Käteviä mekkauspöytiä ja mistä niitä saa?
Aloittaja jannes28, 29.03.11 - klo: 11.29
tulijyrä
Pöytä on Mini Max Luxus retkipöytä, hinta 42,10 + toimituskulut 15,80 mh:n kautta.
Ohutta alumiinia ja muovia, akut tuon päällä vaihtelee, vasarointia ym. hakkaamista tuo ei kestä, painokin jo tuon kertoo 3,7kg.
Testikuskin mainitsema yhtenäinen pöytälevy on hyvä pointti, mikä kannattaa huomioida. Halvalla ei saa hyvää tässäkään asiassa.
Taitettavuus häiritsee auton säätämistä, se on tosi.
8.2E-Tron. *ajossa taas*
moti
Jos on lyhyt tumppi (reilu 1,5m ja sulkapäässä 1,6m) kuten minä niin tämä "lastenkokoinen" on ihan ok eli huojuu ja heiluu mutta auto pysyy mekatessa pöydällä.
http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Asuntovaunu-ja-asuntoauto/Kalusteet-ja-sailytys/Retkipoyta-ja-4-jakkaraa-37502/
Testit vielä jatkuu, mutta ainakin tuntuisi kelvolliselta.
Toinen plussa siitä, että sopii hyvin takaronttiin sedanissa. Saman kokoinen kuin 1:10 pitbagi niin saa hätätapauksessa kannettua kerralla jos liinalla vetää bagiin kiinni.
-Virtanen
        https://motingarage.com/
Testikuski
Itselläni on juurikin tuollainen renkula. Rengaskulmia tuon päällä on ihan turha säätää.
Ospa Rc
Ei se taitettavuus ja pöydän pinnan epätasasuus haittaa yhtään kun ottaa lisäksi alustansäätölevyn.
Tärkeetä olis aina että pöytä on isoavattuna, mutta menee järkevään kokoon littanaksi takakonttiin.
Eniten ärsyttää jos ei pöydälle saa laturia yms. työkaluja ja tilaa räväyttää auto levälleen. Sit jos niitä kulmia haluaa säädellä niin tarkasti että pitää olla sileetä pintaa niin siihen erillinen levy.
jon.lindgren
Tilaa on hyvä olla. Meillä on kolmemetrinen tapetointipöytä mekauspöytänä kahdelle kuskille. Usein siinä on ollut kolmaskin mutta sitten kaikki laturit ei enää mahdu pöydälle.
moti
#35
Tämä on mielenkiintoinen väittely siinä, että millaisin kriteerein pöytää hankkii.
Itsellä tärkeintä oli että mahtuu auton takaronttiin ongelmitta muiden tavaroiden sekaan, kun lähdetään reissuun ja jotenkin tarjoaa työalustan ettei tarvitse maassa mekata. Itsellä on toinenkin pöytä joka on tukevampi ja isompi miinuksena se että laitat sen ja pitbägin tavaratilaan niin ei mahdu muuta -> ei sovellu kaikkiin tarkoituksiin.
Kuten Hoke mainitsikin niin tasaisuuden saa hoidettua lisälevyllä joka kulkee kivasti pitbägin selkätaskussa suojassa. Tuo Billen pöytä riittää tällaiselle pihasuttaajalle mainiosti koska akut ladataan auton konehuoneessa tai takarontissa vahvistimen virtaliittimistä. Toki ei se paras ole mutta eipä ollut kalleinkaan.
-Moti
markova
Itte hommasin tuommoisen kasattavan pöydän aikoinaan. Tuommoisia oli joskus Biltemassakin myynnissä. Mahtuu henkilöauton takapenkin taakse pussissa tarvittaessa. Kätevä kuljettaa. Yllättävä tukeva, mutta vaatii toki mekkausalustan erikseen.
