Baja 5B ei käänny yhtä paljon oikealle kuin vasemalle??
Aloittaja baja5b, 30.03.11 - klo: 15.29
baja5b
Terve!
Voisiko joku antaa vinkkejä et mistä lähteä etsimään vikaa kun kyseinen baja 5B 29cc ei millään meinaa
kääntyä oikealle vaikka mitä säätöjä olen koikeillu,Olen yrittänyt keskittää servon,ja kattonut Ohjaimen eli Futaba 4pk EPA säätöjä,nekin on tasaiset sekä vasen että oikee.Vasemalle auto kyl kääntyy,servona on Multiplex Rhino 4digi,voiko servo saverissä olla vika(jumittaa tai jotain)  :undecided:
Habaku
Tota noin, eihän servovarsi ole täysin pystyssä kun laitat virrat päälle ? Sen pitää olla edestä katsottuna oikealle päin kallellaan, kun laitat virrat päälle... en nyt muista kuinka paljon mut kuitenki.
sampo1770
sulla ottaa ilmeisesti servoseiveri kiinni iskari tornin pulttiin kannattaa katsastaa tilanne. itellä oli se vika lyhensin pulttia niin ongelma korjaantu  :cheesy:
cube122
Joo elikkä n.klo yhdessä pitäisi olla edestä katsottuna se varsi ja hienosäätö sitten linkistöstä.
Jos se "seiveri" on tosi löysällä niin tosiaan ottaa iihen pulttiin kiinni.
Tuo ohjaus mekanismihan ei ole täysin linearinen, eli vaikka täysin on keskittänyt kaikki niin silti EPA on oikealle va vasemmalle HIEMAN eri.
Laitetaan nyt vielä kun oli kerta rhinosta kyse, että onhan se ns.täytepalikka oikealla puolella?
Baja 5b ss + PL4
baja5b
kiitos kaikille joka antoivat vinkejä;)
Huomenna tulee tarkistettu ne asiat.
