Futaba 3PK ja 4PK radiot
Aloittaja Bonzer, 27.03.10 - klo: 18.38
Bonzer
Kysymys koskis 3PK:ta MHz versiota. Toimiiko ton kanssa tämä?
Heuli
Kyllä ainakin Spektrumin mukaan. Suurin osa Futaba-kuskeista kyllä ajaa Futaban omilla FASST-laitteilla.
Bonzer
Niin kait, mut noi spektrumin vehkeet saa halvemmalla jos ostaa myöhemmin. Ja vastarit on halvempia :afro:.
Ile__
Lainaus käyttäjältä: Bonzer - 27.03.10 - klo: 18.38
100% varmuudella ei toimi 4PK:ssa :wink:
3PK:ssa kyllä varmastikin toimii, kun siinä on vaihdettava moduli. 4PK on rakennettu heti alkujaankin gigaseksi...
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
Toimii 3PK:ssa
Itse käytin spektrumin moduleita jne muutaman vuoden verran 3pk radioissa erittäin hyvillä kokemuksilla.
Polttis puolella futaban oman FASST setin kanssa nähty paljon ongelmia vastaantottimen ylikuumentumisen johdosta.
Ile__
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 28.03.10 - klo: 04.35
Onko niitä ongelmia ollut myöhemminkin? Vai pelkästään alkupään tuotanto erissä?
Tuukka
Huomaa, että Spektrumilla on myös erikoismalli HRS tuota 3PK radiota varten. Siinä on vain 2 kanavaa ja vasteaika siten hieman pienempi. Tätä on itse käytetty ilman murheita pari kautta. Samoin kuin Pro mallia lähinnä sitä ennen.
Lainaus käyttäjältä: Ile__ - 29.03.10 - klo: 22.49
Siellä jossain alkupään erissä ainakin tuollaista oli.
Ei ekoissa vastareissa, enkä oo varma oliko vielä tokassakaan versiossa.
Ja oon pudonnu kärryiltä montako noita FASST vastareita nyt sit onkaan tullu, mut eniveis... jossain vaiheessa se oli ihan selvä ongelma.
Tämä eräs fransmannihan voitti kreikassa EM polttiskisat... kuvissa oli vastarikotelo ja kori reijitetty täysin reikäjuustoksi jotta vastari sai jäähdytysilmaa.
Tietääkseni tätä samaista ongelmaa ei esiintynyt muissa luokissa kuin näissä missä vastaanotin on suljetussa kotelossa.
Lainaus käyttäjältä: Tuukka - 30.03.10 - klo: 11.33
Jep... mutta huomattavinta tuossa on se että servojen täytyy ehdottomasti soveltua HRS käyttöön... Muuten tulee mykkiä servoja.
Eli pitää olla aikalailla nykyaikaisia digiservoja.
Pro setillä ei ongelmia minkään servojen kanssa.
Casull
Nostetaanpas vanhaa aihetta kun tämä löydös tuntuu näihin radioihin liityvän jollain tavalla.
Pahoittelut jos asiasta muulla on jo juttua ollut.
Eli Hobbykingistä käveli vastaan tuollainen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=19626
Pistin piruuttani tilaukseen, katotaan miten toimii.
Tuolta saa myös Orange-merkkisiä vastareita lennokkipuolelle ja ne ainakin toimii Futaban lähettimien kanssa ihan hyvin.
Jabe
#10
Mulla on käytössä tuollanen 3PK malli mihin on laitettu spektrumin laitteet kiinni. Siinä on nyt ollut sillainen ongelma etten pysty ohjausta kalibroimaan.
Eli menen tuolta valikosta Adjuster kohtaan ja siitä Steering, jätän ohjauksen keskelle ja painan SEL ja sitten ohjaus vasemmalle ja oikealle ja taas SEL ja sitten Reset (+ ja -). Neutraali jää aina 3-4% lukemaan ja servo-kuvassa näkyy että ohjaus olisi käännettynä vasemmalle sen 3-4%.
Onko tuossa sisällä jotain hienosäätö potikkaa yms. millä saisi tuon ohjauksen kalibroitua?
e. Sain sen kalibroitua, se olikin trimmi mikä näky tuossa servo-kuvassa  :embarrassed:
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
