hb minizilla
Aloittaja Janne O, 22.06.11 - klo: 18.53
Janne O
Onko hb minizilla taka vai neliveto ja mistä siihen saa vetareita? :angel:
Janne O
Eikö kellään ole kyseisestä autosta kokemusta?
HMS77
#2
EDIT: Googleviduilu poistettu kun nykynuoriso saattaa vaikka saada traumoja..
Tässä olkaa hyvä: http://www.hbeurope.com/kit.php?partNo=hb51503&lang=en
Jos ei kuvasta selviä, niin auto on nelivetoinen, 4WD.
Vetareita, eli vetoakseleita saat vaikkapa täältä:
http://www.hobbylinna.com/hpihb-varaosat-c-821.html?page=190&sort=3d
Janne O
ok. Kestääkö isompaa mottia ton vakion tilalle? :grin:
Janne O
Ei taida kellään olla tietoa moisesta autosta.
Janne O
Miten isoa mottia tuo vakio nopari kestää? Vakionahan siinä on 370 motti.
Chili
Miksi siihen pitäisi isompi laittaa, keskity enemmän vaikka noparin ja moottorin tehojen vaihtamiseen.
harjaton 370/380 tilalle niin vinkuu paljon pahemmin, tosin saatat särkeä jo sillä muutoksella voimansiirron.
Janne O
Siis takotatko että ostaa harjaton nopari ja motti?
Janne O
Mitä se 30 k tarkottaa siin motis? Mutta kestääkö nopari 550 75T mottia? Arvaan ette ei?  :grin:
nestori
Voisi jopa kestää mutta ei järkeä menee painopiste hemmetin korkeelle.
Chili
Kannattaa pitää auto vakiona, tai sitten kysyä virittelystä joltain muulta foorumilta, koska täällä ei tietäjiä taida olla.
Janne O
Onko se motti niin painava vai että paino piste tulee korkeelle? eikös se alentas paino pistettä jos laittas sinne alas akun?
Chili
Miksi autoa pitää virittää, eikö se kulje tarpeeksi kovaa?
75 karvainen kone on niin sairaan hidas, että en usko sinun saavan suuria nopeuksia.
nestori
Laitat siihen halvan pienen harjattoman+noparin ja lipon niin menee tarpeeks kovaa.
Janne O
Ei ole tarkoitus saada kulkemaan vaan vääntämää eli ajasin maastossa. Tekisin kyllä uuden rungon ja jonkun crawler tyyppisen
jousituksen. Isommat renkaat pitäs ostaa.
Chili
crawlerit ovat todella herkkiä painopisteestä, jos oikeasti haluat kiipeillä niin osta ax10 ja mene kiville, varsinkin korkea painopisteinen itsenäisjousitetty ei saata liikkua kovinkaan hyvin.
Janne O
Ei oikein jaksas säästää rahaa siihen.  :grin:
Janne O
Paino piste tulis mahollisimman alas uudessa rungossa.
vilzuh
Jaaha... Hiukan järjettömältä kuulostaa tehdä minimonsusta crawleria. :grin:
Taitaa mennä vaihtoon yli puolet osista eikä sekään mitään halpaa ole.
Passiivista harrastelua
Janne O
Runko olis tarkotus tehä silleee että ei ostas osia. Eli ohuita putken pätkiä ja silleen. Totta kai sekin maksaa mutta luulen että
sitä hintaa niin paljon tulisi. Kuinka paljon nuo 75T motit oikein maksavat ja miten paljon ne syövät virtaa? Laittakaahan linkkiä.
Janne O
Kattelin tossa autoa ja huomasin että siihenhän ois helppo tehä nelipyöräohjaus. Mikä se B on siinä vastaan ottimessa. kun siitä 1 lähtee servolle ja 2 noparille; mutta mikä se B siinä on?
Heuli
Siitä saa 6 voltin jännitteen esim. ponderille tai tuulettimelle.
Janne O
 ponderi? :shocked: En oo kuullukkaan moisesta.
Heuli
Täältä selviää eli käytetään kisoissa kierrosten laskentaan.
Janne O
Laittakaahan linkkiä 75T moteista. :grin:
Chili
Käytä sitä googlea, oikeilla sanoilla tämäkin olisi löytynyt pikaiseen.
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=32769&grpid=4306&order_id=WO1313091051
En suosittelen motin käyttöä enkä ota vastuuta jos ei toimi.
Janne O
Pitää laitta täs joku päivä tilaukseen ja kokeilla kestääkö.  :grin:
Janne O
Äsken mittailin niin just ja just mahtuu paikalleen. Viekö toi Enempi virtaa kun vakio motti?
Janne O
Runko olis tarkotus tehä samanlainen kun ax10:ssä mutta vaan 1:18 mittakaavassa. Onko alkuperäiset jouset tarpeeksi pitkät?
