Mini-z rata materiaali
Aloittaja vesahyp, 13.08.10 - klo: 11.12
vesahyp
Tervehdys, uusi naama täälläpäin.
Käytiin porukalla eilen kokeilemassa mini-z ajelua iso omenan hippz radalla ja innostushan siitä lähti. Nyt olemme pistämässä pystyyn mini-z rataa jonka koko on rajoitettu 2,6m x n. 10m tilaan. Autoina tulee olemaan mr02 mallia olevia autoja.
Nuo RCP ratapalat on melko kalliita näin aloittelijan näkökulmasta joten yritänkin nyt etsiä vaihtoehtoja. Soittelinkin jo etolaan ja heiltä löytyy sekä kumi että muovimattoa varsin edullisesti (n. 3mm paksua). Onko kellään kokemuksia tämänlaisesta ratamateriaalista?
Yleisesti tuntuu olevan hyväksytty vaihtoehto käyttää Ozite mattoa jota en tosin ole onnistunut löytämään suomesta ainakaan samalla brändillä. Se on ilmeisesti kumia/muovia ja siinä näyttäisi olevan jotain pintäröpelöä.
Lähinnä mietinkin että onko pinnan parempi olla pehmeää pitävää kumia joka on sileää vai jotain enemmän mattotyyppistä jossa on kunnon tekstuuri?
Tietenkin pitoon vaikuttaa myös rengasvalinnat. Tärkeintä olisi että pitoa löytyisi rengas/rata yhdistelmästä suunnilleen tuon RCP radan verran jotta vakiovehkeillä perän saa irti muttei ajokokemus lähentele jäällä ajoa (kuten parketilla).
kenne
En tiedä miniZ autojen radoista mutta muutenhan radat ovat tehty ihan 'messumatosta'.
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: kenne - 27.08.10 - klo: 01.35
Messumatto toimii myös ihan hyvin mutta sen suurin ongelma on tuo nukkaisuus.
Me ajettiin jokin aika sellaisen päällä mutta muovimatto vei voiton. Renkaina käytettiin silloin pidotettu foami rengas. Ajon jälkeen joutui aina putsaamaan tuon radan kuin se oli ihan musta.
PS Mini-z löytyy jo aihe avattuna.
juuso
Kyosholla on myynnissä mini-z ja dnano autoillle tarkoitettu rata sarja. Osat siis vain kiinnitetään kuin palapelin palat. :afro:
a-tech xmt4 on aina rikki...
skodakuski
Proshopissa taitaa olla ihan ratamattoa myynnissä ja hinta taisi olla jotain 17 euroa neliöltä,jotain messumattotyyppistähän tuo taitaa oikeasti olla.
Rph
#5
Muovimatto, joka maalataan ajoradan osalta auton helmamassalla ( mohairtela ). Massana se mattapintainen 1l tölkki. Viheriöalueet saa kätevästi messumatosta. Valkoisella maalilla tai teipillä saa kätevästi reunat. Kaiteet sähköputkesta.
Pari kuvaa Laitilan vanhasta radasta 2003 muistaakseni.
T: Rami
Edit. Vuosiluku
mydään lennokipiruustuksia .)
Rph
Tässä parikuvaa radasta 2003-2004.
PS. Toivottavasti kuvista on apua radan suunnitteluun.
vesahyp
Kiitos vastanneille!
Näillä tiedoilla varmasti päästään jonkunnäköiseen ratkaisuun. Pistän kuvia kun rata alkaa hahmottumaan!
stimbe77
Eli jos enemmän tai vähemmän virallisen radan rakentaisi niin onko radan materiaali jotenkin määrätty mitä sen pitää/saa olla tai mitä se ei missään nimessä saa olla? Puhuitte kumimatosta, eikö siinä ole grippi jo liiankin hyvä? Ajattelin "realistisen leveää/kapeaa vuoristopätkää" viritellä jossain vaiheessa kevättä. :)
