Pääseekö inferno 7.5sportilla kisoihin?
Aloittaja rc-kinggi, 25.09.03 - klo: 22.04
rc-kinggi
Niin että pääseekö inferno 7.5 sportilla kisoihin? Jos ei pääse niin mitä minun pitää ostaa?
late
Jos 8 Port versiota tarkoitat, niin pelkäänpä että ei kestä.
Alumiinidiffit ovat kovilla 2.5 heppaisen kisapannun kanssa.
LRP - Ei tulta ilman savua
RC_seniori
Sportin ja 'aidon' MP7.5:n ero diffeissä on ainoastaan rattaiden määrässä.
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVD22&P=7
Noita pienempiä rattaita on sportissa vaan kaksi. Näitä rattaita saa pelkästäänkin. Ostat joka diffiin kaksi ratasta ja välitangon (kuuluu pussiin), niin avot, sulla on MP7.5:n diffit.
Ja vielä semmoista, että itse en ole vielä laittanut lisää rattaita diffeihin vaikka kone onkin RB:n kone. Nyt laitan diffit muutenkin uuteen uskoon (torsen), niin samalla laitan kyllä jäljelle jäävään lisää rattaita. Erittäin halpa lisäys, ja tuo kestoikää varmasti.
Power-Save-Racing Team
Rc hemmo
Vinkkinä: Hobaon diffit menee inferno 7.5 sporttiin.
rc-kinggi
paljon hobbaon diffit maksaa ? ja käykö ne täydellisesti inferno 7.5 sporttiin
Rc hemmo
Hobaon vakiodiffi maksaa 30e pinjonin kanssa Spider diffi 60e ilman pinjonia(itse käytän tätä edessä ja keskellä) ja torsen 90e pinjonin kanssa. I
tse suositelisin että ostat spiderin eteen ja keskelle. Torsen ei toimi kuin edessä, ja joissain tapauksissa keskellä(esim märkäkeli).
Alfa
Muuten tässä ei ihan kaikki sanat ole muistissa niin mikäs tuo pinjoni oikein on? :oops:
Heikkri
Lainaus käyttäjältä: "rc-kinggi"kestääkö auto inferno 7.5 sport hobbaon konetta?
Kesti tai ei, osta joku järkevämpi ns. sporttikone.
Esim: rb s7 tai os-rg.
rc-kinggi
tiedättekö onko mitään samankaltaisia koneita kuin hobbaon kone? ja osaatteko sanoa hintaa?
Lainaus käyttäjältä: "Alfa"Muuten tässä ei ihan kaikki sanat ole muistissa niin mikäs tuo pinjoni oikein on? :oops:
pinjoni on vetoratas (se pienempi kiinni kellossa) ja pääratas se isompi. pinjoni tulee engl. sanasta pinion gear ja vastaavasti pääratas on spur gear.
Rc hemmo
Esim  RB sport, hintaa taisi olla 240e jos en väärin muista, saattaa olla allekkin.
Heikkri
Lainaus käyttäjältä: "rc-kinggi"tiedättekö onko mitään samankaltaisia koneita kuin hobbaon kone? ja osaatteko sanoa hintaa?
Samankaltaisia tai ei. Hommaa os21rg: towerhobbies myy n. 100e:n hintaan, eikä kone tuosta paljon parane, ellei kisaratasi ole erityisen vauhdikas.
Jukka
Tiim Lahti | S-grafix
Mä olen Riston kanssa samalla linjalla, hanki O.S. se on helpompi kuin RB ja jos hintakin on noin edullinen. Tehot riittää ihan hyvin.
rc-kinggi
voisitteko kertoa moottoreista myös kuinka monta tuhatta kierrosta minuutissa on niissä rb-koneissa tai ossin-koneissa ja myös kuinka monta heppaa
TeemuR
tuolat voit katsoa itse ----> http://www.osengines.com/engines/car.html ja sieltä sitten valitset mieleisen moottorin.
rc-kinggi
paljonko on eroa ofnan picco0-1 koneella kuin hobbaon koneella?
Heikkri
Huipputehojen tuijotus ei välttämättä ole järkevää.
Koko kierrosalueella toimiva matalampi viritteinen kone kestää pitempään, kuluttaa vähemmän ja on helpompi ajaa. Tehotkin varmasti riittää. nimim. kokemusta tahi näkemystä on esim. hyper-8-porttisesta, ossin kisakoneista ja kyoshon .21:stä. Itse aion hankkia 8-porttisen hyperin jälkeen ossin .21rg:n. Jos olisi varaa ostaisin todennäköisesti rb:n S7:n.
rc-kinggi
osaatteko sanoa kuika monta heppaa ja kuinka monta tuhattakierrosta minuutissaon rbs7?
mike_87
RB ei ilmoita muistaakseni teholukuja ja kierrokset on varmaan jossain lähellä 40000 niinkuin muissakin. Minusta voit unohtaa noi teholuvut ja ostaa sen mikä sopii lompakolle. Tyypillisesti OS on ehkä helpoin säätää, siinä on erinomainen 2 naulainen kaasari, muut ovat haasteellisempia. Kaikissa näissä suorituskyky riittää, paitsi ehkä jos olet huippukuljettaja (mutta silloin et varmaan näitä kyselisi, vai?) Joissakin moottoreissa on myös pitkät toimitusajat mutta se riippuu ostatko suomesta vai ulkomailta (EU:n ulkopuolelta varaudu tulleihin ja veroihin). Eli ostopäätöksen määrittelee siis varmaan pitkälle se kuinka nopeasti haluat motin ja mistä ja sen hinta, eiks niin, ei tehot loppujen lopuksi. Sitäpaitsi liioista tehoista on vain haittaa radalla (nopeus ei korjaa virheitä tässä lajissa) ja yleensä tällöin moottori on myös haastellisempi sisäänajaa, säätää jne.
Merkin valinta on vähän makuasia, RB tulee Ranskasta mutta tehdään vissiin Novarossin tehtaalla italiassa ja OS on japsi. Suomessa moni ajaa kai RB:llä joten tietoa siitä saa muilta kuljettajilta varmaan aika paljon. Maailmalla ja täällä forumissakin OS on suosittu merkki (maailmanmestaruus crossissa voitettiin viimeksi OSsilla).
Muitakin merkkejä on kuten tuo mainitsemasi HoBao ja sitten esim tuo huippu italialainen Novarossi vaan muutamia mainitakseni. HoBao on aika uusi tulokas suomessa, mutta moni on antanut positiivista palautetta (en tiedä tekeekö motit itse vai lisensoivatko jostain..)
Jos tarvitset tietoa moottoreista, google on hyvä apuväline. Kaikkea tietoa ei ole tarjottimella..
RC_seniori
Ajattelin laittaa vielä semmoista, että itsellä on juuri Sporttiin laitettu RB:n S7, jossa tuntuisi riittävän potkua ainakin tarpeeksi. Tehoalue tuntuisi olevan erittäin laaja, vääntää alakierroksillakin mukavasti. Voisin suositella tuota konetta kelle vaan.
Säätäminen on helppoa. Ei ole mikään kovin kranttu säädöille, eli liikkeelle pääsee helposti ja sitten vaan säädöt kohilleen.
kyllä kyllä, ja ei nyt niin vaikeita ole, mutta kun noi gs15r :kin tuntuu olevan monelle ylivoimaisia ..
ostitko muuten seniori koneen uutena ? sisäänajon jälkeenhän homma on helppoa kun kone on niinsanotusti iskussa niinku tiedät, mutta alku voi olla tottumattomalle hankalaa jos ei tiedä mitä tekee.
tottakai rb:tä voi suositella kenelle vaan, sehän on huippu novarossi laatua !! mutta toinen asia on tarvitseeko kaveri lähes 250e maksavan koneen jos ei aja vakavasti kisaa, ja kun crossareista ei ole oikein touring dragsteriksikaan jolloin ainakin minä ymmärtäisin tehohalut.. tietysti mikä ettei jos lompakko sallii kuten aiemmin sanoin. noissa ei muuten taida olla vetariakaan, joten päälle akut ja boxi väh. 150e eli kaiken kaikkiaan 400e lasku..
Itse olen vaan todennut senkin että tehoista voi olla haittakin, tosin en tiedä päteekö crossareihin mutta ainakin touring autoissa radalla jos ei osaa ajaa, auto on ylt'ympäriinsä eikä ajolinjoista ole tietoakaan .. tulee sellasta kiharaa ja kierrosajat ihan syvältä.. nyt voi tietysti sanoa että laittaa välitykset lyhyiksi ettei huippunopeus nouse liikaa ja kone rikkaalle, mutta en mä nyt sitäkään varsinaisesti suosittele .. ekassa tapauksessa kärsii auto ja tuppaa spinnailee ja jälkimmäisessä kärsii kone .. tai ainakin gasoa menee tankillinen alle 5 minuutin ..
RC_seniori
Jeps, uutena tuo tuli hankittua, eli sisäänajo on tehty. Tarkoitin juuri säädön helppoudella sisäänajosäätöä. Siitä eteenpäinhän homma helpottuu edelleen. Säätäminen suhteessa MP7.5 sportin mukana tulleeseen GS21R:ään nähden yhtä 'vaikeaa'.
S7 ei kuitenkaan ole se tiukin RB, sen takia säätäminen on varmaankin kohtuu helppoa ja tehoalue erittäin laaja.
Eikös krossarillakin voi 'parkkiskisata'. Parkkis on hyvä olla vaan hiekkakenttä. Ainakin semmoisella saa olla tehoja niin paljon kuin suinkin.
Radalla varmaan pätee sama kuin asfalttiradallakin, liika teho on lähinnä haitaksi.
En sitten tiedä onko RB:n hinta sen kalliinpi kuin muiden vastaavien sport/kisa koneiden. Hobao taitaa tosin olla halvempi, mutta tuskin yhtä ihmisystävällinenkään.
rc-kinggi
tietääkö kukaan paljon maksaa kyoshon inferno 7.5 moottori aluslevyt ja pukit?
RC_seniori
Pukit valmistajasta riippuen 10 € :sta ylöspäin. Aluslevyt oli muistaakseni kanssa 10-15 € luokkaa ja tilauskamaa.
Rc hemmo
Alustalevyt taisi olla 12e.
Itse suositelisin säädettäviä  Fiorinin pukkeja.
Pukit taisi maksaa 20e, niitä saa Timolta http://personal.inet.fi/koti/timo.jalas/.
Lainaus käyttäjältä: "RC_seniori"Jeps, uutena tuo tuli hankittua, eli sisäänajo on tehty. Tarkoitin juuri säädön helppoudella sisäänajosäätöä. Siitä eteenpäinhän homma helpottuu edelleen. Säätäminen suhteessa MP7.5 sportin mukana tulleeseen GS21R:ään nähden yhtä 'vaikeaa'. S7 ei kuitenkaan ole se tiukin RB, sen takia säätäminen on varmaankin kohtuu helppoa ja tehoalue erittäin laaja.
Ok, hyvä tietää. Eli S7 on tavallaan RB:n sport malli, joka ei tietenkään tarkoita että tehoja olisi liian vähän .. eihän näissä kunnon koneissa ole missään (Kyoshoa ei välttämättä lue niihin mukaan, niiden etu on vain halpa hinta?)
Toikin on totta, en osannut nähdä tältä kantilta, ajattelin että niillä ajetaan vain oikealla crossiradalla.. aivan. No siinähän tietty maksimitehoista on etua, etenkin jos ajetaan "ovaalia". Ehkä siinä kuitenkin menettää jotain, kun ei ole hyppyreitä tmv.. no jaa.
Niin, OS näyttää olevan kai vähän halvempi vai onko .. eikö tuossa joku sen suuntaista kirjoittanut. OS on ainakin halvempi kuin Novarossi (mulla on molemmat optiona Superissani ja Nova on vielä vähän liikaa radalle, mutta kunhan ajotaidot karttuu..saapa nähdä..)
Rc hemmo
S7 on WS7:kan vanhempi malli. RB:llä on erikseen sitten tuo RB sport , mikä on myöskin hyvä kisakone.
RC_seniori
Lainaus käyttäjältä: "Rc Hemmo"S7 on WS7:kan vanhempi malli. RB:llä on erikseen sitten tuo RB sport , mikä on myöskin hyvä kisakone.
Kyllä S7 = WS7 erona vain kansi ja kaasari
Mutta S7:n jälkeen on ilmestynyt WS7 II ja C5, joka on RB:n uusin kisakone. Eli tätä tarkoitin kun ilmaisin, että S7 on sport/kisa kone
