Mattoauton säädin 1s lipolle
Aloittaja chrisrose, 04.01.10 - klo: 12.40
chrisrose
Mikä olisi mielestäsi paras säädin mattoautoon, harjattomille moottoreille ja yksikennoiselle lipo-akulle? Kriteereinä voisi käyttää esim. cut-off, dynaaminen ennakko ja jännitteen nosto vastarille. Mikä käyttämäsi säädin on toiminut hyvin? Jos käytät erillistä vastarinakkua, niin montako ajoakullista se kestää säätimesi kanssa? Mikä jännitebuusteri on toiminut säätimesi kanssa?
Tuukka T
Löysin rantein...
Vesa
Korjataan sen verran, että ilman boosteria tai vastariakkua se säädin ei myöskään toimi, koska nykylaitteet on tehty 6V BEC jännitteelle. Itse en ole aiheeseen perehtynyt, mutta ainakaan itse en laita vastariakkua suoraan vastariin, koska servot on tehty operoimaan 4.8-6V jännitteellä, liposta lähtee 8.4V.
Porukalla on ilmeisesti ollut jonkin verran häiriöitä käytettäessä boosteria digiservojen kanssa.
tapsa92
Tässä eräs 1s nopari.
http://www.castlecreations.com/products/mamba_max_pro-onecell.html
Hinnan ei ainakaan pitäisi olla este tuon hankkimiseen.
Jabe
Castlelta tuli MMP säätimestä 1S malli, mutta sen kaveriksi tarvii boosterin.
Ja ilmeisesti jenkeissä ihan suosittu säädin myös matto puolella.
e.tapsa ehtikin ensin.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
auvo
Eikös Novakilla oo kans 1S malli sisäisellä boosterilla ja muistaakseni ei edes hinnankiroissa.
http://www.teamnovak.com/
*HongNor X2CR-E*Losi SCTE*
jarkko
Novak on julkistanut Havoc 1S säätimen jo aikoja sitten, mutta kauppoihin sitä ei vielä ole tullut. Se ei siis käytännössä ole vielä vaihtoehto harrastajille.
Oman tiimin 1/12 mattoautoa aletaan ensiviikolla laittaa ajokuntoon silmalläpitäen kuukauden lopun FTT-kisaa.
Hyllyssä olevista nopareista siihen laitetaan
-ensimmäisenä testiin SpeedPassionin GT2.0 + 6,6V 200mah LiFe vastarinakku
-jos se ei toimi, niin seuraavaksi testiin pääsee LRP:n SXX + LiFe
-kolmas vaihtoehtomme on viime kaudella käytössä ollut GM Genius 95 + LiFe
Muutama Torpan radalla WGT:llä ajeleva on tilannut Tekin'in RS/RS Pro säätimen, joka on ollut viime aikoina varsin suosittu USAssa 1S lipolla 1/12 ja WGT:llä ajavien keskuudessa. Toinen sikäläinen suosikki on ollut Advanced Electronics'in Black Diamond, jonka saaminen on tällä hetkellä erittäin vaikeaa (huolimatta 350 USD hinnasta).
reittila
Täällä seuraavat sähköt :
- Sanwa 2,4GHz vastari
- Futten S9602 servo
- LRP:n vuosimallia 2006 historic-luokan säädin
- sokerina pohjalla tämä boosteri ja hyvin laulaa.
-Pekka
-Pekka
goos
advancedin, tekinin RS ja Castlen mamba taitaa olla nopeimmat tällä hetkellä.
jarkkom
Kiilassa ei kuitenkaan tarvita nopeinta mahdollista säädintä niin kauan kun ajetaan vapailla koneilla. Itse meinaan ajaa vanhalla LRP Tc Spec sotaratsulla.
chrisrose
Hyviä ehdotuksia. Pistäkää lisää ehdotuksia ja kokemuksia.
LRP SXX Stock Spec BL: Ei vielä saatavilla?
Castle Creations Mamba 1s: Ei vielä saatavilla
Novak Havoc 1S: Ikävät moottorirajoitukset
AE Black Diamond: Sairaan kallis ja vaikea saada
jarkko
Lainaus käyttäjältä: goos - 04.01.10 - klo: 23.04
Suomen 1/12 FTT sarjassa tärkein noparin ominaisuus on luotettava toiminta ja auton eteenpäin vieminen ilman katkoja. Vauhdin saa liiankin kovaksi millä tahansa säätimellä niin kauan kun ajetaan viriä vapaalla moottorisäännöllä.
Meikäläiseen tilanteeseen verrattuna jenkkien foorumikeskusteluissa ylikorostuu noparin vaikutus nopeuteen, koska siellä ajetaan enemmän vakiokoneluokkia turistin ohella myös 1/12 mattoautoissa ja WGT:ssä.
Vesa
Ei se AE nopari mikään megakallis ole, 240e suoraan ruotsista.
mmrc
Lainaus käyttäjältä: chrisrose - 05.01.10 - klo: 10.36
Kyllä tuota Castlen 1c mamba prota saa. Viikonloppuna sillä ekat testin ajelin, tosin WGT autossa.
Ongelmaksi c-12 autoon saattaa muodostua sen koko ja lähinnä korkeus. Muuten vaikutti ihan ok säätimeltä. Mamba tarvii boosterin tai vastarin akun, itse ajoin tq:n boosterilla ja digiservolla ilman ongelmia.
Multi surfase on hanurista
chrisrose
#14
CC:n sivut ilmoittaa Mamban korkeudeksi 22 mm ja hätäsesti mittasin, että korin alle menisi n. 25mm korkea säädin. Menee siis heittämällä ;) Mistä saa? Mistäs toi tq:n boosteri on hankittu?
HuoH
Suoraan Castlelta taitaa vain saada...
chrisrose
Lainaus käyttäjältä: HuoH - 05.01.10 - klo: 14.50
Toimitukset vasta helmikuun puolenvälin jälkeen. Kun säädin on Suomessa, on mattokausi jo ohi :)
