Speed Passion rs2
Aloittaja ArskaJ, 30.10.11 - klo: 21.00
Blaze
Lainaus käyttäjältä: Janne O - 25.08.12 - klo: 19.01
Kyllä se toimii. Torstaina mittaamaan nopeutta asfaltille. Mikä ois hyvä mittaus ohjelma android kännykkään?
Sporttrackker
Hiekkamonttu
Mullakin itseasiassa kyllä kiinnostaa auton nopeus. Gepsi löytyis ja 400metriä pitkä suora, mutta ku aikaseksi ei saa...
Janne O
Nyt se sitten hajos. Vetoakseli on nyt poikki.
Blaze
Lainaus käyttäjältä: Janne O - 25.08.12 - klo: 19.30
Siinä ei kauaa menny...
Janne O
 :grin:
Hiekkamonttu: Mistä oot vetareita ostanu?
Hiekkamonttu
Janne O
Pitää tänään tai huomenna tilata noita. Onks toi 11,50 kappale hinta vai onks siin 2kpl?
Sitten mitkä laparenkaat mahtui noille vakio vanteille?  :laugh: Näistä kumpikaan edes lähellä? http://www.hobbylinna.com/sand-thrower-tire-compound-22in102x53mm2pcs-p-14685.html ja http://www.hobbylinna.com/sand-paw-22-2-p-27105.html
Noilla viimesillä saattaa olla vähän pitoa.  :grin:
Hiekkamonttu
Mulla on hpi sand pawit, tosin jc tense vanteilla. Suosittelen orkkis vanteita mihin ne vaan käy, maksaa 6€ 4kpl ja taipuu hyvin niinku muutkin muoviosat tässä. Tosin en tiedä käykö san paweihin, mutta voi olllakin.
Hiekkamonttu
Siis nuo ekat linkkaamasi renkaat. Vetareita paketissa on 2kpl. Ihmeellistä mite sulla jo nyt hajos vetari, ku minä en oo ku kerran vaihtanu. Kummallekin puolelle. Ja niissä ei tule drive shaft ringejä ,mutta ilmanki pärjää. Kato että ei ota vetarit alatukivarteen kiinni, muuten ne kuluu tosi nopeesti. Tai jos drive shaft ringin nuppi ottaa kiinni alaukivarteen. Seuraukset ovat samat. Voit säätää vetareiden etäisyyttä varsiin ottamalla renkaat ja hexan pois ja sitten vaan katot oikean paikan ja kasaa auto.
Janne O
#249
Joo tiedän ettei nuo ole vetarit.  :laugh:
Niin mistä kohtaa sinulla katkesivat? Minulla katkes siitä diffin puolelta, ihan siitä päädystä.
Hiekkamonttu
Mulla katkes kans diffin puolelta, tosin se ensimmäinen muoviosa siinä. Varmaan tarkotat samaa.
Janne O
Sitä juuri. Ja ne katkasijan johdot lähti varmaan siks irti kun se tarra systeemi ei pitänyt noparia paikallaan. Nyt siinä on nippuside ja hyvin pysyy.  :smiley:
Hiekkamonttu
Hyvä. Meikällä lähti radalla kerran nopari irti niin sen jälkeen ei pysyny muutaku liimaupotuksin.
Janne O
Nippuside on siihen hyvä, kun laittaa niistä iskari tornien reijistä ja sitten nopariin.
Tänään pitää tilata noita alkuperäsii vetareita, ja sitten myöhemmin viritellä jotain kestävämpää.
Hiekkamonttu
Jos vain jotku löydetään. Mulla kuiten vakiot kestää ihan hyvin vakiokonetta ja muutenki. Dremelöi sitä alatukivartta jos siihen pakosti ottaa kiinni.
Janne O
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 27.08.12 - klo: 17.34
Niin, mutta jos joskus tehokkaampaa sähköä tulee, niin kestäs. Pitää nyt kattoo mitkä vetarit ostaa.
Hiekkamonttu
Muutenhan tuon pitäs pysyä kasassa, metalliset on rattaat. Ja diffissäkin on metallirattaat. Ainut muovinen ratas on spurri, mutta siinäkin on suoja. Ja väittävät, että sealed transmission, ei oo kyllä diffissä o-renkaita, mutta laatikko kai pitää jotain. Olis autotallissa oikeiden koneiden vaihteistoöljyä, pitää koittaa joskus. Ja nyt koitan 3s akulla vakiomottia, kun teen hobbykingiin tilauksen.
Janne O
Ok.
Ootkos jo ostanut uuden noparin?
Hiekkamonttu
En. Eka pitää laittaa rahaa pay pal tilille. Mutta ehkä keskiviikkona tilaan. Ja jos joku selvittäis miten se bec toimii 2s tuossa sc8 wp. Kun en saa varmuuttaa. Koetan googlata.
Janne O
Onkos noissa: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBWNU&P=Z nuo päädyt metallia vai?
Noita vois koittaa modata.
Blaze
Lainaus käyttäjältä: Janne O - 27.08.12 - klo: 18.27
Suosittelen ostamaan ne vakiot ni pääset varmasti ajamaan
Hiekkamonttu
Olenhan Janne O ehdottanut jo aikaisemmin,että laittaisin nuo akselit tuohon kiinni:) Muistaakseni ne on e-maxxin akselit, että ei välttis käy, vaikka näyttää tosi paljon vakiovetareilta. Voihan toki käydä. Ja metallia näyttäisi olevan. Osta vaan vakiovetarit, niin ainakin käy, ja kato että ei hankaa, niin kyllä niiden pitäisi kestää pidempään. :wink:
Janne O
Joo, huomasin että olit ehdottanut. Laitan noita muovisia tilaukseen eli: http://www.rcm.fi/sp-varaosat/rs00018-drive-shaft-set-pk2.html
Niin onko toi 11.50€ hinta 2kpl?
Blaze
Lainaus käyttäjältä: Janne O - 27.08.12 - klo: 18.49
(pk2) Eli paketissa 2kpl
Janne O
#264
Joo. Noita menee tilaukseen.
Edit: Ja nyt on tilattu.
Blaze
Lainaus käyttäjältä: Janne O - 27.08.12 - klo: 19.02
Toivottavasti tulee perjantaiksi niin saat laitettua videota :D
Janne O
Hiekkamonttu
Täh! Tunnetteko toisenne? No sori ku ei tullu yv.
Janne O
No netin kautta juu. Ollaan skypetelty jo pari kuukautta.  :grin:
Ollaan tehty sivusto johon laitetaan kuvia ja videoita rc autoistamme.
Hiekkamonttu
Liittysin kai tohon vidijuttuun mutta kun en osaa käyttää tietokonetta ja ohjelmia kovin hyvin... :undecided: :embarrassed:
