Kirjoittaja Aihe: Eikö Vetorattaat kestä isompia renkaita?  (Luettu 1407 kertaa)
Poissa sandmaster89
« : 25.10.03 - klo: 22.54 »
Mulla on toi sandmaster rb versio ja st versio joka on osina, niin laitoin sen st:een renkaat
rb:hen ja kokeilin ajaa, nii puolen tankin jälkeen ei ennää liikkunu mihinkään ja aikani ihmeteltyäni kokeilin pyörittää pääratasta eikä se pyöriny juuri mihinkään. No aukasin sitten vaihteiston ja huomasin että kaksi vetoratasta oli kulunut siliäksi (muovisia). Vaihdoin sitte siihen uudet rattaatt ja menin ajelemaan, niin kohta sama juttu :evil: . Vaihdoin jälleen vetorattaat ja myöskin renkaat vaihdoin alkuperäisiin. Eipä oo sen jälkeen ennää vetorattaat kulunu. Voiko ne isommat renkaat vaikuttaa siihen että ne vetorattaat kulluu? Saako jostaki ostettua teräksiset vetorattaat ja päärattaan? Jos saa nii pajo maksaa suurin piirtein?
« Vastaus #1 : 26.10.03 - klo: 09.02 »
No ei kai sen pitäisi vaikuttaa, eikös ole käytännössä sama auto vain eri korilla ja renkailla? (käytä muuten rivinvaihtoja kirjottaessa että jaksaa sitten lukea)
Kato että "gear mesh" eli välys on oikea, jos ei ole se rikkoo helposti rattaat. Liian pieni välys aiheuttaa turhaa tiukkuutta ja rasitusta kun taas liian suuri välys tekee just ton että rattaat hajoavat. Säädettäessä välystä laita paperi rattaiden väliin niin saat sen kohilleen.
Poissa sandmaster89
« Vastaus #2 : 27.10.03 - klo: 15.12 »
Miten sitä välystä voi vaihtaa? Vai voiko tosa sandmasterisa sitä vaihtaa ollenkaan?, koska en ainakaan näe sielä mitään säätö mahdollisuutta.
Poissa Ville_79
« Vastaus #3 : 27.10.03 - klo: 17.24 »
Tuota noin. En tiedä noiden renkaiden kokoeroa, mutta jos rengaskoko muuttuu, muuttuu myös välitys-suhde (vai mikä siinä nyt muuttuikaan). Laitat isompaa rengasta alle niin välitys muuttuu raskaammaksi. Eli auto kulkee lujempaa, mutta on hitaampi kiihtymään ja pienemmillä renkailla toisinpäin. Tietääkseni nuo hammasrattaiden välitykset ovat mitoitettu tietylle rengaskoolle. Jos auto on vähäänkään nihkeämpi kulkemaan isoimmilla renkailla, niin kyllä siellä varmasti joku/jotkin osat antaa periksi (luultavasti vedon välittävät hammasrattaat). Mutta jos molemmissa autoissa on samat hammasrattaat, mukaanlukien tasauspyörästön välitykset ynm. en löydä selitystä tälle tilanteelle.
Eli näin minä tätä tilannetta mietiskelin. Mutta jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin saatan olla todella pahasti hakoteillä.  :lol:
Se "gear mesh" koneen kytkinkellon hammasrattaan ja päärattaan välys säädetään (ainakin P.ten alphassa) löysäämällä kone. Mutta sinulla luultavasti on hajonnut sieltä ne kaksi pienempää ratasta sielä kotelon sisältä? Niille ei ole minkäänlaista säätöä.
- Hyper 7 - MG16 - PureTen .21 - Micro-B -
Poissa gekko
« Vastaus #4 : 29.10.03 - klo: 12.28 »
Kun nyt vetorattaista puhutaan, niin onko se paha jos kaksporrasvaihteessa on yks tollanen "piikki" menny poikki? Jos pitää ostaa uus se pikkuratas, niin pitäiskö siitä sitten pulittaa tollasen 30-40 €?
« Vastaus #5 : 29.10.03 - klo: 12.37 »
kohta se menee sileeks koko ratas enemmin tai myöhemmin, ei hyvä, etenkin jos sattuu kohdalle juuri kun vaihtaa pykälää
btw, (hammas)rattaissa puhutaan yleisesti hampaista
Poissa gekko
« Vastaus #6 : 29.10.03 - klo: 16.50 »
Joo okei. Mutta joka tapauksessa pitäisi siis ostaa uus ratas, eli voi periaatteessa ajaa niin kauan kunnes tulee stoppi eteen  :shock:  Kaipa niitä rattaita voi ostaa metallisina?
« Vastaus #7 : 29.10.03 - klo: 21.10 »
en usko että voi, ainoastaan pinjoneita (siis sitä vetoratasta jotka ovat kytkinkellossa kiinni), ei päärattaita ym
