Speed Passion rs2
Aloittaja ArskaJ, 30.10.11 - klo: 21.00
Hiekkamonttu
Sieltä löytyy joo aika hyvin osia, ja tulee siltä aika nopeesti. Toinen paikka on sitte Modelsport UK.
m.e.
Sain lisäinfoa tähän asiaan:
"Speed Passion will continue with these items, parts for both RS1 and RS2."
Eli autoja ja varaosia saa myös jatkossa näihin molempiin autoihin.
Hiekkamonttu
Mutta itse auton valmistus lakkaaa? Ja miten nuo iskarit jota tuossa äsken ehotin, käykö?
allu 6
Mutta eikös siinä lue. eli autoja ja varaosia saa myös jatkossa näihin molempiin autoihin.
Hiekkamonttu
Siinä kyllä lukee että parts. Mulle riittää osamyynti, ku auto on jo.
Hiekkamonttu
Mutta oisko jollain siihen iskariasiaan jotain tietoa?
allu 6
Mittaa onko iskarit saman pituiset kuin nuo.
Hiekkamonttu
Tarviiko olla ihan millilleen. Kato haluis vähän enempi jäykkyyttä ja palautusta näihin iskareihin.
allu 6
Ei tarvii olla millilleen.Tarkoitatko jousen palauttamista vai varren. Jos jousen vaiha jäykemmät.
Hiekkamonttu
Noku painaa perän alas, ei se nouse takasin omin voimin kokonaan. Tiedä siinä onko ominaisuus vai muuta. Speedin omillasivuilla heidän omat option iskarit oli takaa 105mm ja hobbykingissä 100mm. Kävisköhän ne hobbykingit siihen.
allu 6
Joo sen perän ei kuulu palauttaa kokonaan koska muuten vetarit hankaisi tukivarsiin.Kyllä luulisi maavara vaan laskee pikkusen.Itellä on taas ultimassa noin puoli senttiä pitemmät iskarit edessä ja hyvin ne passaa.Joten kyllä luulisi passsaavan myös nuo iskarit.
m.e.
Irroita iskarit, putsaa ne huolella (myös tiivisteet), täytä öljyllä ja säädä maavara kohdalleen maavarapaloilla. Tarkasta myös, että männän varret ovat suorat sekä se, että tukivarret eivät jumita ilman iskareita (ja renkaita). Tukivarsien tulee siis tippua ala-asentoon automaattisesti, kun iskarit ja pyörät on otettu poie.
Iskarit kyllä toimii autossa, jos ne on huollettu.
Hiekkamonttu
Joo, on täytetty öljyllä. Niistä tuli siinä paremmat, mutta jotenkin tuntuu, että perä on niin painava, että jouset ei jaksa palauttaa iskaria. Jos tämä on normaalia, niin hyvä. Kaikki m.e ehottama toimii, ja jos ei kuulukaan palauttaa, niin hyvä. Kiitoksia teille avusta.
Hiekkamonttu
Semmonen vielä, että onx tässä sellanen diffi johon pannaan öljyä, vaiko semmonen mihin laitetaan rasvaa?
allu 6
Sen verran voin sanoa että niissä on vakiona rasvaa.
Hiekkamonttu
OK. Kiitos. Pitää vaan tietää, onko diffiöljyn tilaaminen tarpeellista. :shocked:
Hiekkamonttu
allu 6
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 04.07.12 - klo: 20.28
Onhan se parempaa kuin rasva. rippuu onko diffi tiivistetty.
Hiekkamonttu
En ois asiasta ihan varma, diffistä tihkuu jotain. No joskus täytyy koittaa... Vois hankkia tähän isomman pinionin, kävisköhän tämä suoraan kiinni? http://www.modelsport.co.uk/traxxas-pinion-gear-28-tooth-48dp/rc-car-products/368525 Normi on 19t.
allu 6
Kai se käy mutta ei noin iso mielummin vaikka 21/23 väliltä.
Hiekkamonttu
OK, eli vaikka joku sitten Suomesta.  Modelsportissa ei ole varastossa sopivien speksien täyttävää pinionia. :undecided: Kiitti taas Allulle.... :smiley:
Hiekkamonttu
Nyt tuli semmonen, että kun vaihoin vastarin speedin omaan vakioon, ei auto kulje nää niin lujaa kuin ennen... Kaasu on jo "pohjassa" ennen kuin liipasin on pohjassa. Ja ei etes keuli kunnolla, kun ennen vaihtoa keuli melkeen ympäri. Oliskohan kalibrointi noparille paikallaan...?
allu 6
Hiekkamonttu
Täytyy koittaa, mutta manuaali on eräässä toisessa paikassa. Tosin saan sen kyllä tässä lähipäivinä...Kiitti!
Hiekkamonttu
Nyt on ajeltu uudella kalibroinnilla... Menee kyllä mielestäni täysiä, mutta kaasu on edelleen pohjassa jo ennen kun liipasin on etes puolivälissä. Eli autolla on mahotonta ajaa tarkasti, liika äkänen ku niin vähän liikerataa ohjaimessa. Pitääkö nyt säätää timingiä vain radio neutral rangea?
Hiekkamonttu
Vastauksia pliis, niin ei tarvi kuopia nurtsia piloille. :angel:
Jukis
paina se liipasin pohjaan kun kalibroit. olet nyt kalibroinut sen puolikaasulle niin se ottaa täydet jo siinä.
Hiekkamonttu
Kyllä on painettu pohjaan asti ainakin mun mielestä... :undecided: Voin koittaa uudestaan, jos toimisi.
Hiekkamonttu
Nyt kaasu on palautunut normaaliksi uudestaan kalibroinnin seurauksena. Kiitos Jukis.
Hiekkamonttu
Mistäs sais tähän sopivan, peittävän, ja kestävän korin? Ja halpakin pitäs olla. Tiedän, ei oo helpot kriteerit, jostain täytynee luopua...?
