Starttiboksi
Aloittaja tz_, 17.09.03 - klo: 10.34
poika
MORO!
Starttiboxia vaille oltaisiin eli ehdotelkaas hyviä boxeja ei yli 100€
tämä on vissiin hyvä? eli tarvittas mielipiteitä.
http://www.hobao.fi/fi/main.php?mod=prod&prod_id=240
Nykyään nimellä: Lelle
miksalo
hyvä boxi tuo on joo,mutta jos haluat vielä halvemmalla hyvän boxin niin jp-nitro racing myy himoton starttilaatikkoa 50€ hintaan.
http://www.jp-nitroracing.com/product_info.php?products_id=829&osCsid=84ab20e11d28a4e6ac06b063aaad6129
No Pain
Lainaus käyttäjältä: poika - 22.12.07 - klo: 14.18
MORO!
Pakko ehdottaa tätä vaikka hitusen budjetin ylittääkin, mutta on aivan eri kamaa normiboxien rinnalla (myös ulkonäöllisesti) ja sama valmistaja kun tunnetusti laadukas K-Factory & Team Magic
H.A.R.D
poika
Lainaus käyttäjältä: miksalo - 22.12.07 - klo: 14.48
Juu katoin kyllä tota mutta jp-nitroracingin stattiboxin moottorien laadusta päätellen en tilaa himoton boxia koska siinä on kyseiset moottorit.
Joel N
LainaaPoika sanoi: Juu katoin kyllä tota mutta jp-nitroracingin stattiboxin moottorien laadusta päätellen en tilaa himoton boxia koska siinä on kyseiset moottorit.
peitsamo
Tuo himoton boksi on ihan sama kuin saman putiikin kauppaama Venom-laatikko, samalta tuotantolinjalta taitaa tulla monia muitakin ulkoasuja samasta tuotteesta. Omasta kokemuksesta sanon, että ihan kelpo laatikko. En usko, että 50€ hintaan paljon parempaa hinta-laatu suhdetta saa. No, mielipiteitä on tietysti joka suuntaan. Tuohon laatikkoon on helppo laittaa vaikka Bilteman lyijyakku (7,2Ah akku mahtuu kyljelleen), jolloin akkuja ei tartte jatkuvasti latailla.
miksalo
 :mrgreen: mitäs vikaa niissä moottoreissa sitten on????
mulla sama boxi eri tarroilla ja hyvi pelaa.
Joel N
#187
Sama juttu, just käytin parikautta samaa boksia mutta eri tarroilla, ja täysin ehjänä myin sitten pois. Nyt Himoton boksi sitten tullut tilalle..
E:siis ilman että siihen vaihdettiin mitään vara- tai muitakaan osia. Ainut mitä vaihdettiin oli akkua silloin tällöin..
poika
Lainaus käyttäjältä: miksalo - 22.12.07 - klo: 20.44
Mulla on toi sama boxi kans mut vanhemman mallinen tilasin siihen uuudet koneet ni niissä kai on joku valmistus virhe. Vähän v*tutuksen alaisena tuli kirjotettua  :roll: Eli kai tuo himoton boxi hyvä on. Sellasta kai tilalle.
monster_rc
Lainaus käyttäjältä: peitsamo - 22.12.07 - klo: 19.56
Pitääkös tuolle akulle ostaa tuo bilteman myymä Lyijy/geeliakkulaturi vai pystyykö lataamaan muillakin latureilla?
Ajattelin vaan että pitääkö tuota laturiarsenaalia taas lisätä?
Poinas2
Pystyy lataamaa kunhan vaan vehkeessä on lyijyakuille oma moodi (Pb-lataus). Esim. Swallow ja monet muut kompuutterilaturit.
monster_rc
Onkos kellään kokemuksia noista Bilteman (tai yleensäkin) geeliakuista ja niiden latailusta? Olis varmasti myös ihan varteenotettava vaihtoehto boxin sisälle.
auvo
Lainaus käyttäjältä: monster_rc - 10.01.08 - klo: 16.09
Ihan toimia on, hyvä ja halpa vaihtoehto. Ainoa heikkous on että uudella kireellä moottorilla voi ehkä voima loppua kesken, 7.2v ajoakuilla saa voimaa lisää ja tietenkin boksi huomattavasti kevyempi käsitellä kuin geeliakulla. Hyvät ajoakut maksaa melkein yhtäpäljon kuin itse boksi. :cry:
*HongNor X2CR-E*Losi SCTE*
ST
Mulla on g-world starttiboksi ja kaksi 7,2v pötköakkua. Kuinka nopeesti akkujen pitäis ladata tuollasella laturilla ( http://www.rokemodell.de/x-int/gb/products/gr/gr6427gb.htm )?
Autoa en ole pystynyt kertaakan vielä käynnistämään starttiboksilla,
starttiboksi ei jaksa yhtään pyörittää moottoria. Akut on ollut kauan latauksessa eikä laturista valo sammu? Johtuuko tuo siitä jos akut on liian tyhjät vai boksissa ei riitä teho?
miksalo
tuohan riippuu tietenkin akkujesi mah määrästä.
toihan lataa noin 700mah.
eli aika kauan.
Duster1
Just sain tuliterän Q-World truggy boxin ja mullakin käytössä 2 x 7.2V 3600mAh akut niin kyllä pyörii .28 kone kuin ilmaa vaan.
Tuo sun laturi lataa maks. 800mA, joten esim. tollasen 3600mAh akun lataus kestää vaivaset 4.5 tuntia  :wink:
ST
Katoin just, että nuo akut on 1400mah.Laturista ei kuitenkaan sammu valo, vaikka pitäis. Onko nuo akut jotenki huonotehoset?
peitsamo
Tarkista, että molemmat moottorit todella toimii. Mulla kävi niin, että toinen moottoreista oli sökö ja kinnasi vastaan käynnistettäessä. Kun rikkonaisen moottorin otti pois, niin starttaus onnistui yhdellä moottorilla huomattavasti paremmin.
urgo71
Miten ois q-worldin universaali boxi?? Mulla matrixin sh 28 ja pyörii todella hyvin kahdella moottorilla ja 12v hyytelöakulla ja hinta oliko se 75 ekee + akku noin 15. Myyjä JR-hobby... :mrgreen:
ukki
mulla on toi q-worldin truggy boxi. alun perin kahdella 3300pötkö akulla. ei jaksanut ossia pyörittää käyntiin millään.vaihdoin tilalle bilteman 7.2 v akun ja nyt pyörittää koneen käyntiin kuin itsestään :smiley:
suosittelisin suoraan asentamaan ton 7.2 lyijyakun latailukerrat vähenee ja toiminta on taattu. ja on edullisempikin kuin noi pötköakut.
TEKNO EB410.2.    Xray xb4c 23
Joel N
Jaa-a, kyllä se pitää uus starttiboksi sittenkin hommata..:S
Suositelkaapa siis jotain hyvää ja VOIMAKASTA boksia, buggy-käyttöön.. Sais mielellään mahtua 12v 7,2Ah akku sisään. Hintaa ei mielellään paljoa yli sata euroa..
Tokihan tämän topicin lukemalla sais jotain osviittaa.. :angel:
mmrc
Q-wordin ns.pikkuboksi on hyvä ja voimakas. Tosin sinne ei mahdu se bilteman 7.2A/12v Akku sisälle helposti tosin en kyllä suosittelisi tuota 12v akkua muutenkaan, Voltit kun ei riitä tiukan koneen pyörittämiseen. Oikeasti tiukka kone kun vaatii sen 14.4v eli täysistä akuistahan tulee jo silloin noin 16v ja tuota määrää ei saa täydestäkään 12v hyytelökenno akusta.
Multi surfase on hanurista
Joel N
Mistähän sellaista saa ja mikä tämä ns.pikkuboksi on? Entä miten nuo 7.2V akut sitten kestää, ei jaksais olla kokoajan latailemassa..
ukki
7.2 v lyijy akku kestää 2-3 päivän starttailut ellei pidempäänkin..mulla on ajokertoja kertynyt kyseisellä akulla yli kymmenen eikä vielä ole tarvetta lataukseen..suosittelen kyllä lämpimästi säästyy hermoja ja ei tartte kokoajan juosta latailemassa akkuja. :wink:
Poinas2
Olen Ukin kanssa samaa mieltä, eli kyllä se kone käyntiin lähtee yhtälailla lyijyakulla kuin noilla pötköilläkin. Kannattaa myös tarkastaa että ne ohjurit on oikeissa paikoissa että boxin rulla tulee keskelle vauhtipyörän aukkoa. Se hillitsee kummasti käynnistymistä jos se rulla hinkkaa pohjalevyyn.
mmrc
Samaa boxia on LRP, Q-world ja muistaakseni Hobaonkin merkkisenä. Ja myytävänä lienee jokaisessa noita merkkien osia myyvissä liikkeessä. Itse ostin RC-Garagesta ja olen ollut tyytyväinen on toiminut riittävän pitkään pötköakuilla eikä ole tullut sitä tunnetta että tarvis latailla liian usein. Minulla on ollut 3 muun merkin boxia ja tämä on ollut käytössä paras.
On minulla ollut bilteman hyytelökenno akkujakin 2 boksissa saahan niillä väljät koneet hyvin pyöriin mutta jos tiukkaa konetta ja voimaa tarvi niin hyytelökennoakkun virta ei riitä yhtään sen pidempään kuin pötköakkujen. kapasiteettihan on  pötköakussa jopa parempi 4200mhax2=8,4mah ja 7.2v =14.4 kuin hyytelökenno akun 7.2mah ja 12v. Asiaahan ei tarvi kuin itse kokeilla jos ei usko. Radalla vaan harmittavan usein joutuu lainaan boksia just hyytelökennoakku miehille.
Joel N
Täytynee siis uhrata myös pariin pötköakkuun rahaa, ja jättää tuo lyijyakku vara-akuksi. On sen verran tiukka tuo Ninja..
Kiitoksia vastaajille!
mmrc
Muista silti se että kuumailma puhaltimella kone lämpöiseksi ennen starttailua säästää konetta ja lähtee helpommin käymään eikä vaadita siltä boksiltakaan liikaa.
Duster1
Ei kait kukaan väitä, että 12V.lla pyöris paremmin kuin 14.4V. Eikä myöskään lyijyakussa ole purkuvirtakaan läheskään sitä mitä NiMh antaa ja tollaset 2x 775 kokoiset koneet saattaa jo vähän ottaa.
Tuolla ylempänä ollut lasku kaava noista akuista on väärin. Akuthan on boksissa sarjassa eli jännite kasvaa, mutta kapasiteetti ei. Esim. 2 x 7.2V/3000mAh = 14.4V/3000mAh
Mutta kyllä se virta silti pitkään riittää ja tuskimpa kukaan montaa päivää yhtämenoon boksia käyttää, ettei kerkeäis lataamaan.
Tässä huippu boksi ja kyllä voima riittää. Jos ei kone pyöri niin vika on muualla.
Tällä kokoonpanolla itse menen ja mainoksesta ei ole maksettu (ainakaan vielä :lol:)
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2561
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=1372
CluBBaH
Täällä aineki lyijyakulla on pyöritelly huomattavasti kauemmin ku pötköillä. Tiedä sitte onko pötköakut jo parhaat päivänsä nähneet vai mikä oli. Maksimissaan 5 starttausta uuden karheelle V-Specille ja akut oli loppu. Lyijyakulla pääsee pitkälti yli 20 starttaukseen.
Ja 14.4v kyllä nopeammin pyöritti , mut tuntu että "vääntöä" ei ole läheskään nii paljoa.
XRAY 808 2009 Spec |
