kone käy, mutta.....
Aloittaja janip, 05.10.03 - klo: 12.09
janip
ei mene eteenpäin kun painan kaasua kierrokset nousee mutta ei kulje vauhtipyörää ei pysty käsin vääntämään eteenpäin auto on duratrax street force gp
veikkaan että kytkin on sulanut, avaa se tai sitten jarru on päällä koko ajan
Ville_79
Siis se ottaa kierroksia normaalisti se kone? Ootko tarkistanut kytkintä?
- Hyper 7 - MG16 - PureTen .21 - Micro-B -
janip
tämä kyseinen auto on ihka ensimmäinen (eli en tiedä kovinkaan paljoa moottorin toimintaperiaatteista mitään saatikka missä kytkin on) niin mikä tuon kytkimen sulamisen voi aiheuttaa autokin on ostettu vasta perjantaina
RC_seniori
kytkin on vauhtipyörän yhteydessä. Kytkinkellon sisällä. Kytkinkello on taas se missä se pieni ratas moottorin päässä on.
Sulamisen voi aiheuttaa vaikka se, jos vauhtipyörää ei pysty käsin pyörittämään niin todennäköisesti jossain kohti voimansiirtoa on jonkinlainen jumi.
Kannattaa tsekata voimansiirto läpi ja kytkin samalla.
Power-Save-Racing Team
janip
TapHaap
Noi 2 isoa mustaa hammasratasta on isorattaat.
Värilliset pienemmät on kytkinkellon rattaat(pinioni sähköautoissa).
Kytkinpalat on noiden pikkurattaissa kiinni olevan "sylinterin" (musta) sisällä ja sen vieressä on vauhtipyörä (kevyesti hammastettu - lähimpänä moottoria).
Jos noi isorattaat jumittaa, tarkista voimansiirron toiminta.
- onko jarru jumissa
- kaikki hihnat paikoillaan
Auton tulee rullata kevyesti eteenpäin työnnettäessä.
Muut tietävämmät lisäilkööt jatkoa.....
#### Tapsa ####
## nick:Biker62 ##
janip
eipä tuo auto rullaa mihinkään työntämällä,eli siis kun otan nuo pienet rattaat pois niin pääsen katsomaan kytkintä
janip
tuossa pienimmissä hammasrattaissa olevaa kussiokolo ruuvia on hieman hankala avata koska koneen vieressä oleva mötti pyörii samalla miten tuon avaaminen mahtaa onnistua
Tomsson
Lainaus käyttäjältä: "janip"tuossa pienimmissä hammasrattaissa olevaa kussiokolo ruuvia on hieman hankala avata koska koneen vieressä oleva mötti pyörii samalla miten tuon avaaminen mahtaa onnistua
Kytkinkellon saat pois ottamalla ensin sen kahden mustan rattaan muodostama "mötin" pois. Näyttää olevan ihan e-sokalla kiinni. Sen jälkeen vaihdepaketin luulisi lähtevän pois ihan vetämällä.
allekiroitus
Lainaus käyttäjältä: "janip"eipä tuo auto rullaa mihinkään työntämällä,eli siis kun otan nuo pienet rattaat pois niin pääsen katsomaan kytkintä
jos ei rullaa, syynä voi olla myös jarru joka on päällä koko ajan .. tarkista trimmi, mutta veikkaan edelleen kytkintä
janip
nyt otin nuo mustat isot rattaat pois ja nyt esillä on harmaa pyöreä mötti onko tämä nyt se kytkin ja mitä siinä pitäisi näkyä
janip
takapyörästö oli ainoa joka ei pyörinyt paikallaan mutta kun otin koko peräpään ja vedin tuota harmaata möttiä pois niin johan alkoi pyöriä joten syy taisi olla pelkkä lika jota tähän autoon tuntuu kerääntyvä ainakin kun ajoin sateella
