Losi LST XXL.Lisää tyhmiä kysymyksiä
Aloittaja makejere, 18.02.11 - klo: 17.40
makejere
Kyselin aiemmin ko.vehkeen sähköistyksestä ja sai ihan hyviä vinkkejä ja linkkejä.KIITOS.Toinen ropleema on toi kun kärry  on alkujaan kahdella ohjausservolla.Miten pärjäisi 1 servolla ja millaisella.Tai miten 2 ohjaus servoo ja kaasun saisi toimiin 2 kanavaisessa systeemissä.(kuten huomaatte olemme amatöörejä rc-hommissa,mutta muuten lähes kaikkienalojenerikoisasiantuntiota).
Team Losi LST XXL ja Kyosho inferno tr-15
svart
nehän servot on nytkin Y-haaralla kytketty vastariin samaan kanavaan, eli ei tartte tehä niille mitään jos et muuten haluu. Mutta jos haluut muuttaa yhelle servolle niin kyllä siinä sais olla lähelle 20kg vääntöä. Kahdella esim. 10kg toimii ehkä kuitenkin paremmin kun silloin yleensä saat nopeeman ohjauksesta, kun servon vääntö kasvaa niin nopeus hidastuu noin niiku pääpiirteittäin.
B4 ft, SCX-10, Ten-SCTE
svart
niin ja tohon toiseen, että sehän kaasuservo lähtee sitten autosta pois jonka tilalle vastariin sitten tulee se nopari
makejere
Kiitti.Täytyy hommata Y haara.Moottoriksi tulee akkuporan hiili moottori(ja järee) ja nopariksi ainakin alkuun myös akkukoneen liipasin.Olen käyttänyt ennenkin ja toimii.Ei kovin herkkä mutta kelpaa enshätään.
svart
eikös siellä jo pitäis olla se y-haara ??
makejere
No kun ei ole ohjausservoja ollenkaan.Oli tämmönen aihio kun hommattiin.Kaasuservo on vai olikohan jarrulle.Mekaaninen jarru jää kuitenkin pois, kun on sähköjarru.
svart
jaa no sitten ei ihme jos puuttuu  :grin: luulin että suoraan ajossa ollutta peliä rupeettee muuttaa
makejere
Kun on PA ja amatööri, niin tulee hommattua tämmösiä aihioita.Sitä Y-piuhaa ja servoja kannattais kysellä mistä?Vai myydään tarvikkeita osastolta.
svart
#8
jos paikka kunnalla alan liikkeitä niin sieltähän niitä, kahta saman laista servoa käytettynä hankalampi löytää samaan aikaan.
Tuossa nyt yksi vaihto ehto monen joukosta, hinta laatu ok.http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SC-1257TG-10kg007-Digital-Servo-107537
Kyllähän ne renkaat kääntyy yhdelläkin yli 20kg mutta kovassa vauhdissa voi ruveta kaipamaan lisää nopeutta ohjaukseen kun yrittää saada autoa oiottua vasta heitoista ja sladeista.http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SC-1267SG-21kg0095-High-Voltage-74V-Servo-108814 tolle vaan pitäis saada 7,4v,esim becillä tai akulta virta suoraan.
horna
makejere:itsellä myös lst projekti ja olen myös harkinnut tuota sähköistystä, vaikka nitro pata löytyykin. Itse laittaisin ehkä Tekin nopparin ja moottorin. ne pitäisi olla parhaasta päästä. tietty ei mikään halpa.
Tuohon y haaraan, niitä saattaisi löytyä kellarista. missä päin vaikutat. Liikun Tuusula- Turku linjalla.
makejere
Kangasalla Nattarissa.Tampereen vieressä.Kerro jos joskus kuljet täälläpäin.
