Varaosia Victory Hawk VH-EPX16 autoon
Aloittaja juha77, 04.03.11 - klo: 18.58
juha77
Hei, osaisiko joku sanoa saako Victory Hawk VH-EPX16 autoon Suomesta mistää
varaosia. Tais hajota takapään laatikko, kun pitää aikamoista rutinaa...Ulkomailta
löytyy osia, mutta toimituskulut ihan törkeitä, samalla hinnalla saa Suomesta
uuden auton :)
CluBBaH
Kannattaa varmaan kysyä sieltä mistä auton ostitkin.
Yleensä tän kaltasiin leluihin ei juuri osia saa, ja niiden kestävyys on äärettömän huono :(
XRAY 808 2009 Spec |
Zombie
juha77
Joitain varaosia suomesta löytyy, mutta ei tietenkään juuri sitä mitä itse tarvitsisin. Ostin auton Verkkokauppa.comista, sinne laitoin ensimmäisenä postia, mutta heillä ei ole osia, suosittelivat kysymään alan liikkeistä...Joo ostan tässä jossain vaiheessa kunnollisen vastaavan "lelun", 1:10 malli varmaan. Onko suosituksia mikä merkki olisi laadukas? Neliveto pitäs kans olla :) Ja varaosat pitää saada Suomesta myös...Hintaluokka voisi olla noin 300 euron verran...
-rcmv-
Hpi baja 5b ss
juha77
Ostettu Traxxas Revo 3.3 polttis... En tarvitse enää tuohon victory hawkkiin varaosia, jos joku haluaa tuosta varaosa-auton, niin laittakaa viestiä ja sovitaan hinnasta...
OzQ1
löytyykö joltain osia VH32 malliin?
tavis osan n:o VH32052  "Rear tyre shaft cover"
eli mistä renkaan akseli tulee läpi + on tukivarressakiinni + iskarissa
-o.t
OzQ1
Löytyiskö joltakin vakio osia esim. puretusta takapäästä tai muuten vain varaosa autosta
myynti-ilmoituksen osia eli caster paloja taakse (+ mielellään sopivat caster palan sisukset + hexit)
"jos jollain pyörisi ylimääräisinä edukkaat caster-palat taakse 1/10 autoon
ja olisi sopuhintaan luopumassa niin olis kiinnostusta...
modaus onnistuu, mutta
-ylälinkin (tuennan) tulisi tulla palan päälle suoraan, niin että ruuvi tulee pystysuoraan siitä läpi  ja linkki suoraan (90astetta suhteessa ruuviin)
-pituus n.2cm  (ylälinkki n.1cm kork. päällä)
ps. 2 kpl vasen ja oikea etsinnässä niin ei tule heittoa
eikö nuo aika yleismallisia ole, kunhan tuo ylätuenta suht samanlainen ja joltain voisi löytyä hyvä kuntoiset vakio muovia (esim. alu-päivityksestä)
ottakaa rohkeasti yhteyttä ,kts
YV/ ylin ÄT luukku.com
-O.T  "
kiitos
