Kirjoittaja Aihe: CS Rocket Competition  (Luettu 4852 kertaa)
Poissa Mikko L
    • Full Speed RC
« : 13.10.10 - klo: 09.51 »
Eipä löytynyt ketjua tälle mainiolle säätimelle ja mielessä on parit kysymykset.
Eli kysymys: säätimessä on 8 eri tehoasetusta ja käyttöohjeissa on viitteellisesti mainittu mihin käyttöön mikin säätö olis paras, mutta tänäpäivänä kovin puhuttava ennakkotieto uupuu. Eli onko jollain tietoa onko jossain asetuksessa ennakko 0-astetta?
Toisaalta askarruttaa, että voiko tätä säädintä ohjelmoida? GM:llä on vastaava säädin ja siihen on saatavilla jonkin sortin USB-piuha ja ohjelma jolla säätimen firmiksen pystyy päivittämään ja muokkaamaan säätöjä - toimiiko tämä GM:n USB ja ohjelmat myös CS:n säätimessä?
Old fart
Poissa Soo
Vs: CS Rocket Competition
« Vastaus #1 : 13.10.10 - klo: 10.23 »
GM:n usb palikka toimii tässäkin. Ja luultavasti onnistuu saada ennakot nollille! On muuten huikee määrä säädettäviä kohtia tuossa noparissa!
Tuossa muutama kuva noista säädöistä:
http://www.gerwingood.nl/?page_id=3
Ja kyseessä siis tämä palikka:
http://www.racing-cars.com/pp/Manufacturer/GM_Racing/GM7168.6.html
Poissa kisaaja
« Vastaus #2 : 20.10.10 - klo: 19.36 »
Kovasti on kyselty tuosta Rocket Competition säätimestä niin kerrotaas kokemuksia.
Olen n. vuoden verran ajellut CS:n säätimellä viikottain ja hyvin rokkaa. Lämpöjen kanssa ei ole ongelmia edes Tourinkia ajettaessa ja tuuppi krossia olen ajellut ilman tuuletinta. Vakio säätöjä on 9kpl jotka on helppo asentaa ohjeen mukaan. Karkeasti tuo menee niin että 1 ohjelmassa kaasukäyrä on todella softi ja siitä ylöspäin räväkämpi. Säätimelle on myös USB piuha jonka Soo linkitti. Sama piuha, softa, sekä manuaalit löytyy myös täältä: http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=7168.6 Säätöjä on sit niin pirusti etten ole edes joka napukkaan uskaltanut koskea =)
Edittiä: Nolla ennakko profiili löytyy! Varmaks en sano toimiiko vanhemmalla säätimellä joka mulla on mut uusilla ainakin! Uudempi softa löytyy myös tästä linkistä: http://www.cs-shop.de/lshop,showdetail,9747,d,1287592804-9747,,C130250,0,,.htm
Testaan tota softaa ja nolla ennakkoja Nokian kisojen jälkeen! Stay tuned!
-Pete
« Viimeksi muokattu: 20.10.10 - klo: 19.58 kirjoittanut kisaaja »
-Goldi
Poissa RoddeR
« Vastaus #3 : 29.12.10 - klo: 13.50 »
Nostetaas vanha topic ylös. Löytykö tähän se 0-ennakko ohjelma/säätö eli onko tämä mahdollisesti tulossa tss-10 lailliseksi ftt sarjaan?
Kyosho, elämäni auto.
Poissa Soo
« Vastaus #4 : 01.01.11 - klo: 13.54 »
Toi uusi CX malli tulee olemaan luultavasti tuolla FTT-listalla, mutta toi vanhempi malli vaatis tehtaalla tehtävän softapäivityksen, jolla noi ledit sais vilkkumaan merkiks 0-ennakosta, vaikka tuohon vanhaankin malliin 0-ennakon tietenkin saa, muttei vaan tuota ledimerkkiä.
Poissa kisaaja
« Vastaus #5 : 01.01.11 - klo: 13.57 »
Totta. Ei vilku ledit vanhemmassa noparissa vaikka 0-ennakko sisässä.
-Goldi
Poissa vpc
« Vastaus #6 : 18.08.11 - klo: 14.07 »
Yritettiin muuttaa kyseiseen säätimeen 1 ohjelmaa (soft) mutta se ei tunnu onnistuvan. Kaikki muut ohjelmat kyllä menee päälle, mutta ei tuo. Säädin on uusinta markkinoilla olevaa versiota. Ja yritettiin muuttaa ihan ohjeiden mukaan, eli ei tuolla usb kaapelilla. Osaisiko kukaan neuvoa mikä mättää?
Poissa Bigbear
« Vastaus #7 : 18.07.12 - klo: 23.13 »
miten nopari pitää säätää, jotta toimii sensorittoman moottorin kanssa? Nyt auto nykii ja paukkuu, silloin tällöin kulkee ok. Moottorina tekin sc4 4.5t
Nostellaan vanha säi ylös jos homma ratkeaisi
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
Poissa RoddeR
« Vastaus #8 : 19.07.12 - klo: 08.14 »
Ettei olis sensori vika? Lähteekö auto liikkeelle normaalisti ja nykii ajettaessa? Jos liikkeele lähtö ei onnistu niin veikkaisin sensoria.
Poissa Bigbear
« Vastaus #9 : 19.07.12 - klo: 10.55 »
Sensori kiinni auto siis toimii moitteetta, mutta ilman sensori johtoa motti ei toimi. Eli tuosta voi päätellä sensorin olevan kunnossa.
Sworkz Team Finland
Poissa _valtsu_
« Vastaus #10 : 19.07.12 - klo: 16.47 »
Kokeile ennakon lisäämistä säätimestä.
Poissa Hazard
« Vastaus #11 : 19.07.12 - klo: 19.47 »
Mitä esiasetusohjelmaa käytät? Itselläni on käytössä 4. jossa kaasu on lineaarinen. Novakin 550 ja Tekinin Pro4 moottorit toimivat sensorilla ja ilman.
Poissa Bigbear
« Vastaus #12 : 20.07.12 - klo: 10.25 »
Sain eilen asetukset RCM:ltä ja ne vaikuttaa toimivan.
Onko tietoa miten noparin voi nollata eli palauttaa tehdas asetukset muistipaikoille. Voisi uudelleen kokeilla alkper ohjelmia.
Sworkz Team Finland
Poissa Soo
« Vastaus #13 : 20.07.12 - klo: 10.40 »
Manuaali sivu 10.
http://download.cs-electronic.com/anleitungen/C130200_CS-Rocket_Competition_engl.pdf
Nopari tosiaan vaatii ymmärrystä noista parametreista, joten voi olla kokemattomalla käyttäjälle aluksi vaikea, mukana ohjelmistossa on kuitenkin hyvät ohjeet joka parametrille, joten nopeasti jujun kyllä ymmärtää.
Ohjeita lukemalla ja kokeilemalla tuosta noparista saa täydellisesti customoidun juuri omiin tarpeisiin.
« Viimeksi muokattu: 20.07.12 - klo: 10.46 kirjoittanut Soo »
Poissa Bigbear
« Vastaus #14 : 20.07.12 - klo: 15.20 »
Hämmensi vaan kun perusasetuksilla nopari ja moottori ei toimineet yhteen. Alkuun siis en koskenutkaan pc softaan. Resetoin koko laitteen ja katson sitten miten toimii sensoritta.
Sworkz Team Finland
Poissa Bigbear
« Vastaus #15 : 20.07.12 - klo: 19.47 »
Resetoin noparin. Mikään vakio softa ei toimi ainakaan Tekin SC4 550 4,5t moottorissa... Aika harmittavaa. Onneksi kuitenkin ostin PCkaapelin, jolla parametreja voi muuttaa.
Ilmeisesti "switching point rpm" säädöllä oli eniten merkitystä, jotta moottori ylipäätään toimii. Hyvä niin.
Kuitenkin en pidä siitä, että nopari vaatii jotain uber speciaali säätöjä, jotta ylipäätään toimii kun 35€ kiinan halpis nopari toimii suoraan...
Onneksi RCM:n kavereilta sai asetukset, joilla pääsi alkuun.
Saksan tuki oli taas paljon huonompaa......
Sworkz Team Finland
