Jäykät akselit rojekti.
Aloittaja fa--, 18.09.10 - klo: 18.07
fa--
Nyt on tulossa MCD:n perän hilut tasaus pyörästö, lautaspyörä ja pinjoni akseleineen niin saa kunnon mitat otettua.
juuri tässä mietin aluksi vain kyselin akseleita ja heittelin ajatuksia mutta tästä taisikin tulla projekti :)
joten jotta rojekti ei tyssäisi tähän tahdon ajatuksia akselin toimivuudesta... jookos.. kommenttia.
jos jotain voi tehdä paremmin se tehdään.
 Liika on aina LIIKAA mutta kohtuus EHDOTTOMASTI liian vähän.
Jarzanza
Lainaus käyttäjältä: fa-- - 20.09.10 - klo: 21.07
Miksei toimisi, toimiihan tuo pienemmässäkin koossa. Ainakin mun kokemuksen olematon rintaääni sanoo että toimii.
Tuon toteutukseen tarviat vaan sorvia.
DEX410r
fa--
mutta mutta tuo ristinivel mietityttää oisko viksumpi semmoinen pallopää mikä lie nimeltään nivel? ja viimeisimpien kuvien mukaa kun attelin tehdä, toteutukseen tarttee ihan työstökeskuksen kun myös tämä pikku rattaan laakerointi on samanlainen kuin madforcessa ja akseli lohkeaa siltä kohin puoliksi. mutta katsotaan mitä saan tällä viikolla aikaiseksi koitan ainakin piirtää tarkat kuvat jos ne mitat saan. keikka hommeloihin huomenna lähdettävä niin iltaisin on aikaa miettiä hotellilla näitä....
Mutta ajatuksia?
fa--
Ei ole kauheesti edistynyt rojekti tällä viikolla, ei ole jaksanu millimetri paperia kaivaan laukusta esille. sen verran kuitenkin että emäntä soitti oli hyvin hyvin tyytyväinen pikku auton osista mitä saapunu postissa :) jessss. joten viikonloppuna päästään ottamaan mittoja rattaista ja diffistä,bajan lapio kumeista. koitan ehtiä piirtämään kuvat puhtaaksi myös.
jos tuo toteutus on nyt hyvä noin kommentoikaa...
fa--
Noniin osat tsekkailtu kyllä noista perän osiks on... tuli näköjään kaasarikin  :smiley:...tarkoitus olis mitottaa akseli noille bajan lapio kumeille mutta ne näyttää aika onnettomilta tietäskö kukaan kertoa mistä löytyisi suurinpiirtein samalla halkaisijalla mutta jonkun verran leveämmät kumit ja järeämmät lapio kuviot omaavat pyörät? muut kumit on killerit fg ja fg orkkis iso sliksi niin näkee mittasuhteita. tossa kuvia.
Veskuvaan
fa--
leveyttä renkailla saisi olla melkein tuplaten ton 160mm on whkä liikaa mutta 140 näyttäs jo realistisemmalta... löytyyköhän mistään?
Veskuvaan
leikkaa-liimaa-askartele :laugh:
elastista pikaliimaa vaan loctitelta ja beltit sisäpuolelle niin ei repeä saumasta, vanteiden levittäminenkin varmaan onnistuu "hitsaavalla" liimalla
fa--
#38
siinä tapauksessa jos niin ruvetaaan tekemään niin vanteiden pitäisi olla halkaisijaltaan pienemmät jotta kumin profiili näyttäisi sit realistisemmalta. mutta taitaa jäädä multa tekemättä..
Piirtelin vähän tässä olis lopullinen versio akselin "keskiosasta eli tommoset tulee vastakkain ja sinne sisään jää diffit rattaineen samaantyyliin kuin madforcessa. ohessa kääntökuva samasta osasta. vielä pitäs yrittää piirrellä laakeri pesät sit tonne päihin ja niihin pyörännavat ja ne ristinivelet.
kommenttia onko hyvä noin vielä on helppo jotain muuttaa. katsokaa aine vahvuuksia toi akseli kuori on 3milliä paksua "putkea" onko riitävän vahva. noi osast kun liittää vastakkain sillon akselin leveys on 300mm ja laakeripesillä mitkä piirrän sinne päihin voi sit helposti pelata leveyden kanssa ja niihin saa helposti kiinni sitten esim 4linkin tangot.
Heip. sitten tuli semmoinen mieleen missä kulmassa tuon navan pitäisi olla siis etu akselissa. paljonko napa asteissa pysty linjassa käännetty taaksepäin? ymmärtikö joku mitä tarkoitan? tarvitsen tämän tiedon koska kun suunnittelen reikien paikat sitten siihen laakeripesään jossa kiinni pyörän napa.
edit: minulla on ongelma mietin katsokaa ensimmäistä kuvaa tarvitaan 81milliä paksu alumiini tanko jotta ton osan saapi tehtyä, olisiko sittenkin viisaampi tehdä toi osa kahdesta osasta? mielipiteitä kaivataan?
fa--
teen sen sittenkin näin varmaan...ajatuksia sanokaa nyt joku jotain.
onhan se aika palapeli :embarrassed:
Bonzer
Taitaa olla parempi tehdä noin osissa.
fa--
kiitos Bonzer.. näin ajattelin itsekkin on sentään yks joka kanssani samaa mieltä :laugh:
fa--
Nyt olis tarvista nivelille joko ristinivelet tai koiranluu tyylisiet. bajassa olis aika järeen kokoiset nivelet mutta onko muita vaihtoehtoja? kommenttia tulemaan niin pääsee rojekstissa etiä päin.
rampa
Itekkin välillä tsekkaillut, että miten on täällä edistytty. Luultavasti tämä on jo tullut valmiiksi, niinku nää projektit yleensäkin?
daggeri
eikös yleensä projektit oo ikuisuus projekteja? :D
DIY-man
Lainaus käyttäjältä: rampa - 28.11.10 - klo: 21.19
Ei ole tullut valmiiksi. Toni, huhuu, oletko hengissä? Pakkasia pitelee, olisi vähitellen hiukan aikaakin koneistushommiin.
-DIY
