  V-Dezign | Reedy| Team Associated | BlackArt | TQ Wire | EuroRC
copter
Salon rata on M-8 radasta lohkottu pienempi kokonaisuus. Siellä on edellisenä kesänä ajettu sähköautoilla ilman ongelmia, joten siltä osin asian pitäisi olla kunnossa.
Syksyn kelejä on paha ennustaa, mutta toivotaan parasta. Tietysti riski on myös toukokuun alussa. Ja en usko että kukaan olisi halunnut lähteä kisoihin 1.5. :mrgreen:
Helsingin radasta en osaa sanoa. Tietääkseni viime kesäisen radan pitäisi vielä tuossa vaiheessa olla pystyssä, mutta en tiedä yksityiskohdista tarkemmin. Varmaan UAU porukat osaavat kommentoida asiaa paremmin.
Mun tietojen mukaan ensi kesä ajetaan vielä nykyisillä UAU:n radoilla. 2011 on sitten uudet ajopaikat.
Haze
Lainaus käyttäjältä: Spif - 18.11.09 - klo: 13.06
Pystytkö valottaa, että kumpaan suuntaan kukin luokka kiertää rataa?  :wink:
copter
Tammisaaren M-8 kisa on varmistunut, eli siis yllä mainitusta kalenterista vielä avoinna ovat Salon ja Raision kisat.
copter
Kansainvälisistä kisoista sen verran, että kuten varmaan olette huomanneet, niin kalenterissa on M-8 EM sekä sähkörata MM kisat päällekkäin. Tähän liittyen olemme tiedustelleet EFRA:lta tilannetta, että käytännössä tämä järjestely on erittäin hankala muutamille meidän kuskeille sekä myös useille ulkomaalaisille kuskeille.
Tämän seurauksena EFRA tulee siirtämään jompaa kumpaa kilpailua, mutta valitettavasti tällä hetkellä ei ole vielä tiedossa kumpi kilpailu tulee siirtymään. Ainut asia mikä on varmaa on, että jompi kumpi kisa tulee siirtymään siten, että ne eivät ole päällekkäin.
Informoin heti kun asiasta on enemmän tietoa, mutta tämä siis tiedoksi että näiden kisojen osalta muutoksia on tiedossa ym. tavalla.
copter
Salon kisa varmistui, eli se on myös lukossa. Vielä kun Raisio selviää, niin sitten siltä osin on palikat kasassa.
Tuukka
M-8 kalenteria ihmettelen?:
- eka kisa Kauhavalla? eikös se olekaan Turuus
- Salo ok
- A- EM kisat ajankohta? eikös ne olekaan 6-10.7?
- Helsinki taitaa olla Vantaa
- Tammisaaren kisan ajankohta siirretty aiemmaksi?
- Siinä nyt 3 viikonloppua putkee jos WRC-kisa otetaan huomioon.
Ja taulukon WC/Thaimaa taitaa olla myös M8 skaba ennenminkin kuin TP-10.
J.Hovi
Jokos On Itävallan sähköcrossi-Em:ien tarkat päivämäärät tiedossa? Siis kyllähän tuolla kalenterissa möllöttää tuo merkintä "elokuun 28.-29." joo, mutta siis nuo bileethän on siis kaiketi ihan normaaliin tyyliin kuusipäiväinen tapahtuma. Vois vaan jotain sitten suunnitella valmiiksi, mitä nyt näin aikaisessa vaiheessa vaan suinkin voi...
copter
Terve,
Tosiaan tuohon kalenteriin on vain merkitty nuo viikonloput. Toki kisat kestävät sen "pidemmän setin" kuten normaalistikin.
Mitä tulee kalenteriin, niin nyt kaikki on varmistunut. Päivämääriin ei tullut muutoksia, mutta ensimmäinen Raision FTT pidetään Kuusankosken FTT:n paikalla ja Kuusankosken FTT tosiaan sitten taas on ensimmäinen, joka aloittaa kauden.
Laitan päivitetyn Excelin perään, joka siis on näillä näkymin lopullinen sekä menee myös AKK sivustolle.
copter
Tässäpä tuo lopullinen kalenteri.
valanhar
Mites kun AKK sivuilla on tuo FTT 1 23-24.1 ?
Mr Cale
AKK:n kalenterissa on vanhaa tietoa.
En tiedä, millä nuo saataisiin päivitettyä. Lajiryhmällä ja lajipäälliköllä pitäisi kuitenkin olla tieto valmiin kalenterin päivämääristä.
Ossi K
Onko Copterin ylempänä laittama kalenteri lopullinen tieto jonka mukaan kesää voi suunnitella ? Lähinnä mielessä tp-10...
J.Hovi
Tuon Vaasan sähköcrossi-Sm:n järkkääminen syyskuun puolessavälissä on kyllä sama kuin kaivaisi verta (tai sitten vettä..) nenästään.
Onko tosiaan näin, että sähköcrossia pidetään nykyään vain jonain tyhjänpäiväisenä sivuluokkana, että ei ole väliä vaikka tulevalla MM-baanalla ajettava Sm-sarjan päätöskisa menee (todennäköisesti) kuraralliksi?
Luulisi että löytyisi kesästä edes joku viikonloppu jolloin voitaisiin ajaa hieman pienemmin sadetodennäköisyyksin?
sakke_
Lainaus käyttäjältä: J.Hovi - 17.02.10 - klo: 20.58
Joo toi on aika todennäköstä että tolla aikataululla mennään kuraleikkejä harrastaan Vaasaan.
MBX-6, X10-CR, Sanwa M11X.
Team finRC
HN
Vaasa on ollut Suomen aurinkoisimpia kaupunkeja, joten ei hätää :grin: ...viime vuonna ajettiin kaikki sähköcrossit jo alkukesästä ja sekään ei ollut kaikille hyvä juttu. Eiköhän vaan käydä ajaa nuo kisat ja katellaan sitten niitä kelejä. Ei ne ennustukset kuitenkaan vielä päde :wink:
jarkko
Lainaus käyttäjältä: Tuukka - 25.11.09 - klo: 11.51
- Salo ok
Löytyykö jostain M-8 kalenterin "korjattu" ja voimassa oleva versio?
SS
Ajattelin ehdottaa UAU:n M2-10/M4-10 SM -osakilpailun siirtämistä ajankohtaan 18.-19.9. eli viikko Vaasan kilpailun jälkeen. Syynä näinkin radikaaliin ideaan ovat päällekkäisyydet kesän kilpailukalenterissa. Nykyinen kalenteriin merkitty ajankohta on varsin epäreilu lajin EM -kisoihin matkaaville. EM -kisat alkavat maanantaina ja kisoihin on lentokoneellakin siis lähdettävä sunnuntaina. Vaikka molemmat SM -luokat ajettaisiin lauantaina, ei kisakalustoa ehdi esim. sateen sattuessa millään huoltamaan sunnuntaiksi, eikä monen kaluston hankkimista voida edellyttää. Mitä järkeä olisi lähteä arvokisoihin rikkinäisellä tai huoltamattomalla kalustolla?
Sää on asia jonka varaan tässä maassa on turha mitään laskea. On totta että sateen mahdollisuus on todennäköisempi syyskuussa kuin esim. heinäkuussa, mutta kauden viimeisen kisan jälkeen onkin sitten enemmän aikaa huoltaa autot kuntoon. Viime syyskuussa Lavangossa käydessä oli pääsääntöisesti varsin komeita treenikelejä.
Lopuksi haluan todeta että UAU:n sähkökrossikisaa järjestäneet totesivat viime kesänä että kesällä 2010 UAU ei kisaa järjestä, kun ei ole varmuutta omasta radastakaan...no kuinka ollakaan, siellä kalenterissa se kisa kuitenkin on, vaikka nyt tiedetään että rataa ei ole.
Kisa saadaan kyllä varmasti järjestettyä, mutta järjestetään se sitten sellaisena ajankohtana että kaikki voivat siihen osallistua ja saadaan riittävä määrä toimihenkilöitä paikalle.
Itse olen tästä illasta sunnuntaihin reissussa, enkä siis ole puolustamassa näkemyksiäni, mutta toivon aiheesta järkevää keskustelua.
Sami Salmela
jarkko
Lajiryhmän puolelta tuli jo Laukaan kisassa sama siirtoajatus keskusteluun. Asia on nyt siellä selvityksessä.
Kisan todennäköisenä kilpailunjohtajana kannatan siirtoa Samin ehdotuksen mukaisesti.
HarriK
Mitenkäs 14-15.8 UAU:n järjestämät sähkö/polttis ratakisat.
Alkuperäisessä kalenterissa, uutta en löytänyt.
Päivät ovat 14.8 Sähkö, 15.8 Polttis.
Nyt kuitenkin polttisten osalta päivä ilmeisesti vaihtunut 14.8, onko tarkoitus ajaa kummatkin samana päivänä.
http://rc10.fi/index.php?topic=46419.0
Mr Cale
UAUn Sähkö- ja polttisturistikisapäivät käännettiin toiseen järjestykseen, että TP-10 EM-kisaajat saa yhden matkapäivän lisää. Täytyy päivittää sarjasääntöihin.
