Mikä autossa on vikana??
Aloittaja villetau, 06.04.11 - klo: 21.21
villetau
Tetääkö kukaan miksi ansmannin auto ei liikku mutta renkaita voi käännellä??Siis moottori ei pyöri mutta renkaita kyllä voi käännellä.????
HELIUM
Epäilenpä että nopari moottori johdoissa ei mene virta läpi. Voi myös olla ettei nopari sovi akun kanssa yhteen.
vilzuh
Lainaus käyttäjältä: villetau - 06.04.11 - klo: 21.21
Mikä auto, nopari, moottori, vastari, servo?
Passiivista harrastelua
villetau
ansman master smacker auto,nopari on LRP sprinter,vastaanoti on futuba, moottori on matrix ja servo on futuba.?
HBX monster
Minunkin autossani (Hbx Bonzer) ei moottori toimi kunnolla mutta servo toimii eli nopari on rikki. Nyt sitten pitäisi löytää uus nopari.
Jerzuuh34
Anteeksi kun "lainailen" sun aihettas, mutta mulla on Minissä semmonen juttu, että jos ajaa jonkin aikaa, pitää kaasua pohjassa, auto vaan pätkittelee?
-Tamiya M-05 Mini Classic
-Crono 4wd Crossi
HELIUM
Selittäisitkö tarkemmin termiäsi ''pätkittelee''?
Jerzuuh34
Vaikka kaasu on koko ajan phjassa, auto liikkuu vain sekunnin välein noin sentin verran.  :undecided:
-Crono 4wd Crossi
TOMMI
Tarkista ensin nämä:
-Akun kennojen kunto/jännite
-Noparin ja akun välinen liitin, onko käytössä mahd. tamiya liitin.Nämä aiheuttavat välillä ongelmia
-Akun/noparin johdot
-Noparin ja vastarin välinen johto
-Radion akkujen jännite
-Onko autossa jotain jumissa
rrike
Veikkaisin vikaa moottorin sensorissa. Muutamassa omassa moottorissa ollut samallaista kiihdyttäessä rykii ja välillä ei liiku ollenkaan. Ja ongelmat poistu vaihtamalla sensori.  :wink:
