Mitä teit tänään rc- autoosi?
Aloittaja JiiPee, 22.11.09 - klo: 16.50
transewaves
teamC tr2 tuli pistettyä bigboret eteen 1.5mm ulosjouston rajauksella  :wink:
Drunk Maxxiin laitoin uuden servon linkin.
allu 6
Pyörän laakerit putsasin ja öljysin.Koneen kanteen laitoin lukitteet ja pitihän se laatikko taas "vaihteeksi" aukasta, kun kasauksen yhteydessä katoin ompas toi ulostulo vähän vino ja viaksi paljastui diffin ratas oli halki.Se niistä huomisista ajoista....... :sad:
Blaze
Moottorin kohtaa vaihdoin vähäsen. Putsasin.
transewaves
Tsekattu tr2 vakio takaiskarit,toinen ok ja toinen puolillaan litkua vaikka vuotoa ei ollut havaittavissa  :undecided:
litkut sisään ja kumpaankin rajattu ulosjoustoa sekä koria liimailtu ja maalattu etuosa aivan h....in rumaksi  :grin:
Manny
Putsailin ja tsekkailin Fordin läpi ja vaihoin takaiskarit takas alkuperäisiin. (siinä oli Kyosho Tomahawkin iskarit jostain syystä jonki aikaa) Ja yllättäen tuli myös laakeriremppa etupyörälle kun olivat päässeet ruostumaan...
Vähä hifistelin vaihelaatikkoa ja liimasin laakeripesät kiinni kun olivat antanu myöten ja pyöriny väljäksi.
(siinä on alumiinilevyssä sellaset muoviset holkit jossa on laakerit ja se holkki oli pyöriny siinä alumiiniregtonissa horoks)
Jos huomena sais jatkettua rempän loppuun ni pääsee testaan kulkeeko yhtään jouhevammin kun ei 1 ratas jumita menoa...
ɹǝʎɐןs sɐxxɐɹʇ
Janne O
Vaihdoin vetarin. Ja uudesta crawlerista otin takaa ohjausservon pois.
allu 6
rjf
Xray t3 purku ja kasaus uusilla laakereilla ja remmeillä, samalla iskarit kondikseen.
Kyllä ero oli hurja kun kaikki on miten pitääkin. Parilla ekalla akullisella hienosäätöä ja loppu oli pelkkää nautintoa. Hauska ajaa kun laite menee sinne minne pitääkin.
Uusi t3 2012 odottaa kasausta, mutta se saapi vielä hetken venailla.
rjf
Uuden xrayn mukana tulleen kopan leikkuu ja jos huomenna ruiskis väriä pintaan. Eipä siitä sen kummempi taideteos tarttee tulla, kunhan nyt omaksi tunnistaa muiden joukosta.
wille86
Savage fluxiin
LST Shock Kit HPI Savage X with X Arms 5mm
Integy Alloy Rear Hub Carrier
Integy Universal Shock Tower
bajan iskarit taakse
Lopputulos näyttää tollaselta ja sama pitää vielä eteen tehdä
Tuolla lisää kuvia http://imageshack.us/g/100/img2450re.jpg/
Maxximo
#2260
Tässä pari iltaa tehnyt pientä huoltoa M8eSC:lle. :laugh:
Kaikki laakerit vaihdettu silikonisuojattuihin ABEC5 laakereihin. Esim. peräpään kaikki laakerit oli aivan loppu, sekä pyöränlaakerit että diffin. Etudiffissä oli myös selvää välystä.
Putsausta suoritettu, palikat hammasharjalla hinkattu vedellä ja saippualla. Muita kuluneita osia myös vaihdettu ja erilaista pisteosaa sinne tänne, mm. uusi +2+2mm pohjalevy entisen vääntyneen tilalle. Servoseiverin ja ohjaukseen liittyvät palikat. Tukivarsien niveltapit. Toinen taka alatukivarren ulompi tappi oli poikki ja sisempi etualatukivarren tappi vääntynyt.
Iskareille tuli tehtyä täys putsaus ja huolto ja öljyt vaihdettua pari pykälää jäykempiin. Torsendiffit saivat uudet öljyt ja etutorseni myös uudet laakerit.
Lisäksi löytyi lisää varaosien tarvetta, eli tarttis uuden diffikotelon takapäähän. Meinaa toisen puolen laakeri pullahtaa ulos, on murtanut kauluksen siitä laakerin edestä, tuskin kestää kaukan ennen kuin lyö rattaat tyhjää. Aikamoinen voima väännättää tota diffiä sivullekin päin. Takaylätukivarret pitäis myös vaihtaa kun olivat turhan väljät ja vetoaksilat ja kardaanit olivat aika väljät myös. Kardaaneilla ei edes oo paljoa ajettu, aika nopeasti näyttäisivät kuluvan...
Tarkoitus olis tehä uudet suojapalat pohjalevyn sivuille jotka muodostaisivat siistin kokonaisuuden sisäsuojakopan kanssa. Uudet paremmat akkukotelotkin pitäis värkätä...
mascot
Vaihdoin drifti escorttiin takalampun(ledistä oli toinen jalka sisältä irti, jalkaa heiluttelemalla ledi sammui ja syttyi) ja tein joitaki alustan säätöjä jotka jäi perjantailta mielenpälle että pitäisi tehä ennen seuraavaa vuoroa...
mascot
Vaihdoin Escortin Xtreme Stock säätimeen pidemmän "servojohdon"
rcpoju
tuli tehtyä pientä pinta remonttia
EDIT:no se asso vois pitää renkaat sis vanteet ehjenpänä
Maxximo
#2264
Tänään sai auton ajokuntoon. Tein spurria varten reiän pohjalevyyn ja kiinnitin ton moottori/keskidiffi/esc paketin sekä vanhat akkukotelot. Suunnitelmissa olis tehä alumiiniset billettikotelot akuille tässä talven mittaan, joihin noi 6S lipot istuis lappeelleen.
Minkähänlaista vauhtia tolle uskaltais ennustaa 1500kv koneella, 6S lipoilla, 17T pinjonilla ja 46T spurrilla?
puu-ha
Lainaus käyttäjältä: Maxximo - 15.10.12 - klo: 22.23
Paljonko auto painaa tuommoisella akku määrällä?
Maxximo
Kyllähän sille painoa kertyy, mut ihan harrastepeli on niin ei haittaa. Pitää illalla kokeilla punnita. Veikkaan et on aika lähellä 4,5kg.
Blaze
Manny
Latailen akkuja parhaillaan. Tulee lunta, saa mutalumisohjovideoo aikaseks nyt  :evil:
ɹǝʎɐןs sɐxxɐɹʇ
Rustleriin laitoin keulintatuen kiinni.
rcpoju
tuli tehtyä "katsastus" assoon
allu 6
Vaihoin diffin kuoret ja sisä hilut uusiin ja kasasin sen ajokuntoon.
rcpoju
puhistin 20%sisäajoja varten
Blaze
Irrotin renkaat ja otin noparin irti. Putsasin paineilmalla ja rätillä.
Viper
Laitoin Mamba Monsterin kiinni DMT:hen ja hyvinhän se potkii :P
(klikkaa kuva isommaksi)
Autot: Lazer-zx5, DMT-MME, SCX-10
Laitoin valot kiinni.
Voyager
Vaihdoin turistiin taakse uudet iskariöljyt, seuraavalla ajoreissulla eteen sama juttu.
Toni
rcpoju
puhistin 30% sisäajoja varten
