Sanwa M 11 X
Aloittaja skodakuski, 24.03.10 - klo: 12.51
Ile__
Regun kans jää se lipon hyöty saavuttamatta näiden nopeiden liposervojen kanssa. Minuakin kiinnostaisi tietää kestääkö se 451R-vastari edes paperilla lipot.
Kait se on näissä Hobbylinnan uusimmissa M11X radioissa R-mallin vastari?
Tilasin tänään Hobbylinnasta radion, ilmeisesti parinviikon sisään pitäis seuraava erä olla käsissä. HL:n sivuilla ei mainittu mikä vastari siinä tulee mukana. Muut vastarithan ei ilmeisesti ole niin nopeita kuin tämä 451R-vastari?
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: Ile__ - 18.04.11 - klo: 16.59
Johdotat niin että vain vastari saa virtansa regun kautta?
Näin servoille tulee vastarilta vain signaalijohto, muut suoraan liposta.
goos
Vaatii myös SRG sarjan servon että saat tuon nopeimman moodin käyttöön.
Eli 451 ja 451r on yhtä nopeita jos on esim savoxin tai futaban servo
Ile__
Mulla on Sanwan HVS-ZS ja HVS-ZV servot ja 6voltillahan nämä on yhtä "hitaita" kuin muutkin huippuservot :grin:
Lipojännitteellä päästään huomattavasti parempiin nopeuksiin kuin monien muiden merkkien parhaimmissa servoissa ja voimaa on siitähuolimatta noin 3xtarpeellinen määrä...
Ile__
Lainaus käyttäjältä: goos - 18.04.11 - klo: 17.19
Saako noilla HVS-sarjan servoilla tuon nopeimman moodin käyttöön?
goos
Monilta olen kuullut että ovat käyttäneet 451 vastaria ihan suoraan 2S lipolla.
Molemmissa vastareissa sama jännitteenkesto papereiden mukaan.
Eli puhutaan 7.4 voltista joka on siis lipon nimellisjännite.
Kenties tuolla yritetään tarkoittaa että kestää lipot, mutta enpä ole itsekään koskaan suoraan lipolla vedellyt... Tosin eipä ole lipo servojakaan ollut.
Tähän olis ihan oikeesti kiva saada vastaus ihan Sanwalta suoraan, että kestääkö noi vastarit sen 2S lipon jonka jännite on täytenä 8.4 volttia... vai ei.
Joku vähän paremmin lontoota kirjoittava vois tietysti lähettää yksityisenä henkilönä sähköpostia Sanwalle tuosta asiasta.
Ile__
Minä laitan sähöpostia, kunhan joku löytää sähöpostiosoitteen sinne :wink:
LRP:n sivuilta löytyi pelkkä paperikirjeen lähettämiseen sopiva osoite http://www.lrp.cc/en/contact/
Sanwan sivuja en löytäny ollenkaan
Ile__
Airtronicsilta löyty sp osote, laitoin kyselyä heille. Ilmoittelen kun vastaavat...
Ile__
Nyt tuli vastaus. Toimii täydenkin lipon kans ilman mitään ongelmia.
LainaaThe receiver can handle a lipo without any trouble.
-Chris
Airtronics Service
18480 Bandilier Cir
Fountain Valley CA 92708
714-964-0827 ext 327
-----Original Message-----
To: service <service@airtronics.net>
Date: Mon, 18 Apr 2011 20:14:31 +0000
Subject: Contact Form From Airtronics.net
Name: Ilkka Hautala E-mail: xxxxxxxxxxx Telephone: 000000000000
Comment: Can I use the M11X radios 451R-receiver with fully charged lipo battery (8,4V)?
Receiver Specifications:
• Nominal Input Voltage: 4.8v ~ 7.4v
Noniin...
Eli perus 451 vastari kestää myös.
Ile__
Ossi K
Sinänsä mielenkiintoista saada vastaus tähän asiaan. Tosin viime kaudella minulta suhahti 451 kun kytkin sen suoraan 2s lipoon. Nyt ei oikeen enää uskalla kokeilla... nykyään regu välissä mikä ei tietysti ole optimi sekään.
Jos joku uskaltaa kokeilla suoraan lipoa niin olisi hauska kuulla kokemuksia.
Eikös se tuossa yllä tullut...
Papereissa molemmilla vastareilla on samat speksit.
Ja tiedän että muutamat ovat ajelleet ilman reguja tai diodeja perus 451 vastarilla parina kautena.
Eli mulle ainakin riittää tieto siitä että samoilla spekseillä ilmoitettu vastari johon saatu airtronicsilta vahvistus että kestää lipon suoraan, riittää siihen että sillon sen samoilla spekseillä oleva vastari futaa myös.
Ile__
Kerrassaan miellyttävän oloinen radio. Nyt kun pääsin jo eka akullisen ajelemaan autollakin tämän kans.
Valikoissa hyppiminen on hieman hidasta, mutta saattaa johtua siitä, etten ole keksinyt miten sivua voisi vaihtaa nopeamin. Akuksi laitoin IP:n 2300mAh lipon ja ei tunnu radio ollenkaan liian raskaalta. 800g näytti vaaka.
Laitoin Upgraden tarrasarjan heti alkuun ja lyhempi antenni pitäis tulla kans.
Käytä tuota pientä pyöreetä nuppia siihen valikon selaamiseen... Yhdellä pyöräytyksellä hurahtaa pitkälle.
Ja kun tiedät ne tarpeelliset valikot mitä tulet käyttämään useammin niin luo oma valikko siten että siinä on vain ne tarvittavat toiminnot.
Itsellä esim epa, model ja timer näytössä.
Muita ei tarvitse kuin harvoin, jolloin voi taas laittaa päälle koko valikon ja surffailla hetken.
Ile__
Nopeutuipa valikon plärääminen kummasti kun tuota nuppia kokeili pyöräyttää :grin:
Kiitokset.
Valikon modaaminen pitää jossain vaiheessa katsoa varmaan manuaalista kun sen aika on.
Bulvaani
Lainaus käyttäjältä: Ile__ - 10.05.11 - klo: 13.07
Se ei voi olla vaikeaa, kun MINÄKIN osasin sen juniorin radioon tehdä... :embarrassed: Eipä ole sen jälkeen tarvinnut valikkorallia juuri tehdä.
Tiim Lahti
Vielä kun muistaa laittaa siihen vain ja ainoastaan juuri ne säädöt mitä OIKEASTI tarvitsee usein.
Olen monelle neuvonut tuon valikon muokkauksen ja jokaisen olen nähnyt tukkivan senkin valikon täyteen... "tätä tarvii joskus... ja sit tätä jne"
Eih... Ne mitä tarttee joskus, löytyy sitten kun niitä tarvitsee...
Harvahan kun oikeesti paljon sen ihmeempää usein tarvitsee, kuin modelin vaihdon ja monesti timeri kun treenailee.
Itselläkin tuo epa on jopa turha, koska sitäkään ei tarvitse kuin silloin jos joutuu jotain vaihtamaan, tai uuteen autoon...
tturku
saikos tohon vanhempaan x:ttömään malliin myös tota tattia pyörittämään valikoita läpi tai tota custom valikkoa?
-Jari-
Joskus olin tutkivinani sitä ja mielestäni ei saa, mutta valikoita pystyy hyppäämään seuraavalle sivulle painamalla kahta vasemmanpuoleista nappia yhtäaikaa (oisko + ja -, vai < ja >).
Jari Valkola
Niko
Sain Sanwalta koulutusta M11X radioiden huoltoon. Kannattaa aika-ajoin tarkistaa potikoiden kunto. Tämän voi tarkistaa exponentiaalivalikosta. Expo löytyy kaasulle ja ohjaukselle erikseen. Jos potikat on kunnossa, ei kaasun eikä ohjauksen kuuluisi vetää kumpaankaan suuntaan, vaan olla keskellä. Mulla on nyt osia ja taito näiden potikoiden vaihtoon.
APK
Tiedossa on jo että LRP 3600 ja IP 2300 Lipo-akut sopivat tähän radioon.
Onko muita akkuja M11x -käyttäjillä käytössä?
Kuten esim. 1/18 autojen akkuja tms, jotka koonsa puolesta mahtuisivat akun tilaan.
Team Xray X12 2025, Team Xray XB8e 2023, Hobbywing& Sanwa/Highest/SRT
Bulvaani
Lainaus käyttäjältä: APK - 25.08.11 - klo: 20.41
Ostin juniorin radioon Ebay:sta jotain merkittömiä, pehmeäkuorisia 2s 1400mAh 40c lennokkiakkuja. Maksoivat huimat 8 taalaa kipale. Virtaliittimen vaihdoin, tasuriliitin kävi suoraan Orionin lautaan. Painoa 85g/kpl, ei kädet väsy :grin: Hyvin ovat pelittäneet kohta vuoden, toisesta yksilöstä on toinen kenno hiukan väsähtänyt, mutta silti tuntuu hyvin käyttötunteja jaksavan. Muistaakseni kolme kertaa olen akkuparin ladannut viime syksyn jälkeen...
Tiim Lahti
Käyhän sinne mikä tahansa 2 kennoinen pikkulipo joka vaan mahtuu luukun alle.
Sitä APK tuskin tässä hakim vaan tuollaista mahdollisimman suurta akkua joka on juuri tuonne mitoitettu.
Kyseinen ohjain on todella yläpainoinen pienellä lipolla ja itsellä on nykyään käytössä Nosramin akku joka on kyseiseen ohjaimeen tehty.
Tasapaino on parempi kuin vastariakkuja käyttäessä... Tosin vieläkin tarttis laittaa hieman jopa punttia että alkaa olemaan oikea tasapaino ettei ranne väsy ajaessa.
Painolla ei väliä kunhan radio on hyvässä tasapainossa.
Jos ei jaksa radiota veivata tunnin finaalia putkeen sen takia että olis liian painava niin sitten pitää lähteä salille.
NPu
Mulla taitaa olla tämmöinen: http://www.fullymax.com/enpruducts.aspx?sortid=33
Niitä myytiin joskus SABEssa. Ei taida nyt olla listoilla. Ei tartte ladata kuin pari kertaa vuodessa.
nikoprkl
Mä käytän näitä: http://www.lrp.cc/en/products/vtec-batteries/receiver-batteries/produkt/lipo-rx-pack-aaa-hump-1700-rx-only-74v/details/
Melko kintaalla sovitus korkeuden puolesta, mutta mahtuu.
EuroRC / TEK
APK
Päädyin siihen IP:n 2300 Lipoon lopulta, kiitoksia muista vinkeistä.
Käteviä muutoksia tehty softapuoleen, valikoiden käyttö on sujuvampaa ja niiden personointi on näppärä juttu.  :azn:
Ukko
Hei
Olisko kellään varmaa tietoa sopiiko Sanwa RX-381 2.4GHz Receiver yhteen tuon M11X radion kanssa? Etsin halvempaa lisä vastaria tuohon radioon.
Mugen 1/8 MBX6E (Tekin RX8), HPI Savage Flux XL (Xerun 150A), Traxxas Summit (Xerun 150A)
