Lrp vs. speedpassion?
Aloittaja Sähkömies, 10.01.11 - klo: 17.12
#60
Lainaus käyttäjältä: Pepess - 13.01.11 - klo: 20.05
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 13.01.11 - klo: 18.50
Mulla itsellä ei vilku SP-noparissa valo, vaikka 0-ennakkosofta on asenettuna. Eli säätimestä löytyy nuo 10 säädettävää parametriä ja numeroa 9 eli ennakkoja ei pysty säätämään, on asenossa nro 1 . Ihmetyttää vaan kun tuota ledin vilkkumista ei ole
Sama juttu (tarkistin just, ettei ainakaan Hoken kirjoituksen mukaan toimi) ja Hoke on  päivittänyt kahteen autoon syksyllä 0-ennakkosoftat (eikä ennakkoa pysty myöskään säätämään), jotka siis pitäisi olla kisalailliset. Punainen valo vilkkuu noparissa silloin, kun sammutan radiosta virrat pois - mutta kuuluuko se olla niin? Jos radiossa on virrat päällä, niin neutraaliasennossa ei pala eikä vilku punainen valo. Noparit ovat SP GT 2.0 Pro versiot. Nyt oon hieman ihmeissäni :huh:
Jatketaan vielä sen verran, että jos autoon kytkee virrat ilman, että radiossa on virtoja päällä, niin punainen valo ei vilku. Sen sijaan, jos laittaa radioon virrat ja autoon virrat ja sen jälkeen sammuttaa radiosta virrat, niin sitten tuo punainen valo alkaa vilkkumaan. Pitäisikö se olla niin? :huh:
Mikäli menee noin niin silloin on radio kalibroitu nopariin väärin.
Se valo kun vilkkuu ainoastaan silloin kun säädin saa neutraali komennon.
Valo on hyvin pieni.
Näkyy kun katsoo virtajohtojen puolelta sen A B C + - tarran alapuolelta.
Valo myös vilkkuu hieman epämääräisesti.
Ei siis mikään selkeä vilkkuva valo niinkuin esim täydellä kaasulla syttyy, vaan hyvin pieni ja jopa hankalasti havaittavissa tarran takaa.
Itse ajattelin repiä omasta säätimestä tarran pois ettei tartte katsastuksissa taistella... Itsellä kun johdot ovat turistissa hyvin lähellä moottoria niin valon vilkkuminen on erittäin vaikea havaita... tarvitsee vähän kättä valon esteeksi ja pientä taistelua että saa auton siihen kulmaan että valon sieltä näkee.
Mutta siis tosiaan... Radio päälle... autoon sähköt päälle... tarvitsee jopa painaa hieman kaasua ennenkuin valo alkaa vilkkua.
Jos siis esim kisoissa tulet ajon jälkeen normaalisti pois... sammutat auton ja lähettimen ja viet auton katsastukseen niin katsastuksen on mahdotonta todeta säädin lailliseksi koska valo ei vilku ennenkuin radion on kytkenyt taas päälle ja välillä vaatii jopa kaasutuksen ennenkuin alkaa vilkkumaan.
Ei ei ei... automaattijarru ei vaikuta asiaan mitenkään.
Vain se info mitä radio antaa säätimelle.
Eli jos olet kalibroinut kaasun liikeradan ja sen jälkeen kenties vahingossa tai tarkoituksella koskenut kaasun trimmiin niin valo ei vilku koska silloinhan säädin ei saa neutraali komentoa.
Eli... mikäli valo ei vilku tavalla minkä kuvailin niin silloin kaasun liikeradan kalibrointi uudestaan.
Tämähän täytyy jokatapauksessa tehdä aina kun säätimen softan vaihtaa.
Ps: joo... nyt kun okein virkisti muistia kokeilemalla niin ajon jälkeen radion voi sammuttaa ja valo vilkkuu edelleen.
Mikäli valo vilkkuu ainoastaan radio sammutettuna niin radion trimmi on pielessä tai kalimrointi hukassa.
goos
Lainaus käyttäjältä: ripa_k - 13.01.11 - klo: 20.55
Hobbywing 120A 1S säädin alkuperäisellä softalla (muistaakseni 528) toimii cut-offinkin kanssa. Mutta nollaennakko-softalla 508 (V1) täytyy 1S akkua käytettäessä laittaa cut-off pois päältä.
1s tulee 518 softalla, ja lipo cut off toimii 528(mod) ja 518(stock) softalla.
snakepoison
Vielä tuosta Speed Passionista kun siitä on nyt tänne kirjoitettu. Eli itsellä ei edelleenkään vilku minkään sortin valoja tuossa säätimessä, vaikka 0-ennakko softa on sisässä. Kalibroin myös säätimen uudelleen heti softan vaihdettua =(
Painelit kaasua ja katselit johtojen alapuolella olevan tarran alta hieman hämärässä...
Pienenpieni punainen tuikku joka tuikkii epämääräiseen tahtiin.
Ota se johtojen alapuolella oleva tarra irti jos ei muuten näy.
Pepess
#64
Nyt ei voi muuta sanoa kuin että mystistä.
Mulla pari noparia toimii kuten kuvailin, kuten myös parin kaverin säätimet joita olen vilkuillut.
Pitääpä huomenna yrittää muistaa katsoa muuttuuko valo paremmin havaittavaksi kun radion sammuttaa vai tapahtuuko mulla mitään eroa onko radio päällä vai ei.
-Jari-
Piti ihan itsekin tarkistaa miten oma GT2.0 LPF toimii:
-pelkästään autoon virrat: ei vilkuta
-autoon virrat, sitten radioon virrat: vilkuttaa heti ilman mitään kaasunpainalluksia
-radioon virrat, sitten autoon virrat: vilkuttaa heti ilman mitään kaasunpainalluksia
-radiosta virrat pois: nopari jää vilkuttamaan
Jari Valkola
snakepoison
Musta kun tuntuu että mulla on nuo ledit muutenkin pimeenä. Ei syty mikään valo kun kaasua painaa, ei punainen eikä vihreä
-Jari-
Kuinka vanha se sun nopari on? Onko se vielä niitä joissa ei ole läpinäkyvä kuori? Oma edellinen GT2.0 LPF oli läpinäkymättömällä kuorella ja siinä ledin värin näki vain sensoripiuhan juuresta todella himmeänä kun osasi katsoa oikeasta kulmasta.
Parikuukautta sitten ostetussa sinisessä GT2.0 LPF:ssä on läpinäkyvä kuori ja ledit kyllä erottuu ihan selkeästi kun kaasuttaa/jarruttaa.
Jari Valkola
snakepoison
Nopari on aikalailla vuoden ikäinen. Normaalisti kyllä toimii mutta valoja ei näy
Hieman asiaan liittyen ja sen vierestä.
Huomenna lauantaina mulla on turun radalla SP päivityslaitteet mukana.
Mikäli tarvetta päivityksille tai kysyttävää kyseisen merkin säätimistä niin mua voi tulla nykimään hihasta.
Ps: voin päivitellä myös sunnuntaina, mutta arvatenkin kilpailun aikana vain kun ylimääräistä aikaa kohdalle sattuu.
snakepoison
#71
Otetaampa hieman taaksepäin sanomisia =). Eli nyt ekaa kertaa pääsin testailemaan stanua SP GT 2.0 säätimellä + Nosramin stanukoneella. Mähän tossa kitisin sitä kun ne "stockiledit" eivät vilku yms. No eka kertaa kun radalla kävin, oli kaasutuntuma aivan arsesta, valot eivät myöskään vilkkuneet yms. Noh kalibroin säätimen uudelleen ja tarkistin kaikki asetukset, neuralrangeen piti tehdä muutama säätö ja avot, alkoi kaasutuntuma olemaan hyvä ja ne valotkin alkoivat vilkkumaan. Ja tosiaan ne valot eivät mitkään maailman kirkkaimmat ole, joten joutuu tarkasti katsomaan. Kiitoksia nuista tiedoista jota annoitte. Ainakin lauantain ajojen perusteella voi sanoa että ehkä se SP ei kuitenkaan niin huono säädin olekkaan =)
Duster1
Pitäisköhän itsekin oma Pro 2.0 uudelleen kalibroida ja katsoa noita valoja, kun en moisista ollut kuullutkaan  :grin:
hpi racing
Mikä on sp:eessä vikana  2.0 gt, ainakun ajaa radalla välillä poikkasee virrat pois, vaikuttaako se kun kuoret on vähän hajalla.
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
