Hauskoja Tietokone kommelluksia
Aloittaja Mika Matilainen, 06.11.03 - klo: 20.06
Mika Matilainen
juuh elikkä mikä vois auttaa käytin koneen auki ja laitoin kopan kiinni ja aloin pelaamaan yritin laittaa levyn sisään ja DVD asema ampas tuhatta ja sataa auki eikä tahtonu mennä kiinni vasta kun sammutin koneen ja työnsin kiinni.sitten kun avasin koneen kokeilin että toimisko se ja avasin ennen kuin kone oli edes kunnolla startannu niin se aukes ihan normaalisti mutta puolessavälissä se ampas taas satasta auki ja ei menny kiinni.no minä sammutin koneen ja laitoin kiinni.ei oo auennu enää..
oisko kellään apua?kone on Wings ja 1 v vanha ja käyttis on XP ja prossu on AMD Athlon 2000+ inhottavaa käytostä koneelta  :cry:
Vihrea
Saako asema varmasti virtaa tarpeeksi? Kui monta kovoa/asemaa sulla on koneessa, entä millanen poweri ?
Galant VR-4
Toni N
Lainaus käyttäjältä: "Miksutin90"nonii hain koneen just huollosta oli menny joku IDE kaapeli poikki  mut ei se mitää kone toimii...enpä mee toistakertaa sörkkimään koneen sisälle :oops:
Eli vastaisuuden varalle tiedoksi, että kyseessä on se asemasta emolevylle menevä "lattakaapeli", kaapeli voi olla myös pyöristetty, mutta leveillä liittimillä.
EDIT: hetken päästä avaat kuitenkin koneen uudestaan :)
Tyhjä
Rc-Poika
Mutta nyt kuuluukin kysymys, miten hitossa ide-kaapelin sait poikki?
Taisiis riippuen tietysti menikö se juuresta vaiko keskeltä, nimittäin juuresta menee helposti katkipoikki, mutta silti kiinnostaisi tuo tietää. :/
Ja yleensähän sinne tietokoneen sisälle ei kannata todellakaan mennä sörkkimään josset tiedä mitä teet ja muista ainakin ottaa ne virrat aina pois vaikka tekisit kuinka yksinkertaista operaatiota.
seneri
Mutku mutku???? Miten se kelkan ulostulo voi johtua ide'stä.
Mä oon tehny sellasesta vanhasta seedee asemasta tavallaan seedee telineen. Nyt siihen menee n.25 cd'tä ja niitä saa otettua kun aukasee kelkan. (Kyseisen vermaan ohjeet ovat muuten täällä.)
Yritän sanoa, että kelkan ulostulon ei pitäisi olla mitenkään riippuvainen IDE'stä. Hyvin se kelkka toimii vaikka ei oo kun molex kiinni (Seon se powerin liitin). IDE'ssä liikkuu dataa.
Vai aukausitko aseman jollain ohjelmalla, esim. useat poltto-ohjelmat aukaisevat aseman, kun poltto on valmis.
Rivi mainostilaa halvalla. Kellotaajuus
