JÄLKILÖPINÄT - M8 SM Salo 16.7.2011 - Salo
Aloittaja -Mika-, 17.07.11 - klo: 11.43
-Mika-
Kilpailu jouduttiin keskeyttämään toisen eräharjoitus kierroksen jälkeen sääolosuhteiden takia ja kilpailun lopettamisesta päätettiin klo 12 sään jatkuessa sateisena ja radan muuttuessa ajokelvottomaksi.
sakke_
Päätös oli täysin oikea ja mikä parasta tuomaristo uskalsi puhaltaa pelin poikki juuri silloin kun piti.
:cool:
Päätäsköhän Kauhavalla ajaan 2 päivänen kisa toinen myötäväivään ja toinen vastapäivään, korvattas tää Salon menetys?
MBX-6, X10-CR, Sanwa M11X.
Team finRC
Turha ajaa eri suuntiin rataa...
Hyppyrit ei monesti toimi toiseen suuntaan ollenkaan, ja jos ajaa molemmat päivät samaan suuntaan niin tokana päivänä saadaan vaan vielä paremmat kisat aikaiseksi.
Ylistaron LS-5 kisoissa ajettiin molemmat päivät samalla profiililla ja samaan suuntaan.
Jokainen piti asiasta ja tokana päivänä kisa oli vielä tasaisempaa kun jokainen oli löytänyt säädöt viimeistään tokalle päivälle.
Ja saipahan kerrankin ajaa samalla radalla oikeasti pidempään... Ei ollut sitä ainaista ongelmaa kun ei päässyt treenaamaan jne ja radalla vietetty aika kohtalaisen vähäistä.
Ongelman tekee myös ponderilinja...
Sen kun kuuluu olla ennen varikkoa ja siis muutenkin sen pitää olla starttiruudukon takana.
Muuten voi tapahtua niin että joku lähtee tankilta... menee ponderilinjan yli... sammuttaa auton...
Nopea mekkari on ajantasalla ja saa auton nopeasti käyntiin ja lähettää sen takaisin radalle...
Teoriassa mahdollista että kierroksesta tulee jopa nopeampi kuin ylipäätään ajaen on mahdollista.
Tai sitten sammuttamalla koneen, ei ole menettänytkään yhtään mitään kun koko sammuttamisen ja uudelleen starttaaminen on onnistunut samassa ajassa kuin normaali kierros.
Eniveis... paljon paremmat kisat ja myöskin järjestäjille paljon helpompaa, on ajaa rata molempina päivinä samaan suuntaan.
_jtr_
Onko mikään taho alkanut miettiin miten nämä loput kisat toteutetaan, eli ajetaanko esim. kauhava tuplana?
jannes28
Samaa tässä ihmettelen. Pitäisi pikkuhiljaa saada tietää, kun ei tuo perheellisellä ole niin yksinkertaista anoa koko viikonlopun lomaa  :cool:
Kyllähän asiaa oli mietitty jo ennen kuin kisan keskeyttäminen ilmoitettiin.
Tästä Jarkko myöskin manitsi keskeytys ilmoituksen jälkeen.
Odotellaan ja ihmetellään mitä tuleman pitää.
jarkko
Lainaus käyttäjältä: _jtr_ - 26.07.11 - klo: 21.15
Onko mikään taho alkanut miettiin miten nämä loput kisat toteutetaan....?
PKSRCA on esittänyt heti Salon kisan jälkeen lajiryhmälle, että Lavangossa 27-28.8. voitaisiin yhden SM-kilpailun sijaan ajaa kaksi, toinen la ja toinen su. Näin saataisiin keskeytyneestä Salon kisasta huolimatta ajettua täysimittainen M-8 SM-sarja.
Lajiryhmän viesti oli, että he keskustelevat lajivastaavan kanssa.
_jtr_
#7
Kauhava olis ollut ehkä "hieman" tasapuolisempi ratkasu, mutta ihan sama..  :grin:
Edit: aiheesta näköjään keskusteltiinkin jo paremmassa paikassa..
copter
#8
Hei,
Lajiryhmä sai tiedon Salon kisan keskeyttämisestä heti samana päivänä ja sen jälkeen alettiin miettiä miten asian kanssa edetään. Koska koko lajiryhmä oli kiinni Vaasan MM projektissa, niin päätin että asiasta päätetään heti Vaasan MM kisan jälkeen ja tämän vastauksen annoin myös kaikille asiasta tiedusteille.
Vaasan MM kisojen jälkeen keskustelin asiasta tämän viikon maanantaina 25.7.2011 luokkayhteyshenkilön kanssa ja päätimme että Lavangossa järjestetään tuplakisa kalenterin mukaisena viikonloppuna. Eli siis erilliset kilpailun lauantaina sekä sunnuntaina, joista jaetaan kustakin pisteet normaalisti. Päätöksen jälkeen ilmoitin asiasta myös PKSRCA:n edustajalle.
Painavin syy miksi kisa pidetään Lavangossa eikä Kauhavalla on se, että Kauhavan kisaviikonlopun aikana ajetaan myös Touring EM kisat. Meillä on muutamia kilpailijoita jotka ovat näissä karkeloissa kisaamassa ja käytännössä mikäli Kauhavalla olisi ajettu kaksi kisaa, niin näiden kuljettajien osalta koko M8 sarja olisi jäänyt torsoksi (mahdollisuus ajaa vain 2 / 4 kisaa ja ei mahdollisuutta saada täysiä pisteitä).
Terveisin,
Matti Korvenmaa
Lajiryhmän PJ
J.Hovi
Ja taas tuon Lavangon tuplakisan aikaan on sähköcrossin Em:ät, joten esimerkiksi herra JQ on pelattu ulos taasen tällä päätöksellä. Kaikkia ei toki pysty miellyttämään.
