Kokemuksia Schumacher xt-r 3e:stä??
Aloittaja sanppa75, 06.12.03 - klo: 15.24
sanppa75
Hommasin ensimmäisen oman polttiksen(tähän asti tyytynyt rälläämään kamujen autoilla...=), olisi mukava saada jotain kommentteja jos joku muukin omistaa schumacherin xt-r 3e:n. Lähinnä kestävyyttä, säätöjä, ajokokemuksia yms... Itselläni 5 tankillista ajettuna eli sisään ajot vielä kesken, mut voi pojat että kulukee....enkä ole edes 2 vaihdetta vielä päässy kokeilemaan. Noh, vielä muutamat tankilliset maltilla, ja sit lentokentälle kokeilemaan...;P
Näissä kuvioissa vuodesta 1985.
sanppa75
Jahas, taitaa olla hiukan harvinaisempi ainaskin vielä kun ei kukaan vastaile? Noh, omia kokemuksia alkaa olla kohta litran verran ja voi pojjat että on vekkuli peli. Sisään siis vielä loppumetrejä ajelen mutta kulkupuoli on vähintäänkin kunnossa... Ei noilla välityksillä varmaan ihan 70mph:ta kulje mutta 50 on varmaan jo rikki!  :P
Tuntui aluksi vähän arveluttavalta viritykseltä pultata .21 kone 1/10 stadium truckiin mutta toimii niin alustan kuin ajettavuudenkin puolelta yllättävän hyvin. Ainoa vaan että tietty 2wd puskee jonkin verran kiihdytyksissä. Ja asfaltillakin sutii vaivatta...huisaa...  :P
Kommentteja olisi mukava saada vaikka ei omaa schumia oliskaan!
Puuha-Pete
Mistä ostit ja paljo makso? Onkos tossa autossa siis vakiona .21 kone?  :D
sanppa75
Ostin wanhasta pro hobbystä ja täydellinen paketti löpöineen ja maaleineen oli tasan 500 juuroa. Oli .21 vakiona, ja 3 lovinen vaihteisto(kaikki eteen, ei pakkia). Laitoin juuri maalatun ultima ST:n korin siihen, aikas viattoman näköinen peli....;) Heti kun pääsen töistä niin: Njäääääännänän  njäääääääää...........!!!=)
Puuha-Pete
Mahtaa kulkea kovaa tolla 3 portaisella.  :twisted:
sanppa75
Jhooo... usko pois;)
Kulkee kulkee. Painaa 2,4kg ja thunder tigerin 2,1hv .21 ABC pro...
Teho/paino kohdallaan, wroaaaaaaaaaammmgh!!! :twisted:
Lauttasaaresta pitäis ajopaikka löytää... kellään tietoa? Kiitos:)
aika erikoiselta vaikuttaa, .21 1/10 off-roadi
http://www.racing-cars.com/xtdesertstormR3e.asp
varmaan kulkee vinhasti
!marco!
siis hitto onks toi staium truk!! puhuttekos autosta moottorista vai mistä mäkin haluun tommosenpelin missä ois kuvia kyseisestä autosta!!??  :mrgreen:
!marco!
saakos tota suomesta!!!!!! jos saa niin mistä liikkestä kertoka missä ois semmonen liike mistä tommosen saa!!!!!!!  :lol:
niinhän se tossa ylempänä lukee että Pro Hobbysta stadista.. mitäs jos marco miettisit edes sekunnin ennen kuin painat sitä lähetä nappia. tuppaa tulemaan noita suhteellisen tyhjänpäiväisiä viestejä aika tiheään sieltä suunnalta.
!marco!
ei lukenut että stadista!!!!!!  :shock:
sanppa75
Jep, huisa on peli. Suosittelen jos malttia ja hiukan ajokokemusta riittää...=)
Nimittäin jos joka maastossa aikoo rällätä täydellä kaasulla niin varmaa on että auto ei kestä. Nyt himaan ja rälläämään....=P
Epäilytti aluksi keulan muovi osat noin hurjan koneen kanssa mut hyvin ovat tähän asti kestäneet.
!marco!
noh sanppa onkos kiva ajaa lumella vai onko siellä lunta?  :shock: mä ainakin tykkäsin ajaa mun sandmasterilla tossa auratulla lumsiella tiellä ei okeen jaxanu kirroksii ottaa mut kyllä oli hauskaa..!! laitoin muuten siihen mun autoon ruohonleikkurin ilmanputsarin niin kyy sellanenkin toimii..!
mike_87
nii missä se vanha pro hobby on? onko sillä kaupalla nettiosoitetta?onko?
sanppa75
Jep, hauskaa on ollut täälläkin ajellessa!!:)
Lunta ei ole kuin muutama sentti, sekin nurmikolla pakkasen kovettamana, lähestulkoon ihanteellinen ajoalusta!! Ei tartte paljon autoa putsailla ajon jälkeen... ainoa vaan että tuo pitopuoli on vähän heikoilla kantimilla kun maa on jäässä...ei meinaan tahdo oikein kuivalla asfaltillakaan aina tassu pitää...;) Noh, auto liikkuu kuin takapuoleen ammuttu bantha, taas töiden päätyttyä pimeään rälläämään....
Autossa oleva akkuporakone-käynnistys on muuten loistelias keksintö, toimii ja ei tarvitse pelätä että jää nykiessä naru käteen. Hehku vaan kiinni ja ennen kuin pora on täyttä kierrosta pyörähtänyt niin kone pörähtää käyntiin.
Nyt vaan sitä piiiiitkää suoraa etsimään että pääsis kunnolla huippuja kokeilemaan. Buahahahaha.....=P
Aapo.R
www.prohobby.fi
minä asun Espoossa niin minä
olen käynyt siellä useammankin kerran
!marco!
noh onkos auto jo poksahtanu puuhun??!! vai onko huiput jo kokeiltu?? runko vinossa?? :D
