Minkälainen auto aloittelijalle?
Aloittaja Rikyu, 04.06.11 - klo: 23.31
Rikyu
Eli pitäisi saada uusi harrastus käyntiin tässä kesän aikana ikää on 20 vuotta joten ei mitään nikkoja jaksaisi ostaa(ei mitään vikaa mutta tehot jää pieneksi) Budjettia olisi 300€/+-20€ jotain ehdotuksia jos jaksaisitte laittaa kuten kannataisiko ostaa uutena vai miten paljon paremman saisi käytettynä samaan hintaan.  jotain kriteerejä tähän kuitenkin laitan. ja sitten vielä katselin racing factoryn sivuilta Traxxas 1/16 Slash VXL 4WD. jos jollain on kokemusta niin voisi laittaa mielipiteitä.
-RTR-setti joka sisältää myös radion ja laturit.
-sähkötoiminen.
-ei asfalttimalleja.
-ei säästä muutama kymppi lisää tapaisia kommentteja koska samaa periaatetta voi jatkaa loputtomiin.
-ei selaa foorumeita kommentteja koska jo sähköauto sivuja on melkein 100.
kiitos jo näin etukäteen.
CreepyFingers
Jos siihen kolmeensataan pitäis kuulua kaikki tarvittavan lienee ainoa järkevä vaihtoehto käytetty auto. Varmaankin juurikin sinne Traxxas osastolle menee. Halvimmalla ja helpoimmalla pääset jos jaksat esim näiden foorumien myyntipalstaa tarkastella; sieltä varmasti lähtee jokin RTR Släshi tms hyvään hintaan! Kunnon löytöjäkin voi tehdä kun toinen hädässä myy polkuhintaan värkkejään... :shocked:
Team Associated RC8T e - HPI Savage Flux HP - Kyosho MR02 & MA010 - E-Flite Blade MCX S300 & MSR
polle
#2
http://www.rceet.net/ansmann-mad-rat-24ghz-rtr-p-1019.html Siitä RTR auto, jossa on 2.4Ghz radiot. Hintakin menee alle kolmensadan. Autosta itselläni ei vielä ole kokemusta, mutta sitä  on kehuttu ihan hyväksi RTR autoksi.
Tuohon Racing Factoryn sivuilta laturiksi esim. Graupner Ultramat 8 tai Ultramat 14. Akuksi suosittelen LiPoa esim. http://www.hobbylinna.com/lipo-hyper-pack-4000-stickpack-hardcase-p-23817.html
Eli kaikki tulee maksamaan vähän yli kolmesataa.
Ansmannia saa myös nelkkuna, jos kiinostaa: http://www.rceet.net/blizzard-buggy-110-4wd-rtr-24ghz-p-1145.html
Jos päädyt ostamaan Traxxas RTR auton, niin voin sanoa kokemuksella, että se kestää melkein mitä vain. Herkimmät osat on takahubit, jotka kannattaa päivittää RPM merkkisiin, myös caster palat ovat helpot menemään rikki, mutta jos ne päivittää alumiinisiin, niin ne ei hajoa enää helpolla. Akku ja laturi ei vakiona kyllä ole kovin hyvät. Laturi lataa mukana tulevaa akkua n. 8 tuntia.
Jos paikkakunnallasi on rata, niin suosittelen sähkökrossaria, nimittäin slash ei ole kovin hyvä radalla kaatumaherkkyytensä takia.
Tuuppi Slashissa tuntuu vakionakin olevan tehoa ihan riittävästi, mutta moottori ei ole siinä kovin kestävä. Kun moottori hajoaa siitä, niin suosittelen ostamaan harjattoman moottorin ja nopeudensäätimen esim. EzRun 60a 8.5.
sprawl
Itekin harrastusta alotellu ja allekirjotuksessa näkyy menopelit.
Slashi on takatuuppari mallia ja kyllä aika mukavasti kulkee kun huippuja kokeilee.
JA menee aikalailla kovassakin maastossa mukavasti.
Subaru on myös ihan pätevä peli mutta on aika matalaa sorttia.
En tiiä muista puljuista mutta racingfactorylla ainakin tuntuis toimitukset/palvelu pelaavan :)
Slashillä hintaa RF_:llä 269 ja jos ei lipo akkuihin halua heti perehtyä niin vakioakullakin ajelee mukavasti kaasu pohjassa sen 20-30min hiekkakentällä.
Laturi kannattaa kyllä ostaa sitten kerralla uusi kun tuo 8h latausaika on aikas pitkä, mutta ei niin pitkä kuin subarun laturilla jolla lataa 3000mah akkua 16,5h. :)
rubberduck
#4
EDIT: Sori. Kyseessä ei ole RTR-setti. Jos vaikka joku muu aiheen lukija ostaisi hyvän setin pois...
Tuosta juuri kasattu Ansmann Mad Monkey rullaavana 80€:
http://raumrc.net/index.php?topic=287.msg1404#msg1404
Auto ei ole minun, mutta kyseistä yksilöä testanneena voin sanoa että rahoille saa vastinetta. Autoon on kasatessa laitettu kuulalaakerit ja mukana tulee varaosia ja renkaat vanteineen. Hinta näyttää olevan sama kuin pelkkä auton rakennussarja ilman mitään lisäkilkkeitä kaupasta. Autolla on ajettu arviolta 5 akullista.
Varaosia saa kohtuuhintaan Suomesta:
http://rceet.net
