poista
Aloittaja skippy, 05.04.11 - klo: 16.54
skippy
terve haluisin tehoja lisää helpolla fg zenoah 26 tehoputki löytyy jo kaikki ideat tervetulleita ja paikat mistä ootte ostanu omat kamat sekä mitä suurinpiirtein makso
Bonzer
#1
Ilokaasua, kuten Buttenmeister:llä.
skippy
fiksu vastaus pitäiskö pistää ikäraja näille sivuille
Bonzer
Sinä sanoit, et "kaikki ideat tevetulleita" Mitäs sun mielestä olis pitäny kirjottaa? Samalla "voisin" sakottaa oikeinkirjotuksesta, mutta mulla ei ole oikeuksia siihen.
Gurvus
Mitä omituista tuossa vastauksessa oli :huh:. Ennemmin laittaisin porttikieltoja tuollaisesta "oikeinkirjoituksesta".
http://rc10.fi/index.php?topic=51542.msg508994#msg508994
Kakkutukka
Lainaus käyttäjältä: skippy - 05.04.11 - klo: 17.23
Jotta jokainen, kuten sinä, ei tekisi uutta aihetta kysymyksestä johon selvittää itse vastaus hetkessä, tai aihe jossa kysyä: http://rc10.fi/index.php?topic=14614.0
Ei ois pahitteeks antaa vaan niitten vastausten virrata tänne, ilokaasut on todellakin yksi vaihtoehto, ja itsepähän sallit kaikki vastaukset :)
Voimaa ja valtaa.
SH.
Jos tehoja haluaa helpolla saada,niin yksi vaihtoehto on laittaa esm. tämmöinen
Kakkutukan mainitsemassa topikissa voi jatkaa,ei tehdä turhaan uusia topikkeja.
kimantero
Vaihda otsikoks keskustelua bensa moottoreista. Koska olemme jo bensa-autot topikissa niin siitä ei ole mitään haittaa jos välillä tulee joku uus keskustelu aihe eikä kysy aina tuola samassa bensa-autot aiheessa missä menee viikko että sieltä löytää jotain. Onhan täälä joka MCD mallilleki oma keskustelu. "pakko OT"  :shocked:
virikaasari/reed valve ei tuu kalliiks ja vaikutti ihtellä ainaki melko paljo. Yks vaihtoehto on jos tieto ja taito riittää niin kanavia muokkaamalla saa kans lisä tehoa. :laugh: :laugh:
PS. Sitähän varten bensa-autoille tehtiin oma topik että voi keskustella laajemmin bensa-autoista.
mikari
Lainaus käyttäjältä: skippy - 05.04.11 - klo: 16.54
terve haluisin tehoja lisää helpolla fg zenoah 26 tehoputki löytyy jo kaikki ideat tevetulleita
ei varsinaisesti moottoriasiaa mutta jotku ovat laittaneet vaihteistoja esim. HPI Bajaan, kai se jotain lisää tuo? FG:stä en tarkkaan tiedä.. onko joku muuten saanut kulkemaan yli 80 km/h bensanorsun?
peitsamo
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 05.04.11 - klo: 20.47
No, vaihteilla ei kyllä saa yhtään lisää tehoja. Huippunopeus voi oikealla välityksellä lisääntyä, tai sitten ei.
mikari
suhteellinen asia - ei moottoriin tehoja kuten sanoin mutta kyllä kiihtyvyyttä ja huippunopeutta ainakin teoriassa ja moottorin tehot saa käyttöön "tehokkaammin"
kimantero
muistaakseni 18/46 ja painoa kapistuksella oli jotain +/-12kg
OBR Reed valve ja tehari muuten vakio.
mikari
85 km/h on jo ihan kunnioitettava nopeus, jos sillä pystyy vielä ajaakin eikä tarvii kilometrin kiihdytystä  :wink:
kimantero
ei se noissa vauhdeissa oikeen räpylässä enään taho pysyä...mutta nyt modattu isolla rahalla nii tilanne voi olla toinen. ja ettei ihan OT:ksi mene niin tätäkin ne jossain kehuskelihttp://www.gopeddepot.com/en-us/dept_70.html
SH.
Tuo meneekin sitten jo niitten viimeisten "rutistuksien" kanssa.
Mutta omalla kohdalla tuota "vakiota 26cc konetta" on kutiteltu pelkästään dominaattorin putkella,kanavien kohdistuksella ja männän viilaus/kevennyksillä.
Kiekuu kuitenkin omasta mielestä kohtuu hyvin ja jaksaahan tuo nelikkoakin vetää vallan mainiosti :azn:
Voisi joskus ottaa videon tynkääkin ja laittaa näytille.
Ihan mielenkiinnosta,kimantero miten tuo obr:rrän setti vetää?
Ihan alhaalta ylös asti vai onko sellainen mopoista tuttu,että alhaalta vetää kuin vakio,sitten kun läpät aukeaa niin keulaa vetää pystyyn?  :grin:
SH.
Mitenkäs 28.5cc sylkky eroaa 29 cc?
Koska omassa 28.5  on männän koko 36mm ja käsittääkseni 29:ssä on samoin.
Vai tuleeko se mitätön ero iskunpituudesta,kun itellä on vakio kamppari kiinni.
kimantero
Lainaus käyttäjältä: SH. - 03.05.11 - klo: 11.22
veikkaisin että iskun pituudessa...tuo 0.5cc ero mahtaatulla jo 1mm erolla iskunpituudessa
SH.
Lainaus käyttäjältä: kimantero - 03.05.11 - klo: 16.28
Kuulostaa loogiselta,elikkäs jos hommaan 29cc sylkyn niin se pelaa silti ihan normaalisti,vaikka käyttäsin normi kampiakselia?
Jotenki tuntuu,että vastaus on silmien edessä mutta kun on pää täynnä sahajauhoa ja pitää vääntää rautalangasta,että menee kaaliin :tongue:
Habaku
Joo, sulla on S.H siinä 28,5cc vakio kampura, eli 28mm iskulla. 29cc on 35mm mäntä ja pitää käyttää 30mm iskulla olevaa kampuraa.
28.5cc siis enemmän kierroskone, 29cc taas vääntää  :wink:
SH.
eikös sen männän koko ole 36mm?
Ainakin omasta mittasin tuon lukeman.
Elikkäs teoriassa jos laittasin omaan 26 cc pidemmällä iskulla olevan kampuran
niin onkos silloin kuutiotilavuus 27.2cc?
Tämmöiset pienet asiat vaikuttaa,ainakim tavaraa tilattaessa,
kun ei ole tullut perehdyttyä asiaan.
Sen ainakin tiedän,että männänkoko muuttuu 23,26,29cc sylkyissä.
Mutta nuo iskunpituudet on vielä hakusessa,tai ainakin hajulla olen :azn:
Habaku
29cc on 35mm mäntä. Vakio 26cc ei voi noin vaan vaihtaa pidenpää kiertokankea, kun pitää koneistaa sylinteristä tavaraa pois.
bluebeetle
Johan mä muutama vuosi sitten kellotin FG:lle 83,1km/h (muistini mukaan) Eikä ollu muuta viriä kuin JetPro putki.
Löytyisköhän kuva vielä jostain...
Linksu
Moikka!
Tuli tuossa solo:n 23cc moottorista avattua posket ja nyt laitoin sen kasaan niin nahkeasti pyörii..
onko normaalia vai onko jotain kasauksessa mennyt pieleen?
SH.
Voi olla,että laakerit ei mennyt pohjaan asti,joten voivat ahistaa kampparia.
Linksu
Joo homma selvis nyt pyörii jouheasti :)
SH.
Linksu
napautti muutaman kerran magneeton päästä niin alkoi pyöriin jouheasti.
Mad_Matt
Onko mahollista porata 34mm CY sylinteri 35mm kokoiseksi. Eli lähinnä herää kysymyksiä että onko sylinteri kovakromattu ja onko edes mahdollista laittaa 34mm männän tilalle 35mm mäntä ilman että vaihtaa kiertokangen. Onko mäntien muut mitat samat paitsi halkaisija.
Alkaa oleen tuo orkkis sylinteri jo niin kulunut ettei enää männän vaihdolla kovin pitkään taas pötkitä joten tuli mieleen tämä poraus isommaksi.
SH.
Poraus ei onnaa,kun kyseessä on kovakromipytty.
Uutta sylkkyä vaan putkeen,kun ei ne niin kalliita ole :azn:
Jos ulkomailta tilaus onnistuu niin katteleppa DDM:n valikoimaa.
Bonzer
Onko hpi fuelie 23 koneessa sama alakerta ku 26 koneessa? Vois vaihtaa 23:n tilalle 26:sen tai mahdollisesti jotain vielä isompaa??
