Ajoakun oikea latausvirta
Aloittaja Jupeko, 18.01.10 - klo: 18.38
Jupeko
Onhan tästä jotain keskustelua ollut, mutta en silti saanut vastausta kysymykseeni.
Helpommalla olisin päässyt, kuin olisin tajunnut kysyä myyjältä oikean latausvirran.
Mutta asiaan, tämmöinen Team Orionin 3300mAh 7.2V NiMH akku. Millä virralla sitä voi ladata.
Vaihtoehdot ovat 0,5  1,0  2,0  3,5 ja 5,0A
Oikeasta vastauksesta ei ole luvassa palkintoa, mutta kiitokset kyllä.
timomk
itse ainakin latailen tuommosia akkuja 2,0a virralla ei tosin saman merkkisiä mutta paljon pienempiä ja huono laatusempia.
Ny muuten hajos joku :D
Heuli
Riippuu toki kennotyypistä mutta Orionin SHO-kennoja pystyy lataamaan suurilla virroilla, tuon 5A useimmat sub-c kokoiset nimhit kyllä kestävät.
Jupeko
Kennotyypistä en tiedä sen paremmin. Mutta tässä akkupaketin päällä lukee "Sport power"  :)  jos kellekään sanoo mitään.
Jupeko
No se nyt selvis tässä netissä surffatessa, et 1000mAh akun saa ladata MAX 1000mAh virralla, eli 1A.
Fillarimies
Itse lataisin tuon ajoakun 3,5A virralla. Menee maltillisesti virtaa akkuihin ja ei kuumene niin paljon kuin 5A virralla. Tosin pakkasella jos ajelee niin ehkä se on ihan hyvä kun akku vähän kuumenee :wink:
Nparts
LaNi5
2A on hyvä normaali latausvirta. Kun on kiire niin 3.5A ja kovassa kiireessa voi kokeilla 5A virtaa edellyttäen, ettei akku tule niin kuumaksi, ettei kestä pitää kädessä.
Jasse
#7
Sanoisin että, tuohon patteriin voi töötätä virtaa tuolla 3,5A teholla, on sen verran liki tuota maksimia. Siis jos nimellinen volymi on 3300 mAh on, lataus silloin myös nimellisesti 0,033 Ah, eli 3,3 A. Peltikennot kestää melko kovaakin latausvirtaa. Jos akkua pystyy pitämään minuutin kädessä, n. 5 min latauksen jälkeen, latausvirta ei ole lian suuri.
Paremman lopputuloksen kuitenkin saa lataamalla, pienemmällä virralla ja kauemmin.
Akku kestää kauemmin ja antaa myös virtaa kauemmin.
Akkujen purkaminen, aika ajoin myös virkistää peltikennoja.
Itse kyllä siirryin Li-Po akkuihin ja niiden lataus onkin jo oma taiteen laji... :roll:
Edit:Kirjoitusvirhe
Hobbylinna-Hot Bodies D8-Hpi Cyber10B-RC Sabe-O´Donnell-Volvo V40-Fiat Ducato 2,5D
Pink Bunny RacingEi taidolla, vaan tunteella. www.jasse.fi
TTKoo
Samaa mieltä Jassen kanssa.
Onkos akku ns. pötköakku, jos on, niin sitä suuremmalla syyllä se 3.5 A
juhaj
itellä just samanlaiset akut. Yleensä lataan 3.3 jos kiire niin 4A. Kerran latasin 5A nii kuumeni ihan sairaasti.
juuttaanjunttura
Mulla on myös noi akut. 3300 ja 2200 mAh. Niitä latailen 3.5 A eikä pahemmin kuumene.
Duster1
Kuumeneminen on kiinni Delta-Peak arvosta, joten aika turha lämmön mukaan vertailla, jos ei kaikkia specsejä ole tiedossa.
