JQ Products - THE Car
Aloittaja JQ, 03.08.10 - klo: 03.44
mikari
Lainaus käyttäjältä: Tuukka - 27.06.11 - klo: 10.05
Oman auton pitovika=kääntymättömyysvika oli aika hölmö, mutta vaikea havaita. Etuvakaajan "tikut" oli vaihdetty ei-JQ mallisiksi, jotka oli hieman lyhyemmät kuin JQ:n. Tämä siitä syystä, että oli palstalla luettu niiden menevän poikki. No. Nämä etuvakaajat estivät sitten alasjouston. Tulee kyllä kysymys mieleen, että onko tämä myös väärin asetettujen JQ tikkujen murtumisongelman aiheuttaja eikä muovilaatu!?
Lainaus käyttäjältä: JQ - 28.06.11 - klo: 11.50
ei
ei kumpaakaan?  :shocked:  :wink:
JQ
Tuossa on ymmärtääkseni vain yksi kysymys.
Tuukka
Sunnuntaina hakemassa Saloon säätöjä Lavangon aurinkoisella ja hieman muutetulla radalla. Rata on muuttunut paremmaksi.
Auton etupäähän haettiin lisää pitoa, jotta mutkavauhti paranisi. Haasteena lähinnä oli puskeminen vedottomana. Ensiksi vaihdettiin iskareiden männät lisäreiällisiksi eli 6*1,3 mm. Se paransi jonkun verran, mutta ackerman levyn vaihto mediumiksi auttoi vielä enemmän. Lopuksi vielä tiputettiin etudiffin öljy 5k, joka viimeisteli auton kulut kuskille sopivaksi. Kuski jopa erehtyi kehumaan säätöjä nyt hyviksi. Moottori alkoi sekoilemaan ja sammuilemaan, joten täytynee laittaa toinen pannu vireeseen, jotta Salossa ei meno siihen kaadu.
duda
kallekaahari
''Hieman'' enemmän säätövaraa kun reiskassa  :tongue:
_jtr_
Porataan täyteen, kai niistä joku toimii.. :laugh:
jannes28
Hieman menee ehkä överiksi...
Poinas2
Lainaus käyttäjältä: jannes28 - 08.08.11 - klo: 22.23
Kun testataan  ja kehitetään kokoajan, on hyvä olla optioita joista kokeilla
duda
Onkos tässä autossa jotain osia, jotka tuuppaavat mennä helposti rikki eli kannattaa ostaa valmiiksi pakkiin?
foursquare
#281
Lainaus käyttäjältä: duda - 09.08.11 - klo: 19.42
Ohjauslinkkien päitä kannattaa ottaa ja vakaajien linkki paloja (se osa jolla vakaaja tulee kiinni tukivarteen)
Ellei noi sitten ole jo uudempiin autopaketteihin päivitetty paremmiksi.
Mutta ainahan kannattaa olla vaikka tukivarret ja niihin sisäpäähän pinnit. Ja ehkä takahubit.
foursquare
Onko kukaan koittanut sopiiko Xrayn iskarin kumihaitarit tämän auton iskareihin?
Pikaisella tutkinnalla näyttäis sopivan...
Korkeintaan saattaa olla yläpäästä karvanverran löysät, mutta kun tuossa mauseroin hieman niin näyttäis siltä ettei ne silti pääse irtoamaan.
hmort
Lainaus käyttäjältä: foursquare - 08.09.11 - klo: 16.50
Minun mielestä Xrayn haitarit on liian jäykät ja iskarin toiminta kärsii...
-Henry Mort
Vain tuoreena... Pehmenee välittömästi kun ekan kerran WD:llä putsailee.
Sen jälkeen ei haittaa tippaakaan.
foursquare
Ja nuo auton omat on aika heppoiset, ei montaa kertaa tarvii jousilautasta ottaa pois kun se repee jo sieltä alapäästä.
Kokeile reiskoja.
Toimii.
82juha
tervehdys tuli ostettua kyseinen jq auto käytettynä mutta ajamattomana.kuulin että autossa on ainakin spurri ensimmäisissä malleissa mennyt pipariksi ja saatu uusia tilalle takuun piikkiin.Miten on minun laitani pulitanko spurrista täyden hinnan käydessäni hobbyfactoryssa hakemassa uusia osia autooni vai onko tämä jo "vanha " juttu että enään ei saa?Onko autossa muuta vastaavaa palikkaa mitä kannattaa hamstrata pakkiin? Tämän oli tarkoitus olla ainakin asiallinen kysely :cheesy:
hmort
Lainaus käyttäjältä: 82juha - 29.09.11 - klo: 18.20
Mene sen rattaan kanssa hobbyfactoryyn... Niin saa tilalle paremman ...
-Henry Mort
Ei käyny mulle ihan täysin selväksi että onko spurri mennyt rikki vai ei?
tansu95
82juha
spurri ei ole mennyt vielä rikki, ajoa on takana autolla vasta 1 kerta ja aamulla tulee  toinen.mikä merkitys sillä on onko se jo hajonnut.todennäköisesti sillä tulee silti ajettua sen mitä se kestää
ampperi
Jos näyttää vasemman puoleiselta, saanee vaihdettua "takuuseen", rikki tai ei...?
82juha
kun menin radalle autolla ensimmäisen kerran niin joku kaveri tuli siihen katselemaan autoa ja totesi että toi spurri on tuo "viallinen"hammastus tuntuu olevan siinä ihan ok mutta tuo reunus on jäänyt juuri noin ohueksi
Montako asiaa olette saaneet takuuseen ilman että mitään on hajonnut???
Ja nyt sitten unohdetaan henkilöautot joita on kutsuttu takas vikojen takia.
ampperi
#296
Mä sain asiasta JQ:n sivuilta sen kuvan, että se on vähän kuin isojen autojen takaisinkutsu (siksi yllä takuu on lainausmerkeissä), koska osa ei ole speksien mukainen JQ:n mukaan vaan on tapahtunut virhe valmistuksessa. Mutta en tiedä sen tarkemmin...
edit: Ja sotkeennuin tähän vaan auttaakseni kaveria tunnistamaan viallinen osa, kun muistin em. linkin takana olevan juttua.
Janne Rantaruikka
"Well if you have been running THECar without problems, you will probably not break the gear, as it seems to break immediately, or not at all."
Miten tuon nyt sitten ottaa?
jesi
Kauhee melu tyhjästä  :lipsrsealed:
Mulla on jotenkin sellanen fiilis että ihan vaan pelkkä "jonkun" tyypin toteamus rattaasta, mikä on vieläpä edelleen ehjänä, ei riitä siihen että kauppias ojentaisi uutta osaa kouraan.
Uskon kyllä että rikkinäisen osan kanssa kun menet kaupalle niin saat uuden tilalle... Mikäli kyseinen osa todetaan juuri tuollaiseksi valmistevialliseksi.
