väärä servo kääntyy kun virta pois ohjaimesta?
Aloittaja loordi, 16.01.11 - klo: 20.48
loordi
Moi!
Olen tuore Hobao Hyper 7:n omistaja. Ja pieni ropleema ilmeni...
Kun sammutan virran ohjaimesta ja vastariin jää virta päälle niin kaasuservo vääntää hanat kaakkoon ja ohjaus-servo kääntää ohjauksen keskiasentoon. Eikö sen pitäisi toimia juuri toisinpäin??
Koitin kaverin ohjainta autooni, niin homma meni päinvastoin (ohjaus sivulle ja kaasu pois). Kun taas koitin omaa ohjainta kaverin autoon niin kaasu ei liikkunut lainkaan ja ohjaus kääntyi oikealle. Kuitenkin omassa autossa oma ohjain toimii muuten moitteettomasti.
Ohjain on 2.4 GHz ja tuli rtr paketin mukana, eli siis ei mikään juppimalli.
Rahtimies
Jos ohjaimessa on sisäänrakennettu failsafe, servojen asennot pitää opettaa. Jos taas failsafea ei ole, silloinhan aina sammutetaan vastaanotin ensimmäisenä.
loordi
Entäs jos ohjaimesta loppuu esim. patterit niin kaasuservolla oleva jousikaan ei asiaan apua anna vaan auto päästelee renkaat suorassa kaasu pohjassa johonkin...
Kuinka semmonen juttu opetetaan?
Onko se joku failsave kun kaverin autossa renkaat kääntyy vastaavassa tilanteessa sivulle ja kaasu menee pois päältä? Sillä on sama rtr paketti.
ghhgtd
Failsafe=jos vaastaanotin ei saa enään jostain syystä signaalia, jarruttaa auto automaattisesti.
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 16.01.11 - klo: 21.08
Ei vaan ajaa kaasu- ja ohjausservot ennalta opetettuun asentoon, opettaminen esim. spektrumin radioissa bindauksen aikana.
juska
Parempi laittaa niin ettei mee jarrulle... Hyppyristä ajettaessa jos tulee jonkin sortin radiohäiriö niin ei auto tuu katolleen alas vaan pysyy pyörillään. Jos se vaikka sais taas hypyn jälkeen signaalin.
Racers Group Finland Team
loordi
Kuinkas se vois minulla toimia, kun vastaanottimella bindaus tehdään 1. liittimellä mihinkä liitetään ohjaus-servo?
loordi
Koitin korjata tilannetta Ansmannin failsavella.
Failissa punaisen valon vilkkuessa pitäisi säätää servo ohjaimella oikeaan kohtaan. -servolla ei tapahdu mitään. Sitten kun painan failsaven nappia vielä pari kertaa ja vihreä valo jää palamaan (säädöt pitäisi olla tässä vaiheessa jo asetettu) niin servo liikkuu ohjaimesta normaalisti.
Tämän jälkeen kun sammutan ohjaimen niin kaasu menee täysille samanlailla kun ilman Ansun failsaveakin...
Menee pikkasen yli hilseen tämän alan autosähköt  :huh:
Vaikuttaa selvästi siltä että radioissa on oma failsafe.
Eikä siis se ansmannin feili tee silloin mitään, koska itse signaalihan ei tällöin katoa.
En nyt tarkemmin katsonut mistä radioista ylipäätään on kyse...
Käyttöohjeista tuo asia pitäisi löytyä.
Mikäli spektrumin valmistamat radiot niin faili ohjelmoidaan bindaamalla radio ja vastari.
Vastarissa oleva nappi pohjaan... kytke vastaanottimeen virrat napin ollessa painettuna.
Valo alkaa vilkkua... Päästä nappi.
Heti sama ohjaimelle...
Nappi pohjassa virrat päälle...
Tässävaiheessa kun ohjain laitetaan päälle bindaus nappi painettuna, ohjelmoituu failsafe...
Eli anna kaasun ja ohjauksen olla neutraaleissa asennoissa, tai ohjaus hieman jompaankumpaan suuntaan käännettynä.
Ei turhaan jarrulle koska jos autoon unohtaa hetkeksi sähköt ja feili jarruttaa niin servo on kovilla ja saattaa jopa hajota.
Täydestä vauhdista auto kuitenkin hidastaa neutraalikaasullakin kohtalaisen nopeasti, varsinkin jos ohjaus on käännettynä.
loordi
Tarkalleen ottaen rtr paketissa tuli sama vastari ja ohjain kun tässä videossa:
http://www.youtube.com/watch?v=GynHtlYSdkc&feature=player_embedded#!
Olen bindannut radion moneen kertaan, se ei auta. Enkä löytänyt ohjeista mitään neuvoa feilin säätämiseen. Kaverilla se tuntuis kuitenkin toimivan niinkun pitääkin, kun ohjaimen sammuttaa kaasu pois päältä ja renkaat kääntyy ihan oikeaan laitaan. Minulla menee ohjaus suoraan ja kaasu täysille  :laugh:
-vaikkei se sitten naurata kun pirssi pyyhkii täyttä kohti betoniseinää...
Kummallinen vika kyllä.
Tosin tuo kannattaa selvittää mistä ihmeestä se oikeasti johtuu.
Onko sulla kenties patterikotelo käytössä???
Entäs katkaisija?
Jos patterikotelo käytössä niin aivan ensimmäisenä hävität sen niin pitkälle kuin onnistuu.
Hommaat tilalle vastaanotinakun.
Katkaisija mäkeen ja hommaat servon jatkojohdon.
Jatkojohto vastaanottimeen.
Toinen pää vastariboksista ulos.
Akku koteloon ja johdonpää kotelosta ulos.
Eli liittimet korvaavat pätkivät katkasijat.
Näin menettelee kaikki kokeneemmat polttiskuskit ja menettely on aikalailla varmin mahdollinen keino estää virtojen pätkimiset ym vastaavat auton karkaamiseen johtavat.
loordi
Patterikotelo on käytössä ja katkaisijakin. Katkaisijan ohitin juuri ja vika ei siitä parantunut.
Patterikotelo mietitytti kanssa, mutta luulis ton vian toimivan pätkimällä jos siinä vika olisi?? -kun servot pelaa muuten moitteettomasti..
Tarkoitus on kyllä hankkia akku ja laturi pikinmiten.
Ihmetyttää se kun sammutan ohjaimesta virran niin vastarinkin vihreä valo sammuu  :shock:
Mutta jos ohjain on pois päältä ja laitan vastarin päälle niin silloin vihreä vastaanottimen valo kyllä syttyy...
Valo palaa kun radioissa on yhteys.
Eli... kerropas vielä että kääntyykö servot kaasu pohjaan sillon jos auto ei ole käynnissä... Laitteissa sähköt ja sammutat ohjaimen???
Jos näin ei tapahdu, vaan tuo ilmenee ainoastaan moottorin ollessa käynnissä ja autoa ajaessa että yhteys katoaa niin sillon se vika löytyy puhtaasti patterikotelosta.
Patterikotelo on nimenomaan kaikkein pahin häiriöiden aiheuttaja...
Jokaisen pariston päässä on kontaktipinta ja sekin vain jousikuormitettu jne.
Ei tartte oikeastaan kuin koneen käydä ja täristää niin saattaa aiheuttaa häiriöitä.
Saati sitten kun auto liikkuu.
loordi
Auto ei ole pariin viikkoon käynyt kun tölväsin eturipustukset tohjoks ja osia vartoillu.
Eli auto ei ole käynnissä kun servot kääntyy ja asiaa nyt tarkemmin pähkäillyt.
Tarvii kokeilla keikutella vielä pattereita, vaikka olen kyllä sitäkin koittanut..
Kuuluuko sen valon sitten sammua kokonaan kun ohjaimen virrat sammuttaa? Vai kuuluisko vastarin valon jäädä vilkkumaan?
loordi
Menee vähän oudommaks  :undecided:
Bindasin toverini ohjaimen (täysin sama paketti kun mullakin)omaan vastariin...
Kaasuservo toimi moitteettomasti, jopa sillon kun katkasin ohjaimesta virran niin servo palautui nollille  :shocked:
Mutta ohjaus servo puolestaan kääntyi virtojen ollessa päällä (ohjaimessa ja vastarissa) toiseen laitaan, eikä kääntynyt ratista tietysti kun toiseen suuntaan ja sinnekin noin puoli senttiä. Kun sammutin ohjaimen niin ohjaus servo palautui nollille...
Vika ei siis taida olla ainakaan vastaanottimessa?
mansu
Kun virrat on päällä säädä radiosta renkaat suoraan ja sen jälkeen kuinka paljon haluat renkaitten kääntyvän.
loordi
Ohjaimen trimmissä ei riitä säätö keskelle saakka. Ja se vähä mitä sillä sain "keskitettyä" ohjausta niin ei servo montaa milliä kääntynyt siltikään...
Taitaa olla helpompi tilailla markan gigaradio parilla vastarilla jenkkilästä. Luulis vian sillä korjaantuvan.
Noniin....
Ohjaimen trimmit keskelle.
Epa ja muut kaikki säädöt tehdas asentoon, eli epa tietysti joka suuntaan 100
Jos on subtrim niin sekin keskelle.
Sitten uusi bindaus eikä koske hetkeäkään kaasuun tai rattiin ennenkuin bindaus on valmis ja autosta sähköt sammutettu.
Virrat päälle.
Mikäli radiot päällä ollessa servot osoittavat väärin niin servovarsi irti servosta ja käännä se siihen neutraali asentoon ja laita uudestaan paikoilleen.
Vasta nyt trimmistä hienosäädät ohjauksen jne kohdalleen.
Mikäli autossa on käytössä jonkinsortin failsafe niin ota se pois bindauksen ajaksi.
Mikäli näiden jälkeen ei homma pelitä niin sitten on jotain tehty pieleen tai jotain on pielessä.
Niin, ja jos joutuu trimmistä tai subtrimmistä ohjausta säätämään bindauksen jälkeen niin vielä uusi bindaus kun kaikki on ok.
loordi
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 29.01.11 - klo: 01.29
Noniin....
Virrat päälle.
Kiitos avusta  :azn:
Tuosta videosta ei varmaan selviä ohjaimen ominaisuuksia enkä tarkalleen alan sanastoa oikeen ymmärräkkään. Mutta ohjaimessa ei ole kun trimmi kaasulle ja ohjaukselle jotka näkyy ledeinä ratin vasemmalla puolella. Ja lisäksi napit ratin alapuolella kuinka paljon renkaat kääntyy. (rtr paketin ohjain + vastari). Olen melko varma että kyseessä on Etronx Pulse -mallin paketti.
Olen bindannut ohjaimen ja vastarin niinkun ohjeissa sanotaan (bindijohto törkätään vastarissa ohjausliittimeen).
Kun virrat olen sammuttanut ja laittanut takaisin päälle servot ovat täysin oikeassa asennossa ja toimii niinkun pitääkin.
Mutta ongelma tulee siinä vaiheessa kun sammutan ohjaimesta virran (vastarille jätän virran päälle). Servo kääntää renkaat suoraan ja kaasun täysille.
Käsittääkseni tässäkin halpismallissa on jonkin sortin failsafe mutta en ole millään ilveellä löytänyt ohjeita sen opettamiseen. Ansmannin failsafe ei ainakaan toiminut ollenkaan.
Parin kaverin sama paketti toimii kuitenkin toisin, eli kaasu menee pois ja ohjaus käntyy sivulle...
Olen miettinyt että voisiko vika johtua siitä kun alussa aukasin servon ja koitin vähän kosteus suojata sitä. -mutta epäilyttää kun servo muuten pelaa normaalisti  :huh:
