kuinka kauvvan pystyy akulla ajaa
Aloittaja ZaBooN tulee, 07.03.04 - klo: 16.05
ZaBooN tulee
mun akulla pystyy jotai 10minuuttii et aika vähä :evil:
zaboon sen olla pitää
Jartsa
tuokin riippuu amppeeri määrästä.. ja sitten onko mekaaninen nopari vai elektoroninen, minä pöristelen sellaisen 30 minsaa omalla
Lassi
5-15min akusta riippuen ja ajo tavasta. ja tietty amppeeri määrästä kuten Jartsa jo puhukin.
ZaBooN tulee
no mulon kai 3000 ja 1400 en oo huomannu paljoo eroo minkä kokosia teillä on :)
Jartsa
7.2 volttinen 3000 mah ja sillä ajaa siis 30 minsaa täydellä kaasulla. eli muuten joku 40 minsaa.  :)
fiesta6
meneekä puol tuntia jollain 17-lankasella ?
Täydellä kaasulla...  :roll:
Taas kehissä.. ;)
Jartsa
Lainaus käyttäjältä: "fiesta6"meneekä puol tuntia jollain 17-lankasella ?
sitä en tiedä :D mutta kattoo kun tulee tuo virikone kauanko sillä ajelee,
ZaBooN tulee
mää pytyn ajaa vaan 10minsaa mitä vialla :cry:
Jartsa
Lainaus käyttäjältä: "ZaBooN tulee"mää pytyn ajaa vaan 10minsaa mitä vialla :cry:
Onko sulla elektroninen säädin vai mekaaninen ja mimmonen kone
Lassi
Mulla on ollu 22t magnetic mayhem, k-speed 19t ja nyt tää 15t PEAK        Tolla 22t ajo viel melko kauan pikku akullakin, mutta tää 15t vie 1700mha Sanyon 5-10min.  2400mha kestää jo hieman kauemmin mutta on nää ajat tipahtanu kun ajo joskus aikoinaan puretenilla 30min 1700mha akulla kun siin oli vakio kone.
ZaBooN tulee
kaikki on vakioo auto on zaboon iha uusi
Toni N
Lainaus käyttäjältä: "ZaBooN tulee"kaikki on vakioo auto on zaboon iha uusi
Sähkövermeistä en paljoakaan tiedä, mutta jonkinverran lukeneena... Onko laturisi ajantasalla?
Tyhjä
hellgren
Jos laturi on kunnossa, ajoaika on mitä on.
Pilipalilaturit eivät osaa katkaista latausta. Jos osaavatkin, vanhimmat eivät klaaraa NiMH-akkujen katkasua.
Jos laturissa on joku ilmoitettu latausvirta, voit ihan laskea, kuinka kauan akun latauksessa pitäisi kestää tyhjästä täyteen. Tyhjäksi akun saat esim. auton H4-polttimolla, käyttämällä yleismittaria ohessa. Kun jännite laskee, vaikka 6V:n (olettaen, että käytössä 6-kennon 7,2V akku), niin lamppu pois. Jos et ole varma, mitä teet, niin älä tee viimeisintä.
Lahti Rock City
hannu_s
Oiskohan tuo vielä niin uudenkarhea että siellä on kitkaa voimansiirrossa??
Sanyacid
Ja jos on vielä liukulaakerit paikoillaan, niin eipä juuri 5min kauempaa pysty sillä 1400mAh pötköllä kruisailemaan.
Itse olen vaihtanut kaikki liukulaakerit kuulalaakereihin, vaihtanut hivenen paremman rasvat diffeihin, niin sillon kyllä sai jo vähän pidemmän ajoajan vakiona.
Kyosho ZaBoon - Kestää hypyn, ehkä toisenkin
Midder
Mä pystyn ajamaan mun 1200mAh akulla 10 minsaa  :)
zhoop
Mä kruisailen ultimallani ja 1400 mAh akulla noin 10 min.
ZaBooN tulee
kitos kaikille ostin atalasta pikalaturin ja pystyn ajamaan 3000 30min :lol:  ja 1400 15min :lol:  et pikalaturi kannattaa
hellgren
Minkäköhän laturin ostit? Toivotaan, että laturi osaa ihan itekseen latauksen katkasta....
Lahti Rock City
Valdemar
Pitäis saada tietoo siitä miten isoja NI-CD akkuja on, eli maksimi kapasiteetti mitä Ni-cd akuista löytyy????? Kun saisin halvan pikalaturin jonka lataus virta on 3A, joten sillä latais aika nopsaan jonkun 2000mah akun vai?
Vai kannattaako mun ostaa ihan uusi laturi jolla voi ladata sekä Ni-cd että myös Ni-mh akkuja?????
Kysymykseen vastatakseni: Miun oma pieni RB silloin kun se oli vakio niin ajoi jotain 4min, Eli ihan on normaali kulutus mekaanisella säätimellä ja Xspiid 28 motilla, suhteessa kyoshon 1400mah akkuun. Varsinkin kun autossa on alkujäykkyyttä oma autoni alkoi kulkea vasta muutaman akun jälkeen vähän iloisemmin.
Zaboosta en tiie että onko normaalia. Mutta kun vaihdoin noparin elektroniseen ja laitoin kaikkiin koloihin kuulalaakerit niin ajo aika piteni ylläri ylläri noin 6-10min Ja akku on ollut talvi levossa eikä siksi antanut täyttä kapasiteettia, varsinkin kun oli miinus 7astetta. (ulkona)
Team crushermania
Lassi
NI-Cd akkuja on ainakin 2400mha sellanen on just mulla en oo ainakaan kuullut isommista. 3A latausvirta on ihan riittävä, mutta en itse kyllä sillä jaksais latailla varsinkin jos kesällä ajalee enemmän kerralla 3a taitaa just 1700 mha ladata 40min kyllähän se tietty riittää mutta 3300 esim. on aika hidas latailla :) menee yli tunti.
Uskoisin että kannattaa ostaa joku laturi mikä lataa nicd ja nimh akut. tietty jos oot varma että ajat vaan nicd niin ei sit tarvi vaihtaa.
Valdemar
Kiitti tiedosta..  :D  Mitä noi 2400mah ni-cd akut maksaa?
Team crushermania
Lassi
Omani ostin Hobbylinnasta Stampeden ohessa. Peak Performance Power 2400mAh tollasen niminen löytyy http://www.hobbylinna.fi/tuotteet.php?action=showgroup&pgroup=42&sub=45 tuolta ne myydään ikävä kyllä 2kpl erissä mutta ite sain silloin ostettua vaam yhden kun joku oli ostanut aikasemmin siitä paketista toisen ja maksoin muistaakseni 30e
Valdemar
Jes! Ei ole edes pahan hintaisia.  :D  Pitää kattella kun saan vielä paremman laturin. Hidaslaturini latais mokomaa noin 20h ei taida tehdä hyvää akulle.  :?
Team crushermania
ilej
Joo, pitäis minunkin ostaa pari pötkylää akkuja, mistä sais hintalaatusuhteella parhaimman/suuri kapasitiivisimman akun ostettua?
Myytävänä Tr-15 monster touring
hellgren
Jos ei aivan pakko ole ostaa juuri niitä pötköakkuja, niin kannattaa jättää ostamatta.. Ennemmin suosittelisin ostamaan GP 3300:sia kennoja erikseen 6 kipaletta. Mätsäämättömänä niitä saa 6,60e kpl, ihan suomesta (Esim Printec Hobbylta). Ovat tosin NiMHejä, mutta ajoaikaa ainakin riittää. 6 x 6,60e ei karmeesti maksa, tosin juotossillat, johdot ja liittimet joutuu hommaamaan. Mutta niiden hinta ei päätä huimaa.
Pointtini on se, että investoimalla muutaman kympin vielä tasauspurkulaitteeseen, rivissä olevan akkupaketin voi tasailla ja näin akku pysyy paremmassa kunnossa pisempään. Tasauspurkulaite siis maksaa itsensä takaisin.
Lahti Rock City
Lassi
Eikös Ni-mh oot jonkun verran vaikee hoitosempii? NIcd voi juurikin ajaa lataa aja taktiikalla. Eiks NI-mh pidä melkein aina purkaa et siin pysyy potku. Omissa NI-mh akuissani ei oo tehoa juuri löytyny. Vanhemmalla tracker just kulki ei oikein kiihtynyt niinkuin nicd ja toi toinen minkö ostin niin ei pelannu ollenkaan
hellgren
No nicd tai nimh, aivan sama, jos akkua et ikinä pura edes lampulla sopivaan jännitteeseen, niin ei siitä hyvä seuraa. Sama juttu on molempien kohalla tuon tasauksen suhteen. Asian voi ihan itse järkeillä, ei oo mitään henkimaailman juttuja nämä.
Sellasta olen kyllä kuullut, että jokatapauksessa nicd:n ikä vois olla pisempi. Mutta, toisaalta, ihan kisakäytössäkin nihmejä on saatettu ladata vaikka 50 kertaa ja edelleen sopivat mainiosti treenikäyttöön, eli vaikka pihasuditteluun myös.
Toisekseen, GP3300 on varmasti parempi luovuttamaan virtaa kuin mikään nicd-kenno. Siitä ei jää kiinni.
Lahti Rock City
Lassi
Ok minä yleensä käytän sitä purkuna kun nopari nappaa virrat poikki kaikki akut joka kerta pysähtyy aina samaan paikkaa ja näin pysyvät hyvinä.
Jukka
Akun ajaminen niin tyhjäksi ettei auto liiku on todella huono keino
purkaa akkuja.
http://rc10.fi/viewtopic.php?t=3074 täällä on hyvä keskustelu akkujen hoidosta.
Tiim Lahti | S-grafix
