Sähkömopo QRF400 Brushless 1:4 Scale RC Dirt Bike ARR
Aloittaja OV, 26.04.10 - klo: 16.21
Janezki
Wooohooo!!! Tuuletuksen paikka...
Sain nimittäin ensimmäistä kertaa ajettua koko akullisen ilman että mitään meni rikki, poikki, irtosi, katkesi, vääntyi, tms.  :grin:
Melko tarkalleen 25 minuuttia päästelee tuolla 4000mAh akulla.
Aloittelin varovasti asfaltilla ja siirryin siitä kovalle hiekkapintaiselle urheilukentälle ja sain jopa melko hyvän tuntuman pyörään. Eihän tämä mahdottomia kulje - teoreettinen huippunopeus vakiokamoilla taisi olla noin 35km/h, jos noita numeroita oikein pyörittelin (moottorin kv on 2100).
Kyllähän tällä suoraan ajaa kovastikkin, mutta jos pitää tiukempaa mutkaa tehdä, niin joutuu pudottamaan vauhtia reilusti pois. Muuten mennään suoraan peräseinästä läpi.  :laugh:
Motti ja nopari (Sidewinder) eivät olleet moksiskaan koko akullisen aikana, vaikka liipasin pohjassa mentiin varmasti suurin osa ajoajasta.
Tässähän voisi kohta alkaa etsimään jo pientä röykkyä/hyppyä...
OV
Pyörä on kumman kauan ollut tulon päällä. Mutta nyt seuranta näyttäis, että se on turussa lajittelussa, että huomenna on varmaan täällä. Tosin pitkän odottelun jälkeen laitoin saman tien myynti ilmon :D.
Ei tule aika riittämään, kun ei se riitä olemassa olevallekkaan kalustolle. Toki jos tästä ei omia saa pois niin kai se hyllyyn jää odottamaan sitä aikaa.
OV
#62
Jossain oli eksyksissä mopedi kun tänään vasta sai haettua. Pakko se oli avata ja sen verran tuntu sormiin istuvan, että ei sitä raaski myyrä :).
Tuleeko tossa toiset takarenkaan vanteet mukana vai mitkä nuo toiset kuoret on? Pitää kattoa jos tänään sais iskettyä kasaan. Rattaat näytti 32p? Ihan hyvä vaan ettei joka kikkareesta mene sileeksi.
Sidewinderi myös tarkotus laittaa nopariksi. Mottia ei vissiin kannata vaihtaa kun menee tollakin näköjään helposti särki :D. Pitäs varmaan sitten pistellä niitä kriittisimpiä päivityksiä tulemaan.
e: mod1 se näyttääkin olevan tai isompaa ainakin kuin 32p. kerpele ku löydä lukite purkkia mistään... juur eilen katoin, että tässähän tämäkin on. No jos viikonloppuna kerkeis saamaan tuon kasaan. http://www.arx540.de/ ei muuten toimita suomeen kamaa ainakaan suoraan nettikaupan kautta :/
Janezki
Toisessa mopossa oli minullakin ylimääräinen takavanne mukana, en tiedä miksi?  :tongue:
Rattaat on mod1, joka ei 3,17 akselilla olekkaan ihan joka putiikista löytyvää kamaa.
Se akseli kannattaa kyllä olla käsillä jo ennen ensimmäistä ajokertaa, sen vääntyminen on kyllä niin varmaa että ei usko kukaan.
Itse sain tuossa sen ARX:n karkaistunkin akselin poikki, kun sattui ketjut hyppäämään takarattaalla...  :roll:
Noita on kuulemma mennyt ihan italopyörässäkin, joten kaikki on mahdollista.
ARX:ssä on kuulemma (en ole itse nähnyt) vakiona ketjuohjuri takarattaalle, varaosanumero X-098, mutta en kuollaksenikaan löydä sitä mistään.
Tarvinnee jonkunlainen patentti tuohon tehdä, kovaa kulutusmuovia löytyy tarpeeseen.
Ne kaatumaraudat kannattaa muokata myös, lyhennät etureunasta n.1,5cm ja taivutat niin että kantatessa ottaa koko matkalta maahan. Se 90-asteen kulma kun tahtoo hieman tökkiä menoa...
Ja ne 4mm lukitusruuvit millä ne raudat on tarkoitus pitää pakoillaan kannattaa heittää niin pitkälle ettei silmä vahingossakaan enää löydä. Tilalle raakasti vaan M4 pulttia tai kunnon lukitusruuvit.
Kyllä tästä pienellä jalostamisella saa ihan kohtuullisen menopelin.  :cheesy:
OV
#64
Niinpä tietenkin ja armodelingista on ne akselit loppu... Do eipä tässä mikään kiirus ole. Vai oliskos sulla ylimäärästä myydä  :angel: ? e: Eiko ebay:stä löyty. Pelastaa kyllä aika hemmetisti tuo, että tähän käy nuo arx:n osat.
RR:ltä on muuten 3,17mm->5mm adapteri. En nyt tähän hätään muista osanumeroa mutta liquidilta löytyy. Toimii ihan ok ja laajentaa kiitettävästi pinjoni valikoimaa.
Tosa käsissä kun pyörittelin niin tosiaan ketjut tökkää välillä. Näytti siltä, että tuo ketjujen eturatas ei ole aivan keskellä (sitä ilmeisesti saa siirtää kuitenkin?). Kuitenkin kun nuo ketjut elää sivuttaissuunnassa kohtalaisesti niin juuri tuo toiminto vauhdista aiheuttaa sen akselin vääntymisen. Ohjuri olisi varmaan kova juttu.
Janezki
Eipä ole akseleita vielä, itsekkin piti tilata lisää (4kpl) ehirobo.com:in kautta kun ei oikein muualta löytynyt.
Semmonen 5mm -> 3,17mm adapteri on tulossa, plus pari pinionia.
OV
Taas olis 3$ säästänyt kun tuolta olis tilannut.
Luotetaan siihen, että tolla pärjätään aluksi. Ja tilailee sitten päivitystä kun osaa menee palasiksi.
Janezki
Tässä on muuten tuolta R/C Calculations:ilta saatu data vakiomopolle 3S lipolla.
Differential Ratio: 1
Transmission Ratio: 3.555556
Other Ratio: 1
Spur Tooth Count: 58
Pinion Tooth Count: 10
Total Voltage: 11.1
Motor KV: 2100
Tire Diameter (inches): 5.82
Tire Ballooning (inches): 0.2
Motor Current Draw: 60
Motor Coil Resistance: 0
Spur/Pinion Ratio: 5.8 : 1
Total Ratio: 20.62222 : 1
Tire Circumference (inches): 19.54 inches (496.33 mm)
Rollout: 0.95:1
Total Motor Speed: 23310 RPM
Vehicle Speed: 20.92 mph (33.6 km/h)
Effective KV Value: 2100
KT constant: 0.64 oz-in/A
Motor Torque: 0.2 ft-lbs
Final Torque: 4.15 ft-lbs
Final Power: 666 watts (0.9 HP)
SH.
Otampa itsekkin osaa tähän topikkiin,hauskan näköinen härpäke tuo olisi :wink:
Niin ja OT: mulla ois yks tuommoinen pinjoniadapteri joutilaana,jos jollain on tarvetta niin heitä yv:tä.
Janezki
Edellisen postauksen jälkeen tapahtunutta:
- ketjuohjuri valmis, v1.52
- motti vaihdettu -> KD36-60-08L 3000kv (poltin orkkiksen joka muuten on saletisti enempi kuin 2100kv - joku 2700kv voisi olla lähempänä)
- servovarsi ja ohjaus"tanko" vaihdettu -> servosaver á la Traxxas + 3mm kierretanko
Tuo motti on just käypänen runkolevyjen väliin ja 12t pinionilla vauhtia ja vaarallisia tilanteita on juuri sopivassa määrin. Homman saa (joskus jopa) pelastettua nyt kun ohjauskin reagoi ainakin omaan makuun sopivasti eikä etunen lepata mielettömästi.
Kuvia aiheesta:
SLap
Olet onnekas jos tuo KD kone toimii enemmän kuin 3(0) akullista :laugh:
Janezki
Nooohh.... onhan noita KD:n kiukaita tullut paisteltua aikaisemminkin, mutta ainakin tämä yksilö tässä kokoonpanossa saattaisi jopa toimiakkin...  :lipsrsealed:
Ainakin mitä nyt tuossa aamuyöllä kävin kokeilemassa akullisen, niin motti ei tuntunut sormiin edes kuumalta eikä noparikaan liioin.
OV
Kyllä kai tuo KD toimii 3s:llä ties kuinka kauan kun ei ota lämpöä nimeksikään.
Vaihtelitko välityksiä kun sait sen vakio mosan palamaan?
Mulla käy tässä varmaan taas niin, että kun saan tuon ARX:n akselin käsiini niin pitää ruveta muutto hommiin. Eikä loppukesästä helpota kun emäntä keksii kaikennäköstä pientä mukavaa tehtävää alkaa olemaan nyt jo käpy palanut siihen tapettien arpomiseen tai millanen leikkimökki millasta aitaa terassille ja ne istutukset...
No onhan se QRF komian näkönen palasinakin :). Ei maar jos joku tämän haluaa multa ostaa niin myyn pois. Vaikeeta se on mutta pakko todeta, että ei niitä tunteja vuorokauteen saa lisää varsinkin kun tuo 23:00-02:00 väli tuli otettua jo parivuotta sitten käyttöön. En viite erillistä ilmoa paiskata, mutta kiinnostuneet saa yv:llä yhteyttä. Pyörän pistän kasaan kyllä (ettei jää ruuveja uupumaan) ja arx:n akseli tulee mukaan kaupantekijäisiksi ja hinta on sillä 3s lipolla mitä ite maksoin eli 170e. Ja mulla ei mennyt veroja eli jos nyt tilaat tämän niin vaikka ei menis tulliin niin euron huonon kurssin takia tulis maksamaan enemmän + sitten se pakollinen akselin päivitys...
Janezki
Lainaus käyttäjältä: OV - 18.06.10 - klo: 15.25
Juu... heittäydyin hurjaksi ja pistin 14t pinionin vakion kympin tilalle...
Ei tuo tosin älyttömästi tuosta lämmennyt, mittasin 68 astetta kiukaasta kun loppui löyly.
OV
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 18.06.10 - klo: 15.30
Satuikko avaaman oliko ihan aito 540 kone?
Janezki
Enpäs tuota ole aukassut, haisee kyllä todella pahalle... :tongue:
Mmm mitä tarkoitat aidolla 540 koneella? Meinaatko että pikkumotin päälle olisi pistetty 540 kannu?
SLap
Että jos se vaikka olisi tollainen ezrun 380 moottori 540 kuorissa.
OV
Jep tollanen oli hakusessa. Oli meinaan aika kevyt mosa. Tosin ne käämit siinä taitaa sen painon tehdä.
Janezki
Pitihän se aukasta kun kerran tuollaista tulee mieleen. Aika erikoinen rakenne kyllä, tuo hiilarikuori on muuten ihan oikeastikkin hiilikuitua.
Eipä tuossa mitään kovin ihmeellistä muuten - suojalakka yhdessä kohdassa hieman kuplinut, joten lienee lämpöä saanut. Magneetti myös menettänyt tehoaan, ei sormin pyörittäessä pykällä kuten uutena. Ja haisee pahalle.  :tongue:
Vaiheiden välillä ei mittarin mukaan minkäänlaista vastusta.
Janezki
Noeh, nyttenpä sain tehtyä jonkunlaisen videonkin. Tuollaista löysäilyä kun itse joutui kuvaamaan ja ajamaan samalla.
Tuo alusta ei taasen ole paras mahdollinen tuolle krossirenkaalle - kova pinta jolla pientä irtokiveä ja takanen vispaa hulluna kun pikkasenkin antaa liikaa hanaa käännöksessä (seliseli).
Muutenhan mopo onkin tehdyillä modeilla jo ihan ajettava peli.  :lol:
Joudun varmaan tästä piakkoin luopumaan kun nuo kopterihommat ovat alkaneet kiinnostamaan sen verta paljon eikä emäntäkään oikein hyvällä silmällä katso kun leluja on nurkat täynnä...  :undecided:
-HL-
Yhdyn Slapin mielipiteeseen tosta jokke19:sta, pihalle vaan. Ei nuita sun kommenttejas aiheesen johon itse et "kuulu" ts. ole hiljaa jos ei ole sanottavaa ja sitten vielä noi  YV viestis.
Ettei olisi ihan OT, niin se kulkuhan on edistynyt, takapää tosiaan näyttää vispaavan. Ajoalustastahan >renkaasta! :laugh: se on kiinni. Mille lie alustalle sitten "tarkoitettu".
koz6
onkos toi anderson m5 pyörä samanlainen mitä tämä?että onko samat heikkoisuudet ja käykö varaosat?
hbx bonzer(EX)ansmann racing are-1(EX) mugen mtx-3(EX),traxxas stampede(EX),tamiya mini m03(EX),tt hammer s18(EX),mcd rr evo3.
OV
Tässäkin triidissä jo ehkä pariin otteeseen todettu, että ARX 540 pyörän varaosat sopii aika hyvin.
