1:1 auto radiot
Aloittaja pate, 01.03.11 - klo: 15.56
pate
eli olis tällänen projekti.
pitäis tehdä siittä semmonen että toimii 12v muuntajalla.ei ollut tarkotus laittaa autoon vaan omaan huoneeseen.
ja sit viellä lisä kysymys mitä noi kaikki johdot on???
CluBBaH
Musta on maa , punanen on heräte ja keltanen jatkuva virta mikäli keltainen on paksumpi.
Vaihtelee eri soittimissa tuo, että kokeilemalla selviää.
violetit, harmaat, vihreet ja valkoset on kaiuttimien piuhat, siniset todnäk. ulkosen vahvistimen heräte.
XRAY 808 2009 Spec |
pate
tossa mankassa olevat kajari piuhat mä tiiän ne kyllä,mutta se musta on mysteeri.
siinä joshto hässäkässä olevat punanen ja musta on virta piuhoja mun tietääkseni.
ja keltanen on paksu piuha.
ja viellä kun tietäis miten noi yhdistettäis kajareihin ja virta lähteeseen.ja mitä siis se keltanen jatkuvan virran piuhan virka on onko se tarpellinen vai?
ja sit voiko noihin kajari piuhoihin laittaa suoraan kajarit vai tarviiko vahvistimen?
Hegetus
Clubbah kerkeskin jo ensin.
Kaijutin johdoista + on yksi värinen ja - johdossa menee musta raita.
Eli esim koko violetti kaijuttimen + napaan ja violetti mustalla raidalla saman kaijuttimen - napaan.
Sitten tuosta muuntaja hommasta.
Jos laitat muuntajan suoraan soittimelle, on häiriöt sata varmoja.
Jos laitat 12v akun kautta voi häiriöt vähentyä.
Se kannattaako myrkyllisen kaasun lähdettä omaan huoneeseen tuoda, onkin sitten asia jota kannattaa miettiä.
Mikset vain ostaisi koti käyttöön tarkoitettua soitinta?
Edit:Keltaisessa johdossa pitää olla koko ajan 12v niin pysyy kanavat ja asetukset muistissa.
Punaiseen + ja mustaan -.
pate
vois kato kokeilla nostaa noita koulu arvosanoja tällä projektilla.
mitä noi mankasta lähetät kaijutin piuhan näköset sit on,kun noi johto hässäkässä olevat on kaijutin piuhoja.
jamitä toi yksinäinen vaalean punainen johto on
Hegetus
Lainaus käyttäjältä: pate - 01.03.11 - klo: 16.19
Sitten eikun kirjat käteen ja lukemaan, jos arvosanoja meinaat nostaa.
Ja vähän itekkin näkemään vaivaa........
Loppu tähän minun neuvot.
pate
tarkennan mitä noissa radiosta lähevissä isoissa johdoissa lukee
real out
front out
sub-w
tarkotan arvosanojen nostamisella sitä että tekisin teknisessä kotelon tohon.
CluBBaH
Tuolla sun on PAKKO selvitä Ja jos et selviää niin ehkä Tämä auttaa.
Jos et näillä selviä niin turha toivo että ME aletaan sun arvosanoja nostamaan.
pate
edelleen tarkotin tolla arvoanojen nostamisella sitä että aijon tehdä ite siihen koteloinnin vaikka puusta.ja teen sen koulussa.
ja kysyin täältä tota sähkö hommaa,koska meiän koulussa ei ole opetajaa joka opettaa sähköhommia.
ja kun ite on ole hiirveesti perehtynyt auto radioihin niin en tiiä noista kaikista johdoista mitä ne on.
ja kyllä mä tiiän mitä toi real out,frot out ja sub-w on.
ja kysyn viellä ja ehkä vastaan itekin,eli toi johto hässäkässä olevat kaijutin johdot onko ne niinkun lisä kajareille vaikka vai?
CluBBaH
Onko äidinkielen opettajaa?
Rca liittimet on vahvistimia varten, kaiutin johdot on kaiuttimia varten.
pate
#10
eli siis kajari johdot on noita pieniä mitä on monta ja noi paksupäiset on vahvistin johtoja(rca)??
ja toi vaalean punaisen johto mitä on vaan yksi niin audio interrupt in lead=ääni keskeyttää johdossa(google kääntäjä osaa)???
sininen on power antenna lead?
sini+valkoraita on remote turn-on lead?
Pete_69
#11
Vaaleanpunainen jää noilla tiedoilla mysteeriksi, mutta sini-valkoraita on vahvistimen heräte, jota et projektissasi tule todennäköisesti tarvitsemaan. Pelkkä sininen taas on auton sähköisen antennin (sellainen joka nousee itsestään ylös kun radion pistää päälle) ohjaus piuha, joten sitä et myöskään todennäköisesti tule tarvitsemaan.
Edit: ja kyllä, ne puna, ja valkopäiset paksut johdot ovat juuri niitä rca johtoja, jotka siis veisivät vahvistimelle äänen, jos sellainen olisi käytössä. Se viimeinen musta paksupäinen johto, joka jää yli on sitten radion antenni piuhaa varten  :smiley:
Edit2: sinun tapauksessa voit sitten myös kytkeä sen keltaisen ja punaisen piuhan yhteen (akkuun/virtalähteeseen). Normaalistihan se punainen kytketään autossa virtalukkoon, tai johonkin missä on katkeava virta (esim: valojen katkaisia) ja keltainen sinne missä on jatkuva virta (vaikka suoraan akkuun)
pate
elikkä suurin  osa johdoista on melkipä mun tilanteessa turhia  :grin:
onko tuolla radiossa valmiina jonkinlaiset vahvistimet vai?  pitäis saada tarpeen tullen myös ääntä lähtemään   :laugh:
CluBBaH
Miten sä ylipäätään keksit ruveta tekemään tollasta jos et tiedä asiasta yhtään mitään?? Ei vaan mene mun jakeluun.
Hegetus
Lainaus käyttäjältä: CluBBaH - 02.03.11 - klo: 00.46
Se on jostain pöll***t, eiku ostanut ton mankan, ja kovat halut kuunnella musaa.  :grin:
Pete_69
Lainaus käyttäjältä: pate - 02.03.11 - klo: 00.32
Johtojen turhuus on aika pitkälle siitä kiinni, että minkälaiset kaiuttimet olet soittimeen kytkemässä? En tunne tuota radiota, joten veikkaisin, että se antaa ulos sen 4x25w. Joten mitään älyttömiä kotikaiuttimia en siihen ilman vahvistinta lähtisi tunkemaan  :smiley:
matti.l
Lainaus käyttäjältä: pate - 01.03.11 - klo: 18.51
Luultavasti se vaaleanpunainen on mykistystä varten. Esim. jos on kännykän autosarja. Niin tuleva puhelu mykistää radion. Tjmsp.
Hegetus
Lainaus käyttäjältä: Pete_69 - 02.03.11 - klo: 08.15
Tohon kyllä sanoisin, että voit huoleti laittaa minkä kokoiset kotikaijuttimet tahansa siihen kiinni.
Se kaijuttimen koko ei vaikuta yhtään mitään.
Pete_69
Lainaus käyttäjältä: Hegetus - 02.03.11 - klo: 09.24
Miten niin ei vaikuta? Ei kai se soitin sitä kaiutinta kunnolla jaksa "pyörittää", jos kaiutin on vaikka 80 tai 100wattinen ja soitin antaa ulos vain sen 25w? Korjaa toki jos olen täysin väärässä  :smiley:
Ja sitten pliis lopetetaan taas höpinä jos ei tiedetä... Jookos???
Nimenomaan sillä ei ole mitään merkitystä vaikka kaiuttimen tehonKESTO olisi vaikka miljoona vattia vaikka vahvistimen teho olisi vain 10w
Se on kaiuttimen tehon (kesto)...
Ei mikään tehon määrite.
Tikkeri
Se kaiuttimen ilmoitettu 100w on TEHONKESTO... Empä ole vielä ikinä nähnyt satawattista kaiutinta :P tehonkestoltaan sata wattisia kyllä... Ja kyseinen autosoitin soittaa vaikka tehonkestoltaa miljoonawattista mutta ei se hyvä ole...
*edit* jaa hoke ehti....
Xray 808 2009
Powered by: Tyhjä lompakko
Pete_69
Niin aivan. Kiitoksia korjauksesta  :smiley:
Hyrsleri
Lainaus käyttäjältä: Pete_69 - 02.03.11 - klo: 09.40
Ei se koko vaan teho  :smiley:
Yleensä tosiaan autosoittimissa on luvattu tuo 4*25w mutta todellinen teho pyörii siellä 10w paikkeilla. Jostain lehdestä aikoinaan luin testin missä tuo todellinen luku testattiin.
Pate, käytä välimerkkejä ja isoja kirjaimia. Tekstistä tulee huomattavasti helpompaa lukea.
pate
no toi aidin kieli on vähän huteralla alueella  :grin:
ja toi idea lähti siittä,että sain mun isosiskolta ton radion. ja kun mulla on viellä ties mitä turhaa irtoromua(ulkoista kovalevyä,ps2,virtalähteitä....).
Divi
noilla pohjatiedoilla en kyllä erillistä vahvistinta laittaisi.. on nimittäin säätämistä että saat virtalähteen antamaan virtaa tarpeeksi vahvistimelle ilman että pelkkä virtalähde maksaa enemmän mitä oikea sisälle tarkoitettu vahvistin.
nimim. autovahvistimella pyöritetty leffasubia modatulla pc-powerilla. Toimi. Muttei turhan helposti.
pate
virtalähteenä tietenkin on semmonen 12v tietokoneen virtalähde.
CluBBaH
Ei riitä.
Laita nyt vaan ne kaiuttimet kii niihin kaiutinjohtoihin.
Keltanen ja punanen yhdessä kiinni plussaan ja musta miinukseen. Sitte eiku antaa soittaa.
pate
tarkotatko että 12v ei riitä. vaan että siihen tarvis myös jonkun akun?
jos eo le akkua käykö joku konkka
Divi
12v riittää, mutta tietokoneen virtalähdettä joutuu modaamaan että se jaksaa antaa tarpeeksi virtaa.
Nokka-akseli
Jos tuohon kaiutin kyselyyn vielä vähän tartun, niin se ei todellakaan ole sama mitä kaiuttimia sinne laittaa, koti kajarit voi laittaa mut ei tee hyvää kun ne on YLEENSÄ 8ohmin keloilla, autokäytössä on yleensä 4ohmin kelat (eikä nyt sotketa tähän erillisiä vahvistimia, subeja), toki jos kytkee 2X8 ohmin kaiuttimet oikein yhteen kanavan ulostuloon niin saadaan  4ohmia joka toimisi oikein tuossa radiossa, eli kahdeksalla 8ohmin kaiuttimella saataisiin kaikki 4 kanavaa oikein käyttöön 4ohmilla, toki jotkut esim kotiteatteri paketit käyttävät 6ohmia mutta se meneekin sit hankalaksi kun mankka ei ole suunniteltu alle 4 ohmin kuormaa ja voi rikkoa sisäisen vahvistimen...
(Tämä tieto on nyt mitä itselle tullut vastaan enkä sano että ei olisi poikkeuksia kotiteattereiden tai autojen ohmi luvuissa)
Nyt kyllä suosittelen niinkuin joku muukin teki että pitää noi autoradiot autoissa ja kotiin tarkoitetut kotona, ennenkuin näistä jotain ymmärtää niin ei välttämättä kannata rupee pelleilemään virtalähteiden ym härpäkkeiden kanssa, ja vähän pitää itse tutkia ja etsiä tietoa aiheesta sitä kuitenkin löytyy ihan tolkuttomasti netistä ja lehdistä.
T:Timo
